Насос или насосная станция, не могу определиться с выбором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MikePBl, 30.11.10.
  1. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Всем доброго времени суток. Собственно вопрос такой, имеется скважина, общая глубина 20 м. Зеркало стоит на глубине около 4-х метров. Планируется выкопать колодец вокруг скважины глубиной 2-2,5 м и пробурить на дне колодца горизонтальную дыру в подвал дома. Колодец находится на расстоянии около 1-2 метров от дома. Дебит скважины не известен, но видится мне, что он не слишком мал, т.к. прокачка скважины вибрационным насосом показала, что зеркало воды почти не снижается.
    Требуется определиться с агрегатом подающим воду. Потребители: две раковины, унитаз, душ, домашнее хозяйство, баня (раз в неделю), плюс летом полив огорода. Видится мне, что наибольшие требования предъявляет душ и полив огорода. Т.е. на гидроаккумуляторе нужно поддерживать давление в районе 2-3 атм. А теперь самое интересное, бюджет очень ограничен, разводку хочу выполнить ПЭ трубами под пайку, но вот не могу решить, что будет дешевле и приемлемо по надежности погружной насос, или насосная станция.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос или насосная станция не могу определиться с выбором
    Сложно советовать без дебита скважины. У соседей поинтересоваться нет возможности?
    Лучше поставить погружной насос, точно не промахнетесь, но общая стоимость выше чем с НС.
  3. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Ну если насос, я полагаю такого будет вполне достаточно "ПРОМЭЛЕКТРО" БЦПЭ 0,5-32. Т.е. его стоимость вместе с ГА на 24 литра и РД без защиты от сухого хода выйдет около 10 т.р. Можно ли за эти деньги купить аналогичную по параметрам и надежности насосную станцию?
    Узнать дебит скважины не представляется возможным.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда уж БЦПЭ 0,5-40 будет лучше.
    НС можно взять до 10 т.р. как вариант https://www.aquario.ru/catalog.php?item=16
  5. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    А есть ли смысл брать 40-вую модель если у меня 3 атм на ГА+ высота подъема 5-7 м+ потери пусть даже 1 м итого 35 м. Это почти номинальный режим работы 32 насоса а 40-ка стоит на 1 т.р. дороже. Я конечно понимаю что у него ресурс будет выше но все же бюджет сильно ограничен. Насосная станция по характеристикам примерно равна 40 вой модели. Я не смог найти сколько она стоит, и есть отзывы по эксплуатации? По надежности этот вариант не хуже водолея?
    teplovoda.ru/pumps/18/group_425 Как насчет такого варианта. Что думаете он предпочтительнее водолея или акварио или все же уступает по надежности погружному варианту?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MikePBl, рабочая точка насоса должна выбираться по середине графика напорно-расходной характеристики, а не с края! Вот это правильный вариант подбора насоса под любую систему водоснабжения.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всегда, если есть такая возможность, предлагаю погружной насос.
    1. Не создаёт лишнего шума.
    2. Не занимает место в отличие от НС, если она устанавливается в доме, нет необходимости оборудовать герметичный кессон, как в случае установки НС на улице.
    3. Не такой привередливый к качеству сборки всасывающей магистрали.
    4. Поднимает отечественный насосопром. :)]
    Поддержу protasevichа - лучше Водолей 0,5-40 (60/60).
    А какой диаметр скважины?
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Ну все правильно номинальный режим работы 32 модели - 32 метра напор при подаче 1,8 м3 в час. Максимальный напор у нее 47 метров при нулевой подаче. Следовательно оптимальный режим работы насоса находится на отметке 32 метра. Ну допустим уменьшу давление на ГА до 2,5 атм. и все будет работать в оптимальном режиме? Или я не правильно рассуждаю?
    torez-1 Диаметр скважины около 15 см.
    Я понимаю что насос на грани но ведь мне же не 40 метров давить надо.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MikePBl, не совсем так. С помощью реле вы буде ограничивать порог отключения и включения насоса в системе, а рабочая точка - это тот напор и та производительность, которая будет создаваться в конкретной системе при среднем водопотреблении.
  10. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Андрей 203, то есть имеется ввиду подача воды при открытом кране?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имэнно!:)] Только не кране, а кранах.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    40 метров - 7 метров до воды - допустим 1 метр потери на горизонтальных участках = 32 метра. Настраиваете вы реле давления на 2 атм. вкл. и 3 атм. выкл. В ГА накачиваете не 3, не 2,5 атм, а на 10% меньше давления включения насоса, т.е. в приведенном мной варианте - 1,8 атм. Вроде всё нормально, но! Упало напряжение в сети - насос уже не сможет выдать расчетные 3,2 атм, возникает вероятность неотключения насоса. Упал уровень воды в скважине (мало ли, лето жаркое или ещё чего) - та же проблема. Настраивать РД на меньшие давления - снижается комфорт в пользовании водой. Отсюда и вывод о водолее 0,5-40.
  13. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Она будет зависеть от мощности насосного агрегата, высоты водяного столба от насоса до потребителя, от диаметра труб, количества изгибов трубы и т.д. Основные производительность насоса при определенном столбе воды в моем случае максимальный столб воды 10 м (4-7 м. до зеркала плюс 2-3 м до крана).
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я думаю, что лучше взять следующий в линейке насос ибо давление в системе 2,5 МАКСИМУМ не могу считать нормальным.
    Включение насоса на 2,2, а выключение на 3,5 - более разумно.
    Если, конечно, это не дачка с упрощенными требованиями.
  15. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    torez-1 Частично я согласен.
    На напряжение вроде не жаловались. У 32 модели 3,2 - это номинальное давление, думаю что 4 атм он накачает без особых проблем. Хотя конечно в этом случае упадет производительность. Здесь встает вопрос какая нужна производительность насоса для полива и для душа?
    beutiflet да я с вами согласен но эксплуатировать систему будут родители которые привыкли к струйке из крана и считают каждую копейку.
