Плачут окна в доме из SIP-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем a777aa, 30.11.10.
  1. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здравствуйте!
    Дом только недавно построили, здесь фото-тема есть.
    Сейчас дом в отделочной стадии - только начинаем жить.
    Отопление - на солярке. Котел в котельной и разведены радиаторы по всему дому, под каждым окном, как минимум.
    На окнах теперь все время скапливается влага, на черновых подоконниках даже лужицы)
    Входная металлическая дверь, кстати, тоже "плачет" только в путь)
    Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
    Это ж если откосы из ГКЛ сделать, то они мокрые все время будут и рассыпятся потом?)
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тема вентиляции не раскрыта.
  3. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Вентиляции пока и нет никакой. Только если окнами сейчас проветривать
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    При ПРАВИЛЬНОЙ вентиляции ВСЕ будет в норме. А как отделывать собираетесь(вопрос не праздный) ?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    С такими проблемами многие встречаются! Если нет вентиляции, то это и будет, т.к. вся влага от дыхания, чайник и прочее, что даёт влагу, оседает на самых холодных местах, а это окна и двери. Если хотите, чтоб такого не было, надо сделать постоянную вентиляцию, но больше будете тратиться на отопление. Чтоб железная дверь не плакала, надо её отделать деревянным шпонам или дерматином, главное чтоб не "чисто" железо было.
  6. a777aa
    a777aa
    a777aa
    ГКЛ по металл. профилю, обои
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да не отделать, а ОТДЕЛИТЬ... тамбуром,- хотя бы как и в квартире,- 30-40 см,- но "отсечка" должна быть...
  8. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Про вентиляцию, у меня тоже дом из сип. И тоже самое с окнами и дверями. Дом пока сушится и поэтому окна на втором этаже приоткрыты. На первом стоят обогреватели, темп держат около 12 гр. и окна сухие, а вот на втором все сыро, хотя два окна на микропроветривании. Дверь железная изнутри обшита мдф, косяк железный весь в инее. Что думаете делать с вентиляцией, т.к. я понял что без нее в таком доме никак.
    Сам я думаю сделать вытяжки из ванных и кухни на крышу, пока еще не знаю только с вентилятором или нет. А вот как сделать приток воздуха с улицы, это вопрос?? точнее даже не как его сделать а как подогреть воздух, а то этож холодный воздух будет сифонить постоянно.
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    ПЛОХО проверено., Помогает всегда.
    В крайнем случае при нашей-то влажности(СПб), вешаем тепловую завесу на вторую дверь на 0,75 кВт,- если не сделать РЕАЛЬНЫЙ тамбур.
  10. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Почему не помогает, тамбур для того и нужен, только его обогревать не надо. Вот интересно, а почему в многоквартирных домах с подъездами такого нет, хотя в подъезде темп как на улице иногда.
  11. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Тамбур есть - помещение 1,5х3 метра. То есть маленькая, но прихожая.
    Дверь входная и из тамбура в дом не на одной линии, а смещены
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это в квартирах, а не в частных домах! Разница большая между ними!
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну тогда вопрос который не хотелось задавать, - "Чей" профиль ?
    Т.е. икна из какого профиля?
    ЕЩЕ РАЗ повторяю,- (я и живу в каркаснике(5лет)) и строю 18 лет..., и ВЛАЖНОСТЬ у нас не такая как в Костроме, сорри(не говорите глупостей, сорри).
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Представьте! Идём с улицы, заходим в первую дверь, закрыли. Открываем вторую и из дома влага попадает в тамбур, а потом остывая всё равно выпадет в виде конденсата на первой двери.
  15. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    leskos согласен, но с тамбуром гораздо меньше такого эффекта как иней.
    а дверь из тамбура в дом уже есть или еще планируется.
    ПыСы: проверь личку.
