Отделка ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 26.09.07.
  1. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Дом каркас, наружные стены обшиты ЦСП (люди, не делайте этого! :) - поднимать тяжеленные плиты на высоту 5-6 метров - дикие пляски:). Стыки зашпатлеваны. На одну сторону дома регулярно дует ветер. Ветер вообще в одну сторону как правило дует. Соответственно, если идет дождь, стена вся мокрая.
    Приобретена фасадная грунтовка. Чем можно далее покрыть ЦСП? Из недорого, но чтобы хватило хотя бы на пару-тройку лет. Красочка? Какая?
    А можно ли оставить ЦСП как есть на год, допустим?
  2. Северянин
    Северянин
    холодно у нас
    Северянин
    холодно у нас
    На Севере и на Юге
    На год оставить можно, главное исключить попадания на ЦСП постоянного потока воды (типа когда небольшой ручеек течет с крыши и прямо на ЦСП или тот же ручей только на землю, а потом брызги постоянно на ЦСП) В этом случае из ЦСП будет вымываться цемент. А перед покраской ЦСП обязательно высушить и хорошо прогрунтовать.
    У нас температуры зимой бывают -40...-50, дом облицован ЦСП и покрашен. Стоит и пока без проблем. Вот только название краски не помню, это было аж в 2003г. помню только что наша российская фасадная.
    А вот в том что шпаклевка в швах будет держаться - не уверен. (в нашем доме на швы накладки из того же ЦСП сделали)
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Окраска Novasil, Kivisil (Tikkurilla) в 2 слоя...и надолго, вообще, забыть об этих проблемах
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Код:
    [QUOTE=Ахм;116303
    А можно ли оставить ЦСП как есть на год, допустим?[/QUOTE]
    У нас на участках многие дома изначально были покрыты ЦСП (Ну купили они оптом домики ) Дык первые 5-6 лет никто вообще не заморачивался покрытием ...
    Кстати некоторые дома до сих пор так и стоят (14 лет)
    Существенных изменений я не наблюдаю :)
    Все уже покосилось и фундамент и рейки и т д , а плиты стоят !
    Сейчас правда многие начали сайдингом дешевым заделывать это дело !
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    ЦСП отпичный материал, единственный минус - влагу не любит!
    Поэтому советую обильно обработать олифой, желательно пару-тройку раз (впитывает цсп олифу очень хорошо)
    Торцы желательно пропитать очень обильно!
    Этой простой процедурой многократно повысите влагостойкость, после этого можно о его сохранности даже не думать, случайное попадание осадков ему уже не навредит!
    P.S. У меня на участке обрезок ЦСП был отцом проолифен раза два (с торцов тоже) и используется на грядке в качестве бортика!
    Одно время хотел выкинуть (понимая что цсп под дождем это не правильно), теперь самому интересно!
    уже года три прошло, ничего с ним плохого не происходит!!(и это напомню под дождиком и снегом, правда есть подозрение что раньше ЦСП качественней делали, более плотная структура была)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня каркасная баня обита снаружи ЦСП (была :)) Правда ей всего два года с хвостиком. Так ничего с ЦСП и не делал. Швы сначала заделал остатками какой-то шпатлёвки- растрескалась, отвалилась. Купил для уличных работ. Лежит ,как миленькая.Так, что особо не заморачивайтесь. Ляжет душа, тогда , спокойно подобрав красочку, и покрасите.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот попытался снять соседский дом , который более 10 лет стоит ничем не прокрашенный ни олифленный...
    Как огурчик!
    рейки правда давно почернели (которые закрывают стыки WCG)
    но к ЦСП Это не относится ! мож тогда другое ЦСП было ..
    Снимал на мобильник и результат тока щас увидел ! Увы на фотке ничего не видать :(
  9. AndrewF
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    AndrewF
    СтроителЬ-ЛюбителЬ
    Московская область
    Один из лучших!
    Да, впитывает хорошо. Но ему (цсп) это по фигу. Использовал в качестве термошвов в отмостке, через 5 лет выглядит лучше чем бетон марки 200 на той же отмостке.
    Имхо надо поставить памятники изобретателю монтажной пены, силиконового герметика и ЦСП.
  10. Samokhin
    Samokhin
    Samokhin
    Гость
    Это точно! ЦСП лучший материал из придуманных!
    Сам строю из этих плит коттеджи и бани! Для бани САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЕЛО!
    Тепло держит, все заказчики радуются и снимают :)]
    На счет влаги, мы дома в два слоя красим, что бы заказчику было приятно смотреть на фасады.
    А так он воду впитыват, и потом ее так же легко отдает, гниению не подвержен (в отличае от кирпичных домов и тем более деревянных)
    Так что Вы сделали правильный выбор!
    P.S. Плиты на высоту 6 метров поднимать должны рабочие
  11. A.Ros
    A.Ros
    A.Ros
    Украина. Одесса
    Что можете сказать по поводу декоративной штукатурки по ЦСП.Кто делал дайте совет, а то у нас весь фасад полосатый (в трещинах по швах)...
  12. Карбаффос
    Карбаффос
    Карбаффос
    Гость
    Вот тоже интеренсоможно ли отделать ЦСП штукатуркой декоративной и чтобы по красивше было искуственным камнем??
  13. Janlara
    Janlara
    Janlara
    Москва, Марьино, дача по Новорязанскому ш.
    а мы прошлым летом как раз купили такую дачу - пеноблок,первый год поверх него - ЦСП, на второй (перед продажей) - предыдущий владелец закрыл сайдингом.
  14. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Подскажите если я буду использовать ЦСП для финишной отделка, то надо ли делать вент зазор между ветрозащитой, натянутой на каркас с базальтовыми матами, или надо без вент зазора? А если делать надо, то можно ли сделать горизантальную обрешотку доской 150х25 для придания жесткости каркасу, и оставить лабиринт для воздуха?
  15. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Вентзазор нужен, обрешетку для придания жесткости лучше делать под 45 гр.
  16. ucprestige
    ucprestige
    ucprestige
    Подскажите можно ли использовать плиты ЦСП вместо OSB плит или фанеры для сборки стены, будет ли достаточная жесткость и надежность. Нужен ли вент. зазор между утеплителем и плитой ЦСП служащей и стеной и фасадом?
