АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Не совсем нравиттся(
    Модем с симкой вышел в 3800 руб. Не дешево...
    Стоимость в месяц 200 р. В них входит 30гб. Инета и 150 минут.
    Ловит с периодичностью. В городе кстати нормально, а за городом когда как(
  2. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Допников кстати не было.
    Можно под себя подобрать тариф.
  3. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Вы в каком районе пользоваться собираетесь? 4г у теле2 не везде есть. Самая быстрая скорость у мегафона. Но нужно смотреть в выходные пробовать разных операторов и что лучше и стабильнее то ставлять. https://samara.tele2.ru/coverage
  4. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Так антенну нужно направить на базовую станцию, 30гб только погоду да почту хватит проверить. Посмотрел у себя 350гб в месяц в среднем трафик.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Фильмы он-лайн смотрите?
    Любого оператора надо проверять на конкретной местности.
    Если говорить в общем и целом, то да, Мегафон по области даёт наиболее оптимальные результаты.
  6. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Ютуб в основном, В выходные в пик только мегафон на 2600 частоте справляется, на 1800 2100 смартфонами перегружена) Давно пора агрегацию делать за городом.
  7. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
  8. tatyana_163
    tatyana_163
    tatyana_163
    Вполне
    спокойно смотрю онлайфильмы и не мало
  9. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    В хорошем качестве быстро трафик расходуется)
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Сокские дачи, в выходные скорость 0,8. В будни до 30 доходит.
  11. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Печаль) Антенну нужно ставить. Пробовать на 2600 только частоте, или на менее загруженную бс направлять. У меня в выходные 10-20, без антенны 1-3
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Поделюсь как бюджетно усилить сигнал. Покупаем б/у тарелку спутниковую за 300-500р на авито, берем удлинитель юсб и привязываем модем на место облучателя и вешаем на фронтон. Направляем антенну на бс и замеряем скорость желательно в час пик. Если есть прирост скорости, покупаем облучатель 4г для спутниковой тарелки 1500-2000р, 2 пигтейл 400р на модем, 2 кабеля телевизионных 4 разьема - 100р и получаем порядка 17-20 децибел усиления сигнала. Антенна нужна не только для усиления, но и для снижения шума, от этого возрастает качество и скорость. Определить бс к которой модем подключен можно по координатам в интерфейсе модема (гугл поиск бс по cell id)
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А в чем экономия? Типа сразу не тратиться на антену пока?
    Нормальная антена вроде так же в районе 2.5 -3 стоит, нет?
  14. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Fedor1984, Панельная антенна такого усиления не даст. А если даст ее размер будет огромный. Довелось использовать разные антенны. Вариант с параболической антенной самый лучший. Заводская стоит порядка 7т. Я предложил вариант за 2300р.Тем более когда сотовые вышки стоят близко к друг другу. Модем постоянно переключается между ними, направленная антенна в этом плане лучше.
  15. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Если повесть просто модем на тарелку это даст лучше результат чем антенна за 3т
