Паяльник для полипропилена. Выбор, эксплуатация, обслуживание
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем ДЕНИС_СОЖ, 30.11.10.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего не могу сказать конкретно про этот аппарат, т. к. его в руках не держал.
    Но скажу следующее - любой аппарат, стоимостью выше 1200 руб. "выдержит" работу по прокладке водопровода, ГВС и отопления в двух-трёх частных домах.
    И вообще, это самый простой из всех электроинструментов, и обсуждать его смысла нет.
    Любой электроинструмент, любого производителя, может выйти из строя (заводской брак никто не отменял), но вероятность поломки этого аппарата минимальна. В нём нет вращающихся и двигающихся деталей, и он не "напичкан" электроникой.
  2. Euro2016
    Euro2016
    Euro2016
    если бы вы их видели, то с такой ухмылкой бы не спросили, самый маленький 1680 м2, слабо?
  3. Euro2016
    Euro2016
    Euro2016
    По ценнику паяльник КЕРН и Дитрон одинаковые? Вы это с чего взяли это раз, во вторых дитрон уже стал не тот дитрон что был раньше, и те кто ими пользуются знают прекрасно. Качество сборки на дитронах стало намного хуже, это факт! У меня была история циферблат перепутали цвет синюю с красной:) Кажись стали их в китае делать.
    Это из области фантастики или просто так написали? Хилти нагрузки выдерживает колосальные, если только его с 3-го этажа не уронить, у нас один раз с крыши он улетел 15 метров в низ, при такой нагрузке он не выдержал:)
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Да глянул в нете -).
    Это из области реалий... Тут видел ролик в нете, разобрали две шлифмашинки - хилти и бош...
    Хилти оказался бошем, только красного цвета. Всё один к одному внутри... ;)
  5. Андрей2411
    Андрей2411
    Андрей2411
    CANDAN, как отличить оригинал от подделки. Подделки идут точь в точь (дата выбита-не наклейка фирменный знак -тоже вдавленный штамп, н чемодане написано краской), сколько отверстий под насадки на утюге. Может кто ссылочку даст, продажаа оригинальных канданов.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Она ремонтируется, много слоев паронита вместо раскрошившейся родной из 2х частей, чтобы провода не отсоединять от нагревателя. Прекрасно стягивается болтами которые внутри и нормально держится:).
    Кроме того в крестовине в квадрате куда вставляется паяльник просверлил отверстие и нарезал резьбу, чтобы зажать паяльник при работе закрепленным на столе и ставить удобно не нужно попадать в квадрат после нагрева трубы, сразу ставить вместе с крестовиной.
  7. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Купил вот такой паяльник payal-nik-dlya-polipropilenovy-h-trub.jpg Ценник ближе к 5 рублям. Сделал только отопление в своем доме, через пол года отказал по видимому термостат, Короче утюг не отключился при нагреве до нужной температуры и сплавился.
  8. Euro2016
    Euro2016
    Euro2016
    За Бош с Хилти это да, я тоже видел, даже на форуме читал целую битву по этому поводу, нада поюзать найти ради интереса. Там один чел доказывал обратное, что Хилтос это не Бош:)
    Я поэтому и говорю, не берите эту китайчатину дешевую, типа Кандан бывшая Фора Велд, а так же по типу сделаны любые паяльники похожие на Кандан или Фору. Одноразовый инсрумент.
  9. Euro2016
    Euro2016
    Euro2016
    Никак не отличить, так как кандан это и есть подделка форы:)
  10. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Да что вы говорите...видимо вы не имеете отношение к монтажу отопления никакого. Почитайте форумы сантехников. Давно ли CANDAN стал одноразовым. У меня больше 15 лет паял не ремонтировал ни разу (жаль украли с обьекта).Повторюсь для всех CANDAN самая рабочая лошадка.
  11. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Может будет кому полезно, а может уже было.
    Купил я паяльник-меч с кучей насадок, начал в выходные паять в гордом одиночестве так сказать впервые и что то мне не понравилось, как паяльник ерепенится когда достаешь трубу и фитинг из него. Штатная подставка хлипкая до безобразия.
    Решил сделать деревянную подставку из обрезков: доска 150х25*300 (подошва для прижима ногой), брусок 45х75*200 с высверленным отверстием под "стояк" паяльника с одного конца бруска, а на другой конец бруска прикрутил на саморезы монтажный уголок с прорезью, в которую вставляется болт прикрученный к паяльнику в свободное отверстие для насадок и с помощью гайки и барашка на конце болта жестко фиксируется к уголку. Как мог описал, фото было бы информативней, но его пока нет.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А мы не торопимся, подождем. :)
  13. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Может не к месту, прошу тогда простить и понять. Примерно лет 8-10 назад покупал себе паяльник турецкий за 2500 руб (это была закупочная, то есть оптовая цена), по тому курсу примерно 80 баксов. Так этот старичок еще работает, последние два года мало, до до этого пахал как Папа Карло.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну тогда что бы пока не было скучно...
    IMG_20180317_102335.jpg IMG_20180317_102349.jpg IMG_20180317_102403.jpg IMG_20180317_102411.jpg IMG_20180317_102422.jpg
    Два использованных малярных валика + болгарка + кусок доски с шурупами в качестве кондуктора + сварка + зачистной круг = очень даже удобная подставка.
    Ну и для примера тот хлам, что был в комплекте IMG_20180317_171743.jpg стоит поставить даже 20-ю насадку, как тут же утюг клюёт носом.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @Protasevich, Подставка конечно устойчивая, но как пихать её в яшьик.
