1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И еще, об алюминиевой "посуде".
    Просто факт:
    - Имелся когда-то, в хозяйстве, 10-л. алюминиевый "бидончик", абсолютно новый!
    Чтоб без дела не стоял, залил "аварийный" запас воды. (Для квартиры это важно)
    Сколько стоял, не помню, пришла мысль проверить-сменить воду.
    Бидончик оказался совсем пустой. - Понятно, вода высохла. :um::(
    Но. При заливке обнаружились ..10-15 тоненьких свищей..:ogo: "волосяной" толщины.
    В общем, большая разница между "режимами эксплуатации" ал. посуды - налицо!
    - Что уж говорить об алюминии в системе отопления...:flag:
    Например, силуминовый ("поддельный") китайский шар. кран ..развалился сам через 2 месяца
    "стояния" в системе, просто залитой водопроводной водой...:ogo:
    - Протопка была одна и не на максимум. Т. е. вода была с воздухом-кислородом.
    ...рН определить нечем (!), а варенье с молочной кашей - кислые, как ..серная кислота? ;)
    Пардон, это из "серии" - галоши выбросили с самолета, с высоты 10 000 метров!
    - А им хоть бы что! :victory:;)
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У меня имеется молочный бидон замурованный в стяжку пола, в землю. Над полом торчит горлышко 5см. Идёш на колонку, набираеш воду и выливаеш из вёдер туда. Там насос, который эту воду поднимает на верх в ёмкость для самотёка. Естественно в бедоне остаётся вода 10-15см.
    Прошло 15 лет с момента начала эксплуатации. Всё в отличном состоянии.
    Также имеются ещё 4 таких-же, только помятых и чумазых. Сколько им лет... - наверное больше чем мне. Никаких дыр нет. Правда на некоторых внутри растут какие-то белые кристалы со спичечную головку. Очень твёрдые.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ну это уже претензия не к воде... Меня интересует именно вода. Я с нуля всё собираю - пластик, алюминий, латунь, ну и медь в котле.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Должны быть с ..сероватым оттенком. :um:
    - Так выглядит коррозия алюминия. :close:
    И, изнутри - тот "силуминовый" кран, что ...саморазвалился.
    Попробуйте заливать ..дождевую.:um:
    Даже если поблизости нет завода с "хим.дымом", она точно, "кислая" и насыщена! кислородом.
    Вода же "из колонки" - кот в мешке. Ее состав и свойства определяет местная лаборатория.
    ...И даже, если свойства станут известны, главные из них (для системы отопления) будут меняться (!)
    при эксплуатации СО.
    Результат, имхо, будет другой. Не потребуется даже ..хим. измерительная аппаратура.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Сейчас посчитал объём СО - 63 литра. Это я 3 дня буду бадяжить на плите. :mad:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На хорошем (!) костре - куча из чугунных радиаторов нагревается докрасна, за час. :um:
    А "кто"? же тогда разрушил вполне себе "нормальный" силумин - сплав алюм. и кремния?
    Из силумина много чего сделано, прекрасный прочный материал...:um:
    - Вот до чего ...хорош:
    силумин.jpg - что даже ш. краны из него, вполне "официально"..:ogo::flag:
    ...Если конечно, верить "интернету".:|:
    И как вы думаете (?) почему производители латунных шар. кранов перестали полностью
    "хромировать" шар. краны?
    Оставляя целиком / частями, желтый цвет настоящей латуни?
    Имхо, чтобы ..пострадавшие от кранов из этого металла не ходили по магазинам с ..напильником.
    портя им "покрытие" шар. крана.
    - Ведь интересно же... из чего сделан? ;)
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Хватит голову-то насиловать :)]
    Ведро оцинкованное - 200 руб в хозмаге, кипятильник 0,7-1,5 кВт там же. Наливаете ведро, кипятите, даёте остыть и вперёд.
    Вам совершенно верно объяснили, что кастрюля на плите и радиатор в СО - две большие разницы. Тем более, когда есть наличие двух разных металлов. На фото пример трубы из промышленной системы охлаждения на городской воде (соотв. СанПиН), там люминь и углеродистая сталь. Люминь окисляется, а сталь себя чувствует прекрасно, её алюминий защищает от коррозии. Обратноосмотическая вода "пустая", там нет солей и она стремится эту пустоту заполнить путём сжирания наиболее вкусных частей, а это алюминий без окисной пленки. Куда девается окисная пленка? Так она растворяется при рН выше 8 или ниже 6. И восстановиться она не может, так как образуется хорошо именно на воздухе.
    Сколько съест алюминия - вопрос хороший, но не доскональный. Сколько съест, и где съест, и как быстро - вот это полный вопрос. Для развернутого ответа надо написать пару томов. Для короткого - где тонко, там и рвется.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    На выходных экстренно запускал систему. Холодно жить при +17С. Срочно варил стояк из ПП, бегал по магазинам, опресовывал, переваривал - короче намучился. Параллельно кипятил воду в кастрюлях и самогонном аппарате :|:. Накипятил 60л. Систему ещё раз промыл напором, продул ножным насосом "лягушка" - выдул всю воду из ТП. И опресовщиком закачал кипячонку. Первый раз за 1,5 недели лёг спать в тепле в сухую кровать :super: - жить можно.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Есть альгициды и без хлора - на основе (медного кажется купоропса и какого то четырехвалентного аммония - сорр если не правильно назвал но я не химик, пигу по памяти) -и других компоонентов - искал себе для обеззараживания цветущей воды в низкотемпературной системе отопления но мне они не подошли так как на нержавейку 304 плохо влияют.
  10. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    Будьте добры подскажите пожалуйста. Приобрел дом с полностью оборудованной и заправленной системой отопления.(газовый двухконтурныцй котел) Решил добавить один радиатор, так нету не одной точки для слива и заправки системы теплоносителем (прежний хозяин сказал залита незамерзающая жидкость) может просто вода? хотя зимой в морозы отстоял без отопления дом. Что делать и как можно узнать что залито в системе как отличить воду от незамерзающего теплоносителя? и как они смогли его туда загнать? если это не вода. На ощупь вроде маслянистая, а может и кажется.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Shnurikov, могли через котёл, если в нём предусмотрено. "Отлить" для анализа из системы можно через кран маевского на радиаторе.
  12. Shnurikov
    Shnurikov
    Shnurikov
    В котле не предусмотренно, слить могу а как отлечить? она как вода цветом.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Shnurikov, вода у меня цветом через год - чёрная :)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вода и через 36 лет, черная. Вернее, не вода, а пока плавающий осадок в ней.
    IMG_0842.JPG Осадок, ("чернота") тоже непростой...
    Оседая на стенках - образует пассивирующую пленку - защиту железа от коррозии. :ogo:
    ...Та же труба, после промывки / сушки и ..лежания 3 мес. в сарае. :um:
    IMG_1078.JPG Фото - "эксклюзив" от Анатолий Л. Трубе 36 лет на момент "фотосессии".
    Таких не покажет ни Гугл ни Яндех. :no:;)
    Заливая СО кипяченой (!) водой, ждать образования такой "черноты", имхо,
    придется дОльше, чем с водой "сырой".
    - Большая-то часть агрессивного О2 уже удалена..:victory:
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Lyko, у меня расходомеры прозрачные и я могу в реали наблюдать за происходящим.
    Прошлый год заливал из под крана. Первые пару недель - кристально-чистая. Потом начала желтеть. А ещё через пару недель - чернеть. Тогда я и полез в инет искать - в чём дело. Думал кирдык! Но почитав успокоился.
    В этом году по вашему совету залил кипячёную. Прошло 5 дней - рыжеватый оттенок (как ржавчина). Возможно старая вымывается, хотя систему промывал. Но в принцыпе меня уже цвет не расстроит. А вот котёл шумноват стал как чайник - известь за прошлый год из сырой воды отложиться успела зараза.
