АУ! Самара, откликнетесь
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем dachnica_samara, 14.05.10.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А разве у вас только вода со скважин или летняя? Я напротив вас на выезде строил дом, там мы подключались к городской трубе.
  2. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Городская труба идет по просеке, а мы от нее далековато, поэтому тянуть водопровод по переулку дорого :(. Если дадите контакты, будет здорово. Трудно найти специалистов, которые действительно скажут как лучше сделать, а не продать самый дорогой вариант. Или, например, советуют скважину и септик делать в нескольких метрах друг от друга...
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Катерина, самое трудоёмкое, это смонтировать два или три колодца для септика, вот для этого и нужно привлечь механизацию, чтобы ускорить и оптимизировать работы. А соединить колодцы трубой по правилам можно чуть позже использовав правильную технологию работы перелевных септиков. Мне предстоит в этом сезоне на прошлогоднем объекте в Курумыче реализовать эту конструкцию.
    Контакты поищу, сброшу в почту.
  4. Santek
    Santek
    Santek
    Верховодка она и есть верховодка)
    Талая вода, дождевая, первый водоносный слой.
    Нефтедобычи у вас там нет, хим. производств тоже.
    Пить такую нельзя конечно, а для прочих нужд - вполне.
  5. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Значит скважина наше все
  6. Santek
    Santek
    Santek
    Да, метров 12-15 лежит пригодная техническая вода.
    Дальше до 100-150 она будет такая же.
    От сотки уже артезианская.
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Учтите, скважина на 100 м стоит в районе 500 т. р. Вот и смотрите что дешевле, скважина на одного плюс лицензия, заиливание от редкого использования или ЦВ
  8. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Разве для дачных нужд нужна лицензия?
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На первый водонос не нужна, не зависимо от глубины. Со слов бурильщиков.
  10. Santek
    Santek
    Santek
    Для добычи артезианской воды нужна лицензия на недропользование.
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Santek, это при глубине скважины от 100 метров? Если меньше - можно жить спокойно?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Буровики с удовольствием укажут в паспорте на скважину глубину 96 м и то что это первый водонос. В любом случае проблема решается...
  13. Santek
    Santek
    Santek
    Да, но 100 метров бурят либо когда воды нет или мало, либо когда денег немеряно)
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Немного не так. Глубина АРТЕЗИАНСКОЙ скважины устанавливается региональными властями. В некоторых регионах она может быть и 20м. Более точная информация по конкретному месту выдаётся ФБУ " Территориальный фонд геологической информации"... Далее...Если пробуренная скважина является артезианской, то лицензирование обязательно. Если скважина не артезианская, но является источником централизованного водоснабжения, то опять нужна лицензия, так же как и в случае продажи воды, использования её в предпринимательской деятельности и потреблении для собственных нужд более 100 кубов в сутки.
  15. Santek
    Santek
    Santek
    Мы речь про Самару ведём.
    А здесь питьевая вода везде от сотки стартует.
