Трещины в стене дома из ГБ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lema, 29.11.10.
  1. Lema
    Lema
    Lema
    Добрый день.
    Нужен совет профи или тех, кто столкнулся с подобной ситуацией. Этим летом поставил коробку дома из ГБ фирмы Н+Н шириной 375мм D500 , спустя 4 месяца обнаружил 4 трещины под окнами 1-го и 2-го этажа, от нижней кромки окна к фундаменту на 1-м этаже и от нижней кромки окна к армопоясу на 2-м. Дом с жилой мансардой, фундамент плита 250мм с ребрами жесткости по периметру и центру 400х400мм. Перекрытие 1-го и 2-го этажа пустотелые плиты 220мм. При строительстве дома армировали каждый 3-й ряд 2-мя прутами арматуры диаметром 10мм. Армопояс между 1-м и 2-м этажом 275х250мм с 4-ю прутами арматуры диаметром 16мм, с увеличением арматуры до 6-ти прутов в проемах. В фундаменте и армопоясе отсутствуют, какие либо трещины. Фундамент был залит летом 2009 года, коробка поставлена летом 2010 года. Вопрос состоит в следующем почему могли возникнуть эти трещины, чем может это обернуться и как с этим бороться. Опирание плит на стенах фото fasad1, fasad2.
  2. Johnych
    Johnych
    Johnych
    Судя по описанию, под окнами не армировали кладку? Вот и результат. :(
    Теперь только замазывать и маскировать отделкой, я думаю.
    Удачи,
    Джоныч
  3. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    похоже на усадку блоков, в проемах на кладку нагрузки нет-пошли трещины, арматура в газосиликате-деньги на ветер.
  4. Lema
    Lema
    Lema
    Под окнами армировали между 2-м и 3-м рядом, если считать от окна. Как мне кажется, трещина должна была остановиться на 2 ряду, но этого не случилось...
    По поводу арматуры в ГБ, вот ссылка на сайт производителя hplush.ru/52, где в инструкции по применению ГБ в п.14 указано, что армировать нужно укладывая в штробы арматуру. Кстати в п.16 обнаружил, что оконный проем армируют между окном и 1-м рядом, этот момент я совсем упустил из виду, но почему тогда трещина не остановилась на армированном ряду и чем мне теперь это все грозит?
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    В какую сторону раскрывается трещина, вверх или вниз.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Скорее всего ничем. "Усели" Ваши блоки малеха... вот и все. Арматура есть, значит вряд ли трещина будет прогрессировать. Замазать и забыть.
    А так вообще, на мой непрофессиональный взгляд, конструкция домика из ГС, не совсем удачна. Армопояс один, и тот "хлипковат", а сверху фронтоны "в разны стороны"... а там же армированной связки нет.
  7. Johnych
    Johnych
    Johnych
    Об этом я и говорил.
    Откуда это видно, можете пояснить?
    Джоныч
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сразу видно-в таком скворечнике только один армопояс-это первый косяк. Под оконными проёмами нет арматуры-второй .. Все остальные поползновения с армированием - ВПОРОЖНЯК.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что "это", что все 4 фронтона, никак не связаны между собой и стоят отдельными "массивами" каждый на своей стене?
  10. Lema
    Lema
    Lema
    За мнение, спасибо.
    Но скворечником зря окрестили .
    Про оконные проемы уже понятно, см. выше.
    А где, по Вашему мнению, должен был быть второй армопояс?
    Он делается под перекрытиями, а это одноэтажный дом, перекрытие одно.
    Армирование делалось в соотвествии с рекомендациями производителя.
    Выбор материала стен в данной теме не обсуждается .
    На сайте Аэрока упоминается о том, что могут появляться такие трещины, но они не сказываются на общей несущей способности стен.
    Хочется услышать констуктивных советов, что можно предпринять и так ли это необходимо.
    Армирование кладки производилось в соотвествии с рекомендациями изготовителя.
    Блоки не дают усадку.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Мне кажется тут нет повода для паники. Над просто поставить маяки, понаблюдать. Скорее всего, ничего с ними дальше не случится. Заделать и забыть.
  12. Lema
    Lema
    Lema
    Спасибо за ответ.
    Маяки, конечно, сделаю. Наблюдать буду обязательно.
    Хотелось понять причину их появления (сейчас стало понятно) и услышать совет, что с этим делать.
  13. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    блок слишком хрупок и арматура на растяжение в нем работать не будет ,порежет как масло,
    пеноблок дает усадку-первая сцылка с поисковика penobloki.com/news_03.html
  14. Lema
    Lema
    Lema
    У меня Газобетон, а не Пенобетон.
    Это разные материалы.
  15. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Это плохо ,цитата из поисковика
