Замена теплоносителя с воды на антифриз
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yamayki, 30.11.10.
  1. yamayki
    yamayki
    yamayki
    Гость
    Добрый день!
    Такая ситуация. В связи с проблемами с электричеством зимой хочу поменять в существующей системе воду на антифриз.
    Как это все делать? Просто слил воду залил антифриз?
    Есть ли в Питере частные специалисты, способные помочь?
  2. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Дом постоянного проживания ?
  3. yamayki
    yamayki
    yamayki
    Гость
    В зимний период нет.
  4. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Да собственно сложностей с заливкой нет никаких. Для заливки требется тара побольше, насос малыш/ручеек (700-1000 руб), шланг . Вода из системы сливается а потом этим насосом накачивается
    Но нужно учитывать, что котел должен позволять использовать антифриз и его конкретную марку. Плюс от антифриза снижается ресурс котла
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Подскажите, а насос, после закачки антифриза и промывки водой, можно использовать для огородных целей? Антифриз полностью вымывается? Или лучше, все-таки, два отдельных насоса иметь?
  6. Катья
    Катья
    Катья
    Учтите, что у антифриза текучесть намного превосходит воду. Там где вода подкапывает, антифриз будет течь. Из-за этого мы меняли полностью всю разводку.
  7. yamayki
    yamayki
    yamayki
    Гость
    у меня все в полу. там ничего не поменяешь =)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Воду слить, желательно замерив хоть примерно её объём, я сливал через водяной счётчик. Купите антифриз на -65* из рассёта 2/3 части антифриз, 1/3 часть воды. Я в пластиковую кастрюлю на 30 литров врезал около дна шаровой кран, кастрюлю затащил на чердак, шлангом с хомутами подключил к сливному крану от системы, на чердак занёс канистры с антифризом и водой. Откройте самую высокую точку на системе для стравливания воздуха. В НАЧАЛЕ обязательно залейте антифриз, процентов 10-15 оставте, потом воду. Это делается для того, что если ошиблись с подсчётами по литражу ( в системе обязательно остаётся какое то количество воды) то разведённый антифриз будет не ниже -35* (2 части анифриза -65* и одна часть воды дают антифриз -35*). Потом по немногу доливайте антифриз и воду до заполнения системы.
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Дело в том, что этиленгликоль - это из спиртов. Лучше тогда тосол - это смесь этиленгликоля с водой и спец присадками. Вот они и дают надежность эксплуатации в радиаторе. Да, текучесть у него больше, чем у воды, то бишь быстрее будет бегать по системе. Темп . кипения - 120 градусов. Но: молекула воды несет больше энергии, чем тосол. То бишь система отопления будет слабее. Старики знают, что на воде машина лучше охлаждается. Сейчас про это забыли. кроме того, для устранения мелких течей - спец добавки для ремонта радиаторов ( у меня такая в системе ) народный способ - горчица.
    Предложение: спирт ( если жаба не задушит ), темп замерзания -38 град. Только не забудьте закусить!:)] Очень экологично!
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спирт в СО - опасно.
    Не предлагайте опасных рещений :no:.
  11. Катья
    Катья
    Катья
    Пожалуйста, расскажите подробно об этих добавках, а уж о народном способе тем более! Дело в том, что после зимы обнаружилось подтикание около двух радиаторов. Замазали герметикам для высоких температур - подкапывает. Посоветовали заделать соединение холодной сваркой, но если есть способы надежней и проще с удовольствием узнала бы.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Самый надежный способ, это переделать подтекающие стыки, это не так просто, за то на 100% гарантия, что дальше не будет плясок с бубнами вокруг этих мест. Вся эта галиматья с горчицей и всякими герметиками, заливаемыми в систему может вывести из строя насос (в машинах после добавления этих герметиков очень часто стопорит термостат, приходится его выбрасывать)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Катья, вызываете спеца, он устраняет все утечки. Делов там минут на 30 максимум. :)
