Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем karimovich_78, 30.11.10.
  1. karimovich_78
    karimovich_78
    karimovich_78
    Башкирия
    Здраствуйте! Меня зовут ильдар, я из Башкирии. Этой осенью купили с женой участок 10 соток в дачном поселке, хотим построить небольшой дачный домик с баней из керамзитобетонных блоков, размер 9*6 но мы новички в этом деле. Много лазил по форуму смотрел опыт других , но или я чегото недогоняю или нетам смотрел.:)
    Есть вопросы по устройству фундамента. Помогите пожалуйста определиться с размерами фундамента. Плодородный слой около 80 см., потом идет глина.
  2. Cephas
    Cephas
    Cephas
    Владимир
    Делай мелкозаглубленный фундамент, его вполне хватит для дома из КББ. Если же конечно нет планов на цокольный этаж. Вырой траншею до глины сделой отсыпку песком и щебенкой около 20-30 см, сделай опалубку и заливай бетон. Шириной ленту фундамента 30 см хватит, можно больше - это по желанию. Это ссылка как я делал фундамент: forumhouse.ru/forum25/thread74124-1.html
  3. karimovich_78
    karimovich_78
    karimovich_78
    Башкирия
    Спасибо за ответ, есть еще несколько вопросов.
    1. Сколько рядов арматуры установить.
    2. Арматуру лучше варить или связывать, какой пролет между подпорками.
    3. Если фундамент залить весной, то когда можно поднимать стены, многие говорят, что должен отстояться одну зиму.
    4. Насколько поднимать фундамент от замли, планирую поднять цоколь в три ряда кирпичом.
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Сначала определись, какой у тебя дом будет, нарисуй проект, а потом будем думать о фундаменте.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё уже осуждалось несколько десятков раз.
    И всетаки простой совет: скачайте книгу Сажина и там почти всё найдете -по крайней мере после прочтения начнете задавать более практичные советы.
    Удачи
  6. karimovich_78
    karimovich_78
    karimovich_78
    Башкирия
    Про книгу поточнее можно, как называется. Заранее благодарен.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сажин "не зарывайте фундаменты вглубь"
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  9. karimovich_78
    karimovich_78
    karimovich_78
    Башкирия
    так как я новичок я немогу или пока неумею разместить фото плана дома. на первом этаже планирую гостинную комнату размером 5х3, предбанник 3х2, помывочная 3х3, прихожая 2х5, с прихожей будет лесница на мансарду где будет одна большая комната. Крышу пока планирую делать двухскатную. Стены толщиной в половину блока, помывочную утеплить и обшить вагонкой. Дом снаружи обшить сайдингом, внутри вагонкой.
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Так на листочке нарисуй, на милиметровке ... и т.д. Нужно занать скока весит дом то твой, с нагрузкой снеговой и другими. Узная вес материала кладки ...Посчитай вес куба кладки+перекрытий,стяжки,перегородок,сайдинга,выпавшего снега в Вашем районе,ветровую нагрузку.Несущую способность грунта.Может Вам и пяти сантиметров фундаментной ленты хватит..".Шутка":) ну нужно в зависимости от плнаировки прикинуть давление на метр/погонный ленты фундамента как-то.! А без проекта слабо себе это представляю,хотя-бы от руки. Нарисуешь, пиши в личку,посчитаю на досуге..
    Почитай о проектировании лестниц.может случится так,что места под нее больше понадобится!
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На вскидку, без знания грунта ширины ленты хватит 50см с приличным запасом.
    Если знать точнее грунт -возможно хватит и 40см.
    Программулек для грубого расчета ширины фундамента в сети выше крыши -наберите в поисковике.
  12. karimovich_78
    karimovich_78
    karimovich_78
    Башкирия
    извеняюсь за долгое отсутствие. выкладываю план домика. 1. общая комната 2.предбанник 3. баня, на 2 этаже мансарды 4 и 5 спальни. у меня появилась возможность достать для фундамента бутовый камень, каким должен быть фунд. для такого дома. стены из керамзитоблоков или шлакоблока. перекрытия деревянные. глубина плодоровного слоя до глины 0.8-1 метр. зарание спасибо за ответ.
