Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Надежда, 12.09.06.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если вы постоянно ощущаете духоту, наверное заметна недостаточная вентиляция, проток воздуха.
    Проще всего установить в санузле вытяжной вентилятор, который постоянно забирает из коридора воздух в режиме 365/24 примерно 60...100 метров кубических в час на семью 2...4 человека.
    Гарантировать обмен воздуха в комнате, например спальне, с коридором, можно, установив в дверном проёме или над проёмом постоянно работающий тихий вентилятор, типа компьютерных, со скоростью вращения 800...1300 оборотов в минуту и/или регулятором скорости.
    Существуют всякие специальные бризеры на приток/вытяжку воздуха, с подогревом в том числе, если очень хочется дорого и понтов всяких. С проезжей улицы всегда будет тянуть кучу уличной пыли, если вы ниже 50-го этажа.
    Яндекс-Алиса + "бризер"
  2. chibis001
    chibis001
    chibis001
    Этаж 9-ый, окна на зеленую зону, за ней пруд. До ближайшей оживленной дороги метров 500, если не считать внутриквартального проезда в 200-х метрах... Только двор, деревья пруд под окнами. Если ставить приточку, планирую запитать на умный выключатель Smart Home / Алиса с включением на 1 час несколько раз за сутки.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ouroboros, я так понял, что @chibis001 интересуется притоком для балкона.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Охота пуще неволи :) Так и ставьте бризер, если ну очень хочется, убытка большого не будет.
    Хотя, на мой взгляд конечно, при постоянно действующей вытяжке и вентиляторах циркуляции на комнаты, бризеры вещь излишняя.
    Но если вы регулярно делаете дома комплексы физо, любите запустить тугую струю холодного воздуха, держите много животных, курите в комнатах, понтануться перед родными-знакомыми, пусть будет бризер.
    Алиса
    На основе источников, возможны неточности
    Содержимое ответа
    Бризер — это компактная приточная вентиляционная установка, которая подаёт свежий воздух с улицы, очищая его от пыли, аллергенов и выхлопных газов. В отличие от обычного проветривания через окно, устройство работает с закрытой форточкой.
    kp. ru
    Особенности:
    Воздух проходит через несколько ступеней фильтрации — от грубой очистки до HEPA-фильтров, задерживающих мельчайшие частицы пыли, пыльцу и споры растений.
    Во многих моделях есть подогрев, чтобы зимой поступал тёплый воздух, и датчики, регулирующие подачу автоматически.
    Обычно бризер устанавливается на стену, но бывают и другие конфигурации — оконные или потолочные.
    kp. ru
    ichip. ru
    Бризер Tion Lite купить по выгодной цене в Москве - VentMart. ru
    Виды
    Некоторые виды бризеров:
    Стандартные — базовый набор опций: приток воздуха, его очистка и подогрев.
    Упрощённые, бюджетные модели — минимальный набор фильтров и опций, например, ручное управление и отсутствие подогрева.
    Многофункциональные — бризеры с дополнительными опциями, например, с функцией увлажнения воздуха и очистки воздуха ультрафиолетом.
    Рециркулирующие — очищают воздух в помещении и не берут его снаружи.
    Realty. RBC. ru
    Eldorado. ru
    Принцип работы
    Этапы работы бризера:
    Eldorado. ru
    Воздух попадает в вентиляционный канал с улицы.
    Клапан бризера проталкивает воздух внутрь устройства.
    Несколько фильтров очищают воздух сначала от крупных элементов, потом от мелких и бактерий.
    Воздух нагревается.
    Нагретый воздух попадает на вентилятор, затем выпускная решётка направляет воздух в комнату.
    Eldorado. ru
    Важно: бризер не выводит воздух из помещения — с этим справляются вытяжные отверстия внутри квартиры, предусмотренные в многоквартирных домах.
    Eldorado. ru
    Критерии выбора
    При выборе бризера стоит обратить внимание на следующие параметры:
    Производительность — показывает, какой объём воздуха может быть подан в помещение за один час. Для квартиры подойдут модели с производительностью от 60 до 150 м³/ч, для частного дома — от 150 м³/ч и выше.
    Система фильтрации — качество фильтров влияет на качество воздуха. В современных бризерах используется многоступенчатая система очистки: от грубых фильтров, задерживающих пыль и пух, до HEPA или фотокаталитических, способных улавливать мельчайшие аллергены, бактерии и даже запахи.
    Уровень шума — нормой в течение дня считается фоновый шум в пределах 40 дБ, в ночное время это значение снижается до 30 дБ.
    Направление подачи потока — это важный критерий, определяющий место установки оборудования. Универсальными считаются приборы, которые подают поток вверх, — он поднимается и равномерно распределяется по всему помещению.
    ivd. ru
    kp. ru
  5. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Здравствуйте все опытные в этой ветке форум хауса. Точечный вопрос. По сути темы. На даче строение. Крыша из оргалита. :( дождик и влага сделали чёрное дело-появилась плесень. Сейчас подсохло из за солнышка...
    1. Чем убить и вывести ликвидировать имеющиеся споры плесени-средство? (Хотя прочитал что марки не рекомендуют :()
    2. Причину появления исключу-вентиляцию постоянную сделаю.
    3. Готов раз на ночь поставить 2хкиловатник для температуры.
    4. Кто физически пробовал железный купорос ? Неомид? Чем еще можно для дачи опрыскать- 24 м2. 5литровый опрыскиватель есть...
    5. Снять, снести, сжечь -пока не предлагать :(, да ошибся, сам вижу :((...
    6. Вопрос -чем исправить? Чтобы пользоваться помещением?
    Это фото среднее-гдето больше где-то меньше:(
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это фото внутренней стены или наружной?
