Скрутка с колпачком vs Ваго - на чём всё же остановиться?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем chil, 01.12.10.
  1. chil
    chil
    chil
    Какой всё же способ предпочтительнее использовать для соединения проводов в распаечных коробках (скрутка с изолир.колпачком, клемма Ваго или клеммник с винтовыми зажимами?) - предполагается, что расп.коробки будут скрытыми (без доступа) в пространстве между 1 и 2 эт. дачи.
    Саму проводку предполагается делать по стенам открытую; скрыто - только в межэтажном перекрытии (в металлорукаве с пвх оболочкой). Знаю, что последнее ПЭУ, скажем так, не рекомендуют, но особых вариантов нет. Расп.коробки, естественно будут металлические.
  2. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Я так понял, что в дальнейшем к коробкам доступа не будет? В таком случае я бы паял.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Пропаяли бы и что?)
    WAGO c токопроводящей пастой) Но всё равно надо оставить возможность доступа к коробкам.
    Свою точку зрения объясняю)
    При винтовых зажимах, которые обычно жестко закреплены в коробках, когда вы дергаете провод(даже случайно) вы можете что-то выдернуть из зажима.
    При WAGO у вас гибкое соединение и сначала соединения будут двигаться,а уж потом может быть выдернется провод.
    Ну, кто-нибудь ещё предложит обжать, используя наконечник.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если хочется "на века", то пайка, только не с кислотой а с канифолью.
  5. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Пропаял бы и забыл. Если будут дергать провода, то скорее провод лопнет где-нибудь по центру, но не в месте качественной пайки, кстати.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Уже наверное лет 10 на своих объектах не практикую распаячные коробки.
    Ну если только какой нибудь из рук вон выходящий случай, но и то стараюсь без них.
    По расходу провода + 20%, но зато нет этого колхоза с распаячными коробками.
    Поставьте углубленные подрозетники в нужных местах, и стыкуйте вагами внутри сколько вам угодно.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Тоже верный вариант для розеток, можно и шлейфом, а со светом?)
  9. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Для себя по надёжности расставил так:
    1) сварка
    2) wago
    3) пайка
    4) скрутки/винтовые зажимы итд
    1) а ктото так делает? имеется ввиду на гражданских обьектах итд :)
    2) использую сам, если разобрать клемму то становится понятно что такой контакт имеет очень мало недостатков.
    3) всётаки пайка (тоесть с применением припоя итд) со временем разрушается.
    4) кол-во недостатков иногда превышает кол-во достоинств, исключение составляют наверное только колпачки с самообжимной пружиной, но их не использовал достаточно много чтобы давать гарантии.
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вошло питание в подрозетник. А от него пошло на свет. В подрозетнике только фаза на выключатель, а все остальное вагами соединяется между собою.
  11. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    В глубоких подрозетниках конечно удобно да, но иногда фиг всё туда запихнеш.
    Опятьже когда стены бетонные и особенно тонкие (уже даже 15см) то глубокий подрозетник и не поставиш, а в неглубоком больше 1-й клеммы уже неудобно.
    Ну и свет разводить к подрозетникам которые понизу идут вообще далеко не всегда будет удобно, да и провод экономить надо.
    По этим причинам стараюсь распаечные коробочки всётаки делать, пусть и не всегда.
  12. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вот на чем бы я не стал экономить на объекте, так это на проводах, и на трубах.
    Даже в простом подрозетнике, комфортно размещаются две ваги,земля и ноль, надо же соединять? Ну а в углубленных подрозетниках 7 см, дык вообще мона столько запихнуть, мама не горюй.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А если дом из бревна, тоже без коробок обходитесь?
  14. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    А я без коробок не могу. Хыыы. :)]
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/alekszhukov.b1/0_4f58c_368d0d2e_XL.jpg
  15. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    В бревенчатых домах у меня пока нет опыта.:)]
    Думаю, если подумать, то можно и там сделать.
    Ведь ничто не мешает два провода заложить в одну трубу, вот и результат.
  16. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для стационарной проводки лучше всего сварка, пайка, в крайнем случае обжим толстостенными гильзами или винтовые клемные соединения сделанные подобным образом.
    Только нужно подобрать винтовой клемник с соответствующим скрутке отверстием, чтоб скрутка более-менее плотно входила, а не любой попавшийся который налазит.
    Нижний болт, что со стороны проводов зажимать умерено, а верхний сильно, но без фанатизма.
    Перед обжимом толстостенными гильзами или скручиванием скрутки для винтового клемного соединения каждую жилу зачистить и смазать тонким слоем специальной смазки, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай Литол-24, так чтоб только жирные были.
    Винтовой клемник желательно брать с лепестком, чтоб провода не перерезались, для алюминиевых проводов это очень актуально.
    Если нет клемников с лепестком можно использовать тонкостенный кабельный наконечник для многожильных проводов с соответствующим скрутке отверстием, чтоб скрутка плотно входила, а не любой попавшийся который налазит. Соответственно на тонкостенный кабельный наконечник нужно подобрать винтовой клемник с соответствующим отверстием, чтоб тонкостенный кабельный наконечник более-менее плотно входил в винтовой клемник.
    Соединения в стационарной проводке должны служить без обслуживания до следующей смены проводки, а это не один десяток лет!
    Всякие ваго, сизы и подобные им соединения в стационарной проводке это халтура!
    Кабель от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами, должен быть 4х1,5 мм2, так как управляемые две фазы или для регуляторов бывает нужен нейтральный провод.
    Применение кабеля 4х1,5 мм2 для света минимизирует опасные ошибки подключения защитного желто-зеленого провода РЕ в распред коробках, так как он ни где не будет использоваться не по назначению!
    Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выключателей или регуляторов, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за под лицо.
    Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с УЗО повышает пожарную безопасность, в некоторых случаях даже если откажет групповой автомат, что особенно актуально в деревянных домах! Изоляция проводки при сильном нагреве деградирует, теряет изоляционные свойства и есть шанс что утечку на провод РЕ до плавления изоляции или более серьезных разрушений засечет УЗО!
    В гражданских объектах строители давно, еще с алюминиевой проводки, в основном так и делают, так как технологично.
    У ваго только один плюс удобство, остальное недостатки. Малая площадь контакта, на много меньше даже чем в обычной скрутке, из-за чего при больших токах метал плоской пружины нагревается и отпускается. Сила прижима может быть лучше разве что чем у обычной скрутки.
    Со временем все разрушается, Вы наверно не видели пайку в древних щитах которая даст фору всяким новым ваго, сизам.
    Винтовые зажимы правильно сделанные в стандартном варианте по любому лучше скруток и сизов, которые являются той же скруткой.
    Бюджетный вариант, сходный с тем как раньше делали в старом жилищном фонде с распред коробками, в ущерб параметру бесперебойности питания, так как при КЗ в включенном в розетку электроприборе выбивает и свет, а так же ограничение по мощности розеточной группы, так как выключатели света в основном на 6А, 10А или, если не ограничивать мощность розеточных групп, то в ущерб пожарной безопасности световых линий.
