РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дошло дело до устройства межэтажного перекрытия/пола второго этажа на даче. Стены - брус, врезанные балки/лаги - 200-ка. Прочтение форума. увы, не внесло полную ясность, как лучше сделать для лучшей звукоизоляции - от шагов сверху. Возникают такие вопросы по планируемому варианту: потолок 1 эт. будет 1см фанера; затем базальт.вата Роквул 1. всё же есть смысл брать АкустикБатс или разницы с ЛайтБатс не будет? 2. толщина? класть 2 или 3 слоя (т.е. на 100 или на 150 мм)? 3. оставшееся пространство до пола 2 эт. (50мм) - оставить воздушный зазор или чем-то его заполнить? чем? 4. пол 2эт. будет фанера, на неё ковролин - крепить ли фанеру прямо к балкам или под неё положить доски типа обрешётки? 5. между фанерой и балками (обрешёткой?) и/или фанерой и ковролином настелить что-то ещё (пробковая подложка, холст Шуманет-100, что-то другое)?
1. Разница есть. Предвосхищая вопрос - большая. СтОит брать. 2. Обязательно 150 мм. 3. Оставить воздушный зазор. 4. Фанера в два слоя и ковролин с толстой подложкой. 5. Не имеет смысла. Снизу фанеру бы я закрепил через упругие прокладки (Вибростек или аналог). И фанеру бы сделал в два слоя.
Сергей, ситуация аналогичная. Планирую делать, как вы описали. Хотелось бы исключить возможность скрипа в такой конструкции. 1. Как крепить первый слой фанеры к балкам? (Саморезы?) 2. Как крепить второй слой фанеры к первому? (Клей?) 3. Между слоями фанеры ничего не нужно прокладывать? 4. Как лучше расположить листы фанеры в первом и втором слоях? (Смещение? 45 градусов?) Спасибо заранее.
