Паяльник для полипропилена. Выбор, эксплуатация, обслуживание
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем ДЕНИС_СОЖ, 30.11.10.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    У нас есть замененные 650Вт стержневой и 1200Вт круглый нагреветели вышедшие из строя, но не 850Вт мечевидный, что вам нужно.
    А двумя аппаратами не хотите попробовать? Или одним, но по-очереди?
  2. denisli
    denisli
    denisli
    Да можно, но в любом процессе хочется красоты :).
    Позвонил в сервисцентр, дружелюбные товарищи, рассказали, где проходит в мече нагреватель. Как детали в руках будут, просверлю свой меч, отчитаюсь здесь.
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Собственно, просверлил.
    На фото безопасные места, где можно дырявить данный паяльник (Dytron 850 Вт)
    Оригинальные отверстия были конические ф9мм с большего края. Пришлось развернуть до ф10 и сделать втулку, чтобы точно задавать межосевое расстояние при установке сварочных насадок. Поскольку насадки оказались разных производителей, для получения одинаковой высоты насадок появилась медная шайба под одной из них (на фото не видно).
  4. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Купил пару дней назад Калибр СВА800Т
    (https://www.vseinstrumenti.ru/svarochniy_apparat_dlya_plastikovih_trub_kalibr_sva-_800t.html)
    Россия-Китай.
    Порадовал железный ящик. Брал недавно дрель Бош - выбрал из-за кейса фактически. А кейс оказался дерьмо дерьмом.
    Попаял на даче (до этого никогда подобного в руках не держал), вроде получается.
    Цель - инсталляция водонагревателя накопительного.
    Да, в ОБИ стоил 999 руб.
  5. demkristo
    demkristo
    demkristo
    У меня куплен Fora (Турция)
    Сразу скажу этот аппарат не для сварки "круглосуточно" - т.е. не профессиональный иначе бы стоил в 2 раза дороже.
    Плюсы:
    - 2 нагревательных элемента по 750 ват каждый - удобно. Можно работать с одним - второй резервный.
    - удобная струбцина - не сломалась еще - держит хорошо.
    - чемодан железный с отличным креплением аппарата в нем (не летает по чемодану в процессе перевозки)
    - длинный провод.
    - терморегулятор
    Из минусов
    - Пришлось докупить 64 насадку - не было в комплекте Хотя варил такой диаметр всего 1 раз но всеравно.
    - ножницы которые в комплекте не очень - сломались через пол года. Да всеравно есть свои которые купил отдельно. Знаю почему сломались - монтировал почти в минусовой температуре - ппр труба была как стекло :) Сам виноват. Но надо было отрезать а труба в дом не влазила.
    В остальном советую! Цена качество более чем супер.
  6. toni78
    toni78
    toni78
    Помогите с выбором паяльника для полипропиленовых труб для отопления.
    заранее спасибо!
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    помогите с выбором паяльника для полипропиленовых труб..
    ПП на отопление не подходит.
    А так любой дешевый, если на один раз. И любой нормальный если для профдеятельности, например Дитрон.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Армированный подходит!
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Да, только производители ПП труб сразу предупреждают, что срок службы их при температуре выше 70 гр.С. сильно сокращается.
    Поэтому ПП на отопление подходит или на низкотемпературное, или на недолго.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    А мужики-то не знали ;-)
    Лет 30 продержатся и ладно ;-0
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Я не любитель гадать. Привык работать с официальными данными произвордителей. Вот по ним и сужу о сроке службы трубы.
    Кто хочет на себе проверить правдивость данных, пусть дерзает. Нам тоже интересно, чем кончится :)
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    И что дают эти самые официальные данные?
    Можете сказать, сколько лет прослужит система отопления на ПП трубах для более-менее стандартных условий работы: труба PN25 армированная, давление (превышение давления) до 4-5 атм, температура ПОСТОЯННАЯ 70 град (пусть даже 80), срок использования в течение года - полгода (здесь важно учесть и то, что система отопления в заданном достаточно жестком режиме работает не весь год, а только полгода)?
    Хорошо бы вместо безапелляционного заявления о том, что ПП не подходит для систем отопления, увидеть ответ в годах срока службы, подкрепленный ссылкой на документ от производителя (ТУ или т.п.).
    По тем данным, которые я знаю из сведений, размещенных в инете, срок службы системы отопления при этих условиях составит 50 лет.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вальтек хоть и Китай, но когда он фабричный - ничего плохого сказать не могу.
    Выдержка из егоного паспорта:
    Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет:
    1. Высокотемпературное напольное отопление с температурой 70 град.С 12 бар.
    2. Высокотемпературное радиаторное отопление 90 град.С 9 бар.
    Чем не устраивает?
    Читать источник
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Мужики, хорошо бы вместо задавания таких вопросов научится пользоваться поисковиками. О таблицы сроков службы ПП в инете буквально спотыкаешся.
    Да, труба работает с высокими температурами не всё время. И загнется она не завтра точно, если температура 70 гр и давление 2 атм. Лет 25 протянет.
    Но помимо этого, есть понятие эстетики. Так вот с ПП никогда не добъешся нормальной геометрии. Красоты при монтаже не будет, как с тем же МП или сшитым полиэтиленом.
    Я этого ПП напаялся уже вдоволь. Теперь ставим только на воду и только немецкую трубу.
    Валтек не Китай, а Турция. Трубу делают для них на той же линии, что и Kalde, ProAkva и т.д.
    Цифры в паспорте Валтека однозначно оптимистичные. Но раз их коммерческих директор, которого я знаю лично, "бъет пяткой в грудь", что они подтверждают 7-ми летнюю гарантию на оборудование и материалы под маркой Валтек, то ставить их трубы на отопление можно. Только возникает вопрос, что Вы будете делать через эти 7 лет, выковыривать всё обратно?
    Вот ссылка на описание немецкого ПП с которым мы работаем http://www.select.ru/catalog/3383/
    Там есть фраза "Рабочее давление до PN20, рабочая температура до 70о (более высокие температуры допустимы, но снижают ресурс работы)".
    Вы думаете зря немцы это написали?
    А труба зеленая на голову выше турецкой. Мы её много паяем.
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Производитель с учётом коэффициента запаса 1,5 даёт следующую таблицу.
    Котёл нагревает воду максимум до 75 гпрадусов, так что можно брать рабочую температуру 70 градусов, в течении 0,5 года. Хотя реально температура будет ниже. Давление в системе 1,5-2атм, при 3атм - срабатывает клапан безопасности.
    Таблица говорит о том, что при температуре 70 градусов труба может работать 50 лет, при давлении 8,5 атм, что выше рабочего для системы в 4-6 раз.
    Учитывая что отопление работает не весь год, температура в нём часто ниже 70 и давление ниже в несколько раз, думаю 50 лет вполне реально.
