Дачный Водопровод, вода из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем maxnam, 30.11.10.
  1. Aivan2008
    Aivan2008
    Aivan2008
    Всем здравствуйте. Я здесь человек новый и уже несколько дней изучаю материал на форуме, пытаясь выяснить, как сделать свою систему. Прошу подсказать!
    Располагаю:
    Колодец 10 колец, одно кольцо над землей (сентябрь 2010 г.). Дебит воды хороший, постоянно заполнены 4-5 колец, до дома 5 метров. Из дома, ванной комнаты выходит в сторону колодца под уклоном труба ПНД 40 (в утеплителе), которая входит в колодец на глубине 2 метров и на этом обрывается. Летом прошлого года (когда строился дом), строители рекомендовали поставить мне НС Джилекс непосредственно в доме, в ванной комнате. На оголовок трубы, выходящий в колодец поставить тройник (40!), кран для слива, а вниз пустить дальше трубу ПНД 40 с фильтром и обратным клапаном (детали есть, но пока труба вниз не установлена. Почитав форум, пришел к мнению, что не стоит ставить НС в доме из-за шума.
    На даче планирует проживать 4-5 человек, водоснабжение только на 1 этаже: унитаз, раковина, душевая кабина, стиралка, мойка на кухне, посудомойка. Подвала нет. Проживание с апреля по октябрь, возможно и наезды зимой.
    Сейчас склоняюсь к тому, чтобы установить погружной насос "Водолей". От него вверх 40-ой трубой ПНД идем к тройнику, установливаем в колодце концевой выключатель (защита насоса от сухого хода), далее труба входит в ванную комнату и подключается к 100 литровому ГА с БА. Перед ГА ставлю угловой фильтр. После ГА устанавливается фильтр-колба, затем 20 мм м/п веду к гребенке на холодную воду (6 выводов), от нее к потребителям 16 м/п, а к 100 литровому водонагревателю 20 мм м/п, перед водонагревателем ставлю ОК, с водонагревателя идем 20 м/п к 4-х выводной гребенке для горячего водоснабжения. Как здесь рекомендовали, ставлю отвод после обратного клапана (перед водогреем) к гребенке холодной воды для слива воды на зиму.
    Да...планирую вывести через стенку ванной одну трубу с холодной водой для полива огорода (участок 8 соток) и мойки машины.
    А теперь вопросы:
    1. Насколько я понимаю, силовой провод от насоса подключается к концевому выключателю, а от него тянется к БА, а затем к УЗО, это так? Вести провод от колодца в дом в гофре под землей, надо будет резать провод?
    2. Да...:| кстати, а как народ забирается в колодец, извиняюсь за тупой вопрос!
    3. Смущает меня еще образование конденсата на ГА, это критично, если его ставить в ванной комнате, доски и вагонка не сгниют?
    4. Порекомендуйте, пожалуйста, конкретный насос для установки, автоматику, а также водогрей!
    5. Стоит ли ставить 100 литровой ГА?
    Сильно не пинайте, я только учусь! Спасибо большое.
  2. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Труба черная с синей полосой. ПНД-25, сразу не уточнил.
    Все подготовительные земляные работы закончены - завтра "момент истины". Примерял "на глаз" - два уголка должны подойти. Если что - учту совет про фен.
    На улице +14 (Украина), так что должна гнуться (надеюсь).
    Похожая система реализована у меня, с ГА в ванной. Доски и вагонка не пропадут, а вот сам бак ГА...У меня 100 л вертикальный Hydroferra (кажется так). Железный с синим покрытием (покраска?). В теплое время года конденсат на баке есть всегда (думаю, так будет не только в ванной комнате)! Вода же колодезная ледяная. Но луж нет - всё не настолько плохо :)
    Через год на шве появились первые наметки ржавчины. Прошелся герметиком, пока полет нормальный. Так что берите бак из нержавейки, если получается.
    И самое больное место вертикальных баков (увы, при покупке этого не знал) - нижний фланец. Который часть корпуса бака, с отверстиями под болты. Конденсат с бака стекает прямо на него!! Беда прям. Проблема решилась задувкой всего стыка монтажной пеной. Так что определитесь с этим вопросом - людей на форуме поспрашивайте (мое решение эффективное, но не слишком красиво).
  3. Aivan2008
    Aivan2008
    Aivan2008
    Спасибо за информацию, успокоили...
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тоже было жалко резать :|:, поэтому пустил провод по воздуху. Кстати, можно не резать, а отпаять провод в конденсаторной коробке, засунуть его в гофру, а затем припаять назад. Но можете потерять гарантию на насос.
    Ставите УЗО и автомат (либо дифавтомат), от него провод к реле давления, дальше от реле давления к отдельной розетке. Вот в эту розетку и втыкаете кабель насоса.
    По специально изготовленной лестнице, наверное. У меня лестница в колодце не была предусмотрена, поэтому соединение выполнял таким образом (см.рис.). Всё делалось сверху, без спуска в колодец.
    Ещё не факт, что он будет.
    Водолей БЦПЭ 0,5-40 (60/60), либо 0,5-32 (47/60). Если напряжение в Вашей сети плохое, ставьте лучше 60/60.
    Если деньги есть, то стоит.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Детский спортивный уголок. Веревочная лестница. После совета с домашними была дана отмашка на использование. Оставлены только перекладины, веревка заменена. Использую уже лет 6. Над верхней перекладиной оставлены хвосты около метра, их привязываю или к кольцу (технологические отверстия, закладные элементы) или к уложенной поперек кольца трубе/лому.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну или пожарная штурмовая лестница.
  7. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Есть вопрос по трубопроводу.
    В колодце вибрационный насос, в доме - гидроаккумулятор. Участок трубы от колодца к дому из ПНД-25. Вниз к насосу идет крепкий резиновый шланг. Если вместо него тоже ставить ПНД, то вибрация просто дикая, уплотнительное кольцо на насосе стирается за неделю и в доме при работе очень шумно.
    Хотелось бы, всё-таки, использовать тоже ПНД. Как вы думаете, хватит ли метровой вставки резинового шланга между ПНД трубы от насоса к поверхности и подземной ПНД к дому.
    Может можно как-то иначе убрать вибрацию без шланга? Прошу отнестись с пониманием и не советовать менять насос на центробежный. Это и так понятно, но финансы. ;)
    P.S. Трос, удерживающий насос, закреплен на пружине.
  8. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Попробуйте использывать армированный шланг, тут про него гдето писали, типа специальный для таких целей.
    Вот картинка https://www.forumhouse.ru/attachments/forum148/427394d1302066189-image_039.jpg
    Вот тема где о нем речь https://www.forumhouse.ru/threads/101722/
  9. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Спасибо, все доходчиво описано. Я правильно понял, что ПНД к насосу с небольшой верхней вставкой шланга (для гашения вибрации) нельзя?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сделайте вставку побольше, например 2-3 метра.::
  11. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Уважаемые однофорумчане, помогите кто может, появился вопрос: во вновь приобретенном ГА накачано давление от 1.5 до 2 атм, так вот вопрос, если на пустом ГА (без воды) например сделать это давление, ну например 0.5 атм, возможно ли избежать скачки давление такие которые присутствую если б было 2 атм.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К сожалению ничего не понял из вашего сообщения!:( Просто отвечу Вам по основам эксплуатации гидроаккумуляторов.
    1. Давление воздуха в пустом без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
    2. Интервал (дельта) между давлением включения и выключения РД должно быть (оптимально) не менее 1 бар.
    3. Для того чтобы ГА запасал больше воды дельта соответственно должна быть больше 1 бар, но это снижает ресурс резиновой мембраны (груши).
    4. Необходимо периодически проводить ТО гидроаккумулятора: контроль давления воздуха в пустом ГА с его подкачкой, например раз в 3 месяца. Желательно раз в год извлекать мембрану из гидроаккумулятора и промывать её моющими средствами.
  13. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Андрей 203
    Попробую уточнить вопрос, собираю пока все на коленке дабы проверить работоспособность, так вот открываешь кран давление в норме, когда вода, я так понимаю, в ГА заканчивается давление падает и включается насос, что вызывает резкий скачек давления воды из крана.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого не должно быть, т.е. резки скачков, если реле давления будет настроено с дельтой не более 1 бар и давлением воздуха в ГА по пункту 1 предыдущего моего сообщения. Ну, и разумеется, если мембрана не порвана.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подводка к ГА не заужена?
    Возможно ГА маленькой емкости и насос большой производительности.
    Возможно не верно выставлено давление в пустом ГА.
