Оцинковка в качестве фланца дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ерема, 01.12.10.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    Подскажите пожалуйста, при какой температуре из оцинкованного металла начинают выделяться вредные вещества.. Просто задумал сделать фланец на сендвич из оцинковки вот такой https://www.i-kamin.ru/catalog/type/2/brend/32/type2/15/id/990
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему уже при 40...
    Ведь ни хранить что-то ни кипятить в оцинкованной посуде нельзя...
  3. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Оцинковку ставят непосредственно на газовый котёл, КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ НЕ ПРЕВВЫШАЕТ 200 ГРАД.(выделено неумышленно)
    А вот на самоварную трубу оцинковку не ставят, там её может лизнуть пламя.Т.е. до 200град.можно.Кстати бак для кипячения белья оцинкован. Посуда-совсем другое дело, нельзя.
  4. ерема
    ерема
    ерема
    Ну думаю на фланце 200 градусов не будет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Геш, ты скорее всего не в курсе, но были письма руководящие от госстроя и "санитаров", там был четкий запрет на установку в качестве вытяжных патрубков на котлы и колонки труб их оцинкованной стали в виду выделения последними летучих соединений тяжелых металлов, а в нормативах записанно, что нужно применять кровельную сталь..
    Удачи!
  6. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Кровельная сталь- слишком общее понятие. Чёрный металл (без покрытия) , оцинковка, омеднённая сталь, сталь с полимерным покрытим, из которой делают металлочерепицу и т. д. -всё это кровельная сталь.А насчёт запрета санитаров хотелось бы посмотреть.
  7. ерема
    ерема
    ерема
    Сегодня пол дня потратил на изучение СанПин по вопросам применения оцинковки. Нигде не нашел запрета на использование оцинкованного металла при повышенных температурах. Может просмотрел? Если есть информация, дайте реквизиты СанПина или еще какого нормативного документа.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытаюсь найти в интернете и выложить.
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Спасибо. Завтра с утра еду устанавливать дымоход в парной и комнате отдыха.
    Для фланца уже прикупил оцинковку, но если она действительно так вредна, то найду ей другое применение.
  10. Vасилиск
    Vасилиск
    Vасилиск
    Пермь
    НЕльзя хранить соленья, варенья, вина и прочее с кислыми свойствами, т.к. цинк переходит в растворимую фазу и травит кровь при употреблении этих пищевых продуктов. А так оцинковка в быту везде.
    Кирпичные края тех же плит и печей офрмляют оцинковкой от случайного выкрашивания - и никто не умер.
