Дачный Водопровод, вода из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем maxnam, 30.11.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Высота 3 метра - это до воды?
    Вы имеете ввиду из погружных? Тогда Водолей БЦПЭ 0,5-32 (60/47).
  2. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Да, все так и есть! Спасибо!
  3. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Ребята выручайте, нужны советы.
    Итак наконецто дошли руки до момента когда надо делать постоянную воду в дом.
    Все хочу делать из материала от фирмы Джилекс (не реклама, для админов).
    1. Начал выбирать насос, остановился на Водомет 60/52А, но не знаю правильно ли выбрал. Как определиться??
    2. Гидроаккумулятор 80В (вертикальный) но тут все понятно.
    3. Дальше самый сложный для меня вопрос, нужно чтоб вода была всегда под давлением, тоесть как дома в Москве, открыл кран вода пошла ну и т.п.
    В данном случае я понимаю что мне нужно для автоматизации купить реле давление РДМ 5, но на сайтй есть и какаято фиговина под названием "блок автоматики". Долго курил инет но так и не понял чем первое отличается от второго и надоли их вместе ставить?
    4. От колодца до дома планирую идти на трубе ПМД, а в доме все на пропиленовой сделать, правильно ли это, и как соеденить два вида труб??
    Заранее всем огромное спасибо, буду признателен за скорый ответ.
  4. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Да, самый важный вопрос какой водонагреватель выбрать?
    Разрываюсь между следующими:
    1. Timberk SWH FS5 80 V
    2. Timberk SWH FS1 80 V
    3. Ariston ABS VLS PW 80V
    Стоимость у всех одинаковая..
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я бы отправил тему прочитать с начала, но да ладно. Если поставите только блок автоматики то давление в системе будет (водомет 52 метра минус 6 (5,4 метра колодец) метров равно 46 метров вод.столба) 4,6 атм. Блок автоматики (БА) отключает насос когда тот уже не осиливает качать воду (на максимуме), что не есть хорошо для насоса (ну нельзя технику гонять на пределе). Поэтому на сайте Джилекса советуют ставить БА с реле давления - РД ограничивает максимальное давление в системе.
    Для ПНД труб выпускаются (и используются) компрессионные фитинги с резьбой, для п/пропилена - муфта разъемная (американка).
  6. TyapLyap
    TyapLyap
    TyapLyap
    Мос.обл
    Блок автоматики штука наверное хорошая, но из-за присутствия в ней электроники - дополнительный элемент ненадёжности. Если нет опасности, что насос воздуха глотнёт, то и не смотрите в ту сторону. Желательно поставить регулятор давления с отсечкой ниже чем у РДМ 5. Иначе насос Вкл\Выкл и напор больше\меньше, а если под душем, то и температура скачет. Насос нормальный, а вот нагреватель с пультом, это по моему, перебор. Вы его один раз выставите на температуру и забудете где он стоит пока не сломается.
    Удачи !
    P.S. По поводу погружного насоса и насосной станции: Два года в домике колодца стоял просто насос с кнопкой. На третий год зимой сильно озяб и лопнул - забыли слить воду. Склероз фактор общенародный.
  7. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Возникла необходимость замены участка трубопровода от колодца с насосом до гидроаккумулятора в доме.
    От стены дома до колодца 6 метров. Под землей раньше была проложена пластиковая канализационная труба, а в ней резиновый шланг - еще советский, черный с внутренней оплеткой.
    Менять буду на ПНД трубу. Старая канализационная труба выкопана в начале возле колодца и у входа в дом, под фундаментом. Под домом стоит колено 90 град.
    Хотелось просто выташить шланг, а на его место проложить ПНД. Протаскивать думаю из дома, так как из колодца неудобно - глубоко вывод сделан.
    Вопрос: как пройти колено под фундаментом? ПНД перегнется на такой угол или упрется в поворот?
    Предполагаю так: ПНД сделать из двух участков - один от гидроакумулятора вниз, а второй от колодца до фундамента и там их соединить разборным коленом для труб ПНД. Только страшно оставлять такое соединение под землей... как бы не пришлось снова копать через пару лет.
    Или разбить существующее колено канализационной трубы-гильзы и, проталкивая ПНД сверху, завернуть ее в прямой участок до колодца. Только вот, завернется ли?
    Подскажите, как лучше сделать? Какие еще варианты могут быть?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    110 пластиковая труба, два угла по 45 градусов, в неё ПНД 32 - проходит. Один угол на 90 гр - не идет, ломается. При протягивании ПНД только толкать и слегка подтягивать/направлять свободный конец. Начнете тянуть (а не толкать) - переломите. Трубу желательно ставить цельным куском, все разборные соединения должны быть доступны, в земле или пайка или электросварные муфты:hello:
  9. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Спасибо, всё понятно.
    Идея с двумя коленами хорошая, так и сделаю. А про тяни\толкай и не знал - вовремя подсказали.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я б посоветовал сначала попробовать одеть два уголка на кусок трубы. На улице щас холодно, пластичность трубы снижена, да и трубы сейчас попадаются любого качества. Возможно, нужно будет использовать несколько уголков не по 45 град., а 20, 25 или 30.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Это точно, "дубоватая" ПНД-32 на морозе.
    Но ведь dimilian все равно придеться расскапывать грунт до 90 град. колена.
    А раз так, то и "заправить" ПНД-32 в два канализационных колена по 45 град. (по отдельности, с последующей стыковкой) не составит труда.
    Хотя соглашусь, что эксперимент на "свежем" воздухе не помешает.
    Зато потом, под домом, все пройдет гладко.:)
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :hello: Ага. Но согнётся ли труба под таким углом, не треснув, вопрос. Вот и думаю, что сначала лучше проверить.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Фен, экспроприированный у жены (на время) может помочь.:)
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Сложно... Это ж будет начальный участок, куда будет просовываться ПНД труба, значит и прогревать придётся её всю, постепенно проталкивая её в канализационную. Хотя, наверное мы немного сгущаем краски. :)
    Кстати, можно трубу ещё маслом снаружи намазать, или моющим каким, чтоб легче пошла. :)
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Это мы умеем. :pioner:
    А всю трубу не имеет смысла греть.
    Ведь раскоп будет до прямой канализационной трубы, куда и суем основную часть ПНД.
    А на оставшийся "домовой" хвостик и пытаемся одеть два колена по 45.:|:
