Резервный котел к газовому?
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем star1334, 01.12.10.
  1. star1334
    star1334
    star1334
    Украина
    Имеется цокольный этаж (высота 2 м), первый этаж и мансарда. Площадь по 80 м2, общая 240 м2.
    Стоит на первом этаже двухконтурный BERETTA 24 кBт.
    Есть идея сделать в цоколе что-то типа буржуйки для резервного и одновременного отопления дровами. Подача и обратка выведены в цоколь через краны, имеется отдельный стальной дымоход в 220 мм и вентканал из цоколя 140х270.
    Есть идея сделать что-то типа буржуйки на дровах с теплообменником.(Эконом вариант)
    Может кто делал что-то подобное.
    Как в этом случае сделать подключение?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есичестно, то я размышлял о такой схеме, а в качестве теплообменника собирался использовать бойлер (ы) косвенного нагрева фирмы "дражице" ибо у них есть модели с двумя независимыми змеевиками.
    Один змеевик греет газом, а другой - печкой
    Если работает печка, то газ не работает.
    А отопление происходит уже со вторичного контура бойлера (рубашки) с невольным теплоаккумулятором на 200 или 300 литров (зависит от бойлера).
  3. star1334
    star1334
    star1334
    Украина
    Да, это вариант с бойлером, но все-таки соединить в параллель и попробовать либо обратный клапан, либо отсекатель, было бы интересней.
  4. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Посмотри здесь на форуме: как соединить два кола электрический и твёрдотопливный. Там есть идеи...
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Одна из идей - гидрострелка.
  6. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Народ, а вот ещё вопрос:
    У меня уже стоит газовый боринский котел (если это важно). Хочу ему в параллель поставить что-то типа твердотопливного ЯИКа c горелками для отработки. Т. е. по сгоранию угля/дров оно переключится на жидкое, а по загасанию жидкого, будет работать газовый котёл.
    Достаточно будет поставить клапаны направления и поставить соответственно регулятор температуры на газовике, чтобы включался в разогрев только после падения тем-ры ниже какого-то предела, или городить что-то более навёрнутое?
  7. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Подниму вопрос
  8. Bygor
    Bygor
    Bygor
    А если без автоматики а просто в ручную переключать? Включить в систему параллельно и всё. Я так же хочу поставить доп. котел на дровах. Очень много деревянных отходов накапливается, он будет и как резервный и иногда летом подтопить в сырую погоду, весной и осенью тоже. хоть газ экономится.
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Я тоже хочу паралельно газовому поставить ТТ. мне он нужен для более быстрого прогрева помещения. даже если будут работать паралельно - на газовом уменьшу горелку. у меня самотёк.
