Дачный Водопровод, вода из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем maxnam, 30.11.10.
  1. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    У меня подобное было при несоблюдении
    "1. Давление воздуха в пустом без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.". Получалось, что почти вся вода из груши уходила до включения насоса, поэтому и был бросок давления.
    Отпишусь по старому своему вопросу - надеюсь, кому-нибудь поможет избежать ненужных опытов.
    Если в системе с ГА и вибрационным насосом весь трубопровод будет из ПНД, то шум работы насоса будет слышен даже возле самого бака ГА. Вставка в трубопровод резинового шланга (2 м) и подвес троса на пружине проблему не решают. Погасить вибрацию можно путем использования большого участка со шлангом - не менее 10 м. У меня до колодца идет ПНД, а вниз к насосу - шланг. Система работает тихо и спокойно.
  2. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Ну вот наконецто все собрал, и все заработало.
  3. омар
    омар
    омар
    Прекрасные иллюстрации. Я тоже собираюсь тоже самое соорудить на даче. только не знаю с чего начинать. Есть колодец на 20 колец, насос акваробот с малышом. Дальше ... застой.
  4. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Акваробот с малышом вполне сгодиться только не для колодца в 20 колец...
    Тут бы я порекомендовал купить насос водолей фирмы джилекс причем что то посильнее и обычное реле с расширителем, дальше берем ПМД трубу и к дому а дальше как душе угодно все ето развести при помоши полипропилена в доме.
  5. vodadacha
    vodadacha
    vodadacha
    Омар, все довольно просто! нужно немножко терпения, прямые руки и сварочный аппарат для внутренних труб
    Дальше как Вам уже сказали, покупаете трубу ПНД (свернутая в кольцо продается), копаете траншею от колодца до дома.
    Тут важно определится будете зимой использовать или нет. От этого зависит глубина траншеи. Для летнего варианта пойдет на пару штыков.
    Далее определится по месту ввода в дом, месту установки гидроаккумулятора, нагревателя и разводки.
    Потом все просто вроде: режем-варим-крутим :)
    Будут вопросы, пишите в личку, помогу советом!
  6. vodadacha
    vodadacha
    vodadacha
    Ах да забыл, Ваш насос непойдет, нужно Джилекс Водомет 60/52 или аналогичный, если воды мало или быстро расходуется то лучше с поплавковым выключателем!
    если от колодца до дома большое расстояние, то и насос можно посильнее взять например Водомет 60/72
  7. vodadacha
    vodadacha
    vodadacha
    Maxnam, это у Вас из колодца зеленый шланг идет?
    он же перегибается сильно, плохого качества он, перегнется поболше, насос будет страдать, лучше трубу ПНД делать, ее на штык-два заглубить нужно. У меня так на даче сделано, даже ЗИЛ ездил с землей и все нормально.
