Пусконаладка Kuturami 30
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем z__ivan, 30.11.10.
  1. z__ivan
    z__ivan
    z__ivan
    Уважаемые господа!
    Подскажите на сколько реально сделать пусконаладку собсвенными силами, сейчас заканчиваю монтаж, очень не хочу вызывать к себе пусконаладчиков, далеко за дорогу берут больше чес за работу.
    Иван
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В котлах китурами и сатурнах горелки настроены на заводе (горелку перенастраивать не требуется). "В пусконаладочные работы" будет входить только правильное подключение топлива, дымохода и питания (в инструкциях к котлам все подробно расписано), НИЧЕГО СЛОЖНОГО в этом нет.
  3. z__ivan
    z__ivan
    z__ivan
    Вроде все собрал подключил проверил герметичность, все готово к запуску, Подскажите пж-та как должен правильно работать котел, какой алгоритм в его работе. В душе какое то сомнение есть, хотя вроде все собрал по инструкции и все подключил, сам удивляюсь когда заполнил систему не одной протички не было :)
    Правда одна странность все же присутствует почему то за двое суток давление упало на 0,2 атм но теперь стоит ровно.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Предположу, что давление упало т.к. Вышел воздух. А что за сомнения, если все правильно собрано, то только в путь. Ну а если будут проблемы, то опишите их, добрые люди найдутся
  5. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Таже тема, мне тут попытались при покупке котла Китурами впарить пусконаладку, типа без нее гарантия на котел не распространяется, позвонил в общество защиты потребителей при них, сразу же распространилась!
  6. z__ivan
    z__ivan
    z__ivan
    И так, мне удалось включить это чудо техники, фотки будут подробно но позже наверно уже после нового года, фотик на даче оставил :(
    Во время подключения возникли два вопроса,
    первый как подключить насос, я имею ввиду постояно или от автоматики котла
    второй там есть провод oil level, серый, но куда его подключать так и не понял, звонил продавцам, но они не знают куда его подключать, говорят оставь его не подключенным, но я не думаю, что корейцы его делают просто так.
    Посоветуйте так же куда ставить пульт управления, у меня гараж в низу у меня обычно холодно +7-+10, а на втором этаже полностью жилое и там когда гости приезжают надо делать 20.
  7. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Конечно от автоматики...Зачем мудрить то? и потом себе дополнитеьную работу создавать...
    Можно не подключать(у меня висел просто)
    Если не ошибаюсь, то провод этот указывает на низкий уровень топлива...
    Там где живете, там где важнее всего точность температуры...
  8. Nike-M
    Nike-M
    Nike-M
    Московская область
    Смотрю все ставят Kuturami, они что очень хорошие или что? А почему не сатурн, например?
  9. z__ivan
    z__ivan
    z__ivan
    Про Сатурн не чего не скажу, конкретно китурами и вся система к нему была собрана своими руками с помощью форумчан, мягко говоря не профисионалом за четверо выходных для площади 200 метров, первая штатная неделя работы полет нормальный
  10. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    сам тоже собираюсь ставить Китурами-30, оч. хотелось "заценить" всю систему в живую (с помощью фото) и подробным описаловым. Жду. спасибо.
  11. z__ivan
    z__ivan
    z__ivan
    как только пленку проявлю сразу выложу:)
  12. zep
    zep
    zep
    Долго мучились с внезапными отключениями Сатурна из-за завоздушевания топливопровода, пока не поняли чего ему надо. Сейчас работает нормально.
  13. z__ivan
    z__ivan
    z__ivan
    Я для заполнения топливной магстраликотла делал так, хотя и не притендую на оптимальность решения но заработало же:)
    И так дано, новая система с баком с верхним забором и естественно пустой магистралью, система с обраткой
    В обратку для заправки бака из конистр врезан тройник кран и переход на шланг, туда подключаем компресор воздушный и начинаем нагнитать воздух, приотм немного ослабляем корпус фильтра на подаче, что бы топливо пошло, немного терпения и фильтр полан, в этот момент закрываем кран на топливном баке все гермитично соединям и запускаем
    Мне без этой пляски с бубном закачать топливо в систему не удалось :)
    Всем удачи может это кому поможет
  14. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    ждем-с! а не по теме - можно узнать пирог стены, окна, утепление потолка? так для сравнения, у самого коробка в 200м2, еще есть варианты с усилением утепления. И какой щас у вас расход?
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Ну чего у Вас, проявитель закончился?:)]
