РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто знает, помогите советом. собираюсь строить дом 2-х этажный с подвалом, хочу заложить фундамент до зимы. .. хочу сделать так: 1. Рою котлован 2. делаю песчаную подушку 3. затем, вместо того чтобы залить 30см ленточного фундамента, выложить его из бетонных блоков 80.60.20. 4. три ряда фбс 5. гидроизоляция блоков рубероидом. 6. 60 - 80см кирпича обожженного керамического 7. плиты перекрытия. вроде ничего не забыл... Пожалуйста, поправте меня, если я ошибся... надежен ли будет такой фундамент?
1. Глубина котлована 2.20 метров а) 30см песчаная подушка б) блок подушка 80.60.30 -30(высота блока) в) слой рубероида г) фбс 3 ряда 240.60.60 д) фбс будет возвышаться над землей 30см е) всю наружнюю стену обклеиваю рубероидом ж) затем 80см кирпича з) П.П. 2.пол залью потом. 3. сразу на землю не хочу блоки класть т.к боюсь что блоки уйдут в землю из-за небольшой площади опоры (почва песчано глинястая). 4. не знаю, как делать гидроизоляцию пола?
УГВ? Если подушка такой-же ширины, что и ФБС, то какой в них смысл? Что значит блоки уйдут в землю? Вы считали давление по подошве и сравнивали его с несущей способностью грунта? Гидроизоляция делается совсем по-другому. Варианты есть, но зависит от УГВ. Настоятельно рекомендую обратиться к профессионалам и не выдумывать ничего самому. Фундамент, вообще-то, расчитывается под конкретную нагрузку и основание. Денег, судя по всему, заплатите немало, жаль будет если впустую.
Я новичок так что извиняюсь за тупые вопросы... что такое УГВ? По поводу подушки перепутал. 100.80.60 т.е от блока с каждой стороны выступает по 20 см. Подскажи как лучше сделать... не знаю как высчитывать нагрузку... дом будет из газоблока... облицованный силикатным кирпичом. 2 этажа. перекрытия из П.П. размеры 15000 на 12000
УГВ - это уровень грунтовых вод. От него в первую очередь зависит конструкция подвала. Не думаю, что понадобится уширение для блоков шириной 60см. Для того, чтобы расчитать давление по подошве фундамента нужно общую нагрузку разделить на площадь подошвы фундамента. Общая нагрузка складывается из веса конструкций дома, постоянных и временных нагрузок. Лучше взять какую-нибудь литературу и почитать. А еще лучше заказать кому-нибудь, кто в этом разбирается. На форуме тоже не раз поднимался этот вопрос, поищите.
Добрый день, ВСЕМ! Есть кто живой в этой теме? Ребята нужен совет -вопрос вот какой: Дом 8х9 (Краснодарский край), стены из керамических блоков (ширина блока 380 мм+ 5 см воздушный зазор + 120 облицовочный кирпич ) + монолитное перекрытие+мансарда (ДВЕ КОМНАТЫ, туалет). От старой хозяйки участка остался котлован 5х5 вглубь 3м (воды вроде нет - сухо), прямо посреди участка! Блин!! Так же остались ФСки (240 -длина, 30 ширина, 50 высота). ЭТО ХОР!! Каким грунтом лучше засыпать эту безобразную яму? Как лучше спланировать из ФСок + монолит фундамент? Фундамент планирую шириной 50 см, а глубина?? Спасибо!
Я делал так. Котлован 2,30м в качестве подушки перевернутые плашмя ФБС -24,4,6 Далее 4 ряда блоков 4-ки На швах прокладывали арматуры по три прутка длинной 2,5-3м. Далее кирпич Гидроизоляция Засыпка.
