Во что одеть дом, практично и красиво
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем RAN1978, 30.11.10.
  1. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    В этом сезоне удалось поднять коробку, из Дюрисола -блоки из древесной щепы, несъемная опалубка. Толщина блок 375 мм – теплый и по идее утеплять дом не надо, но в стенах есть щели их нужно заделать… Еще хочется получить некую эстетику, а лучше сразу и щели заделать и красоту навести, покритикуйте плз. :
    Вариант1 –классический оштукатурить фасад и покрасить, видимо не дорого, но у меня какое то предубеждение что штукатурка постоянно отваливается в нашем климате…
    Вариант2 –инновационная облицовка, показали мне тут интересную вещицу, KERLIT керамическая плита размером 3000ммх1000ммх3мм,легкая, износостойкая, морозостойкая, гибкая – можно облицовывать радиусы до 5м. , но возникает вопрос, если ее приклеить на фасад, как влага будет выводится из блока -видимо ни как? Плита по характеристикам как керамический гранит, очень плотная, швов с таким форматом почти не будет, есть ли техническое решение для мокрого фасада?
    Вариант3- Навесная конструкция, возможно из деревянных брусков, возможно из оцинкованных профилей типа ДИАТ-надо понять минусы, плюсы подсистемы. Облицовка керамический гранит 3-5мм. В этом варианте основной вопрос нужно ли штукатурить предварительно фасад-для заделки щелей или можно обойтись без мокрых процессов-ветро, влаго , паро изоляция. Я в этих пленках не силен, объясните плз.
    Буду благодарен, за любые подсказки в поиске наиболее рациональной фасадной системы. Любые варианты могут быть хороши , пожалуй за исключением сайдинга- по вкусовым соображения не подходит.
  2. SAV
    SAV
    SAV
    для нашего Питерского климата, предпочтительно сделать вентфасад.
    из недорогих и эффективных решений можно сделать вентилируемый штукатурный фасад stuccovent (www.stuccovent.ru). получится недорогой фасад, по эффективности сравним с навесными вентилируемыми+широкие архитектурные возможности.
    Как альтернативу, можно на вентилируемый фасадный мат stuccodrain (stuccovent) нанести мокрым способом kerlit. но что получится по цене? какова стоимость инновационного керамогранита?
  3. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Приветствую, спасибо за интересную ссылку- интересная система, думаю для отделки кертлитом самое оно. В моем случае без утепления, мат толщиной 1см подойдет.
    Пирог:
    1. В блоках шпатлюю щели-стыки, сами блоки не штукатурю…
    2. Креплю мат на грибы, толщиной 1 см
    3. Облицовываю, керамикой или мозаикой
    Есть пара вопросов- как этими матами формируются углы, какая толщина шляпки гриба.
    Керлит стоит пока, 70 евро/м2 в розницу. Скоро появится у китайцев будет по 25$/м2 :)
  4. SAV
    SAV
    SAV
    при монтаже на углах, делается вертикальный надрез по внутреннему/наружному слою мата обычным монтажным ножом, затем мат загибается на требуемый угол (обычно 90/270) и устанавливается. шляпка тарельчатого дюбеля утапливается практически заподлицо с плоскостью мата.
    интересный материал, но дороговато пока получается, нужно посмотреть его "в живую". какие он дает новые архитектурные возможности. на роликах в интернете не совсем понятно.
    если учитывать его низкую паропроницаемость и возможность гнуться, то сочетание с матами stuccodrain решение должно быть оптимальным. нужно пробовать.
    а как скоро китайцы собираются выпустить аналог на наш рынок?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не верится в то, что система будет работать как вентилируемый фасад??
    Слишком маленький продух
    У фасадных грибов толщина самого грибка 25-30 мм, интересно как у Вас получается крепить мат толщиной 10 мм?? Если только на левый китайский дюбель??
  6. SAV
    SAV
    SAV
    есть научно-технический отчет (НИИСФ) по сравнению нестационарного влажностного режима для 2-х типов конструкций с вентзазором и без него. я, в отличие от вас, могу данный документ предоставить. там как раз все нормально с расчетом воздухообмена и влагоудаления в вентилируемой прослойке с заполнением. и поверьте, люди, чьи подписи стоят на данном отчете, куда больше всех нас вместе взятых разбираются в этом вопросе.
    Да вы что! этто что за грибы вы привыкли использовать ? подосиновики или сыроежки? не смешите. мы используем EJOT!
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если бы я имел коробку из дюрисола, термопанели немецкие, клинкер. И щели уйдут, и дом будет выглядеть , как говорит наш форумчанин, вкусно!
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вдогонку.Визуализирую совет..
  9. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Да это очень интересный продукт, для многих это будущие, но на самом деле это уже настоящие, в мировой керамической отрасли только ленивые не работают над созданием слим-формата, но керлит пока производят по лицензии 4-7 фабрик в мире. Технологию разработали Итальянцы- завод LAMINAM…
    На счет посмотреть, по секрету =)) велком, я какое то время работаю с этим материалом, дело в том что он идет для облицовки полов, стен, мебели, фасадов. У меня все образцы в офисе есть,
    То то и оно, для меня это настоящая находка, какое то время назад я обратился в компанию мсбаухими(Плитанит) для того что бы они специально для 3мм подобрали состав клея на фасад, они как настоящие немцы запарились этим вопросом и через какое то время дали ответ, что фасадные системы должны обеспечивать удаление влаги, с керлитом это невозможно . Короче керлит и мокрые фасады в нашей климатической зоне вещи не совместимые.
    Как вы говорите, нужно пробывать, я как раз на себе хочу потренироваться...
    Есть информация, что они уже купили линию. Так как это китайцы то очень скоро =))
    Сомнения прочь! Есть дом, его надо как говорит мой прораб- обделать, давайте ваше предложение.
    Я на самом деле тоже пока не понял как тарельчатым дюбелем закрепить эти маты, если мат 10мм, то нога грибка будет глубоко в блоке то есть в пенопласте либо надо крепиться в межблочные швы. Короче нужен какойто короткий дюбель, при этом важно что бы его шляпка была не толще 2мм- что бы при облицовке она утонула в клеевом составе. Вообще надо потрогать мат может он пластичный и внем можно утопить шляпку?
    Кстати может, обойтись обычными саморезами?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если работаете с эётом, то у Вас дюбель насквозь пробивает 10 мм материал и входит в основание... мы их сотни тысяч забили.именно Эёт.
  11. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Отлично, еще одна жизнеспособная идея!
    Есть пару моментов – дизайн под кирпич «не айс» - ну это мои личные тараканы =) Посмотрите на мой проект, который мне нарисовал архитектор и вариант над которым я поработал, все станнит ясно, серые мы питерские …
  12. Фасад 78
    Фасад 78
    Фасад 78
    Сайдингом господа фиброцементным нужно делать и это факт,нужен пишите в личку
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чеё сайдинг, какую рекомендуете использовать подконструкцию, уголки и откосы идут в комплекте?
  14. SAV
    SAV
    SAV
    Так давайте встречаться! Пробовать! :)
  15. RAN1978
    RAN1978
    RAN1978
    Ну раз факт, то обоснуйте.
    Для начала надо понять прайс - плита примерно 800 руб. м2 , сколько стоит крепеж и какой он нужен? Плиты можно крепить к стене без подконструкции? Как я решу вопрос с щелями в фасад с помощю ФЦП. Видимо нужно сделать навесной венфасад- конструкция утеплитель и облицовка все вместе будет стоить? думаю при цене плиты 800 руб- все будет стоить около 1500 руб. Подкоректируйте плз.
    Второй вопрос дизайн-то что делают в РФ по дизайну отстой, а вот японские ФЦП мне понравились только цена на них 1800 руб/м2
    Теперь давайте сравним всю эту петрушку с клинкерными термопанелями, вот что пишет форумчанин NIR. «И щели уйдут, и дом будет выглядеть , как говорит наш форумчанин, вкусно» Мне нравится такой подход, я нашел немецкие термопанели по цене 1550 руб/м2
    Жду ваши аргументы ...
    Надежный я не совсе понял, вашу гражданскую позицию? Вы как Сократ подвергаете все сомнению, вам самому какая схема нравится -давайте уже ваш вариант, может ну его нах все эти панели предложите хороший недорогой вариант штукатурки? Я же такой вариант тоже рассматривал. Сколько штукатурка будет держаться в нашем климате, как часто нужно красить дом? Какая в среднем цена вопроса?
    Не вопрос, готов поделится всем что есть по 3мм(KERLITE), могу провести презентацию дам образцы, напою чаем с конфетами Вопрос теории разберем детально, только как то надо заехать купить фасадный мат stuccodrain у меня его нет... Офис в Лахте
    Ну а к практике только весной перейти получится.
    Мой тел. +79119801478 Александр.
