1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Зеленый не разбавляется вроде
  2. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Использую антифриз зеленый уже как 2 года. В процессе эксплуатации лопнул кран и по капельке в течении недели капал с чердака. Могу сказать с точностью до каждой мошки все мошки которые были в доме слетели в образовавшуюся лужу. Но самое интересное что не одна мошка и комары не отравились от этой жидкости. Все чувствовали себя нормально:)] если так можно назвать но взлететь естественно не могли жидкость все таки имеет свойство маслянной пленки.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Сделали из мошек наркошек :)]
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вывод - зелёный антифриз мало того что не замерзает, так ещё и позволяет отлавливать мошек, не отравляя их, и выпускать на волю живыми и невредимыми! ) Антифриз рулит по сравнению с водой!
  5. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Красный конечно дешёвый, но ядовитый. Зелёненький не яд, но дороже. Вот и весь гамлетовский вопрос по теплоносителю. Я бы лично залил зелёный и спал спокойно, итак всякой химии везде навалом, а тут ещё на даче по трубам отрава журчит.
  6. zeka666
    zeka666
    zeka666
    Воронеж
    Друзья, для меня эта тема очень актуальна. Я имею домик в деревне, в котором установлен контур водяного отопления. Залить в систему антифриз боюсь, так как может протечь через соединения ввиду низкой плотности антифриза. Думаю попробовать отработанное масло.
    Вопрос: 1)почему с таким теплоносителем надо использовать закрытую систему?
    2) может ли масло в расширительном баке самовоспламениться?
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    С маслом лучше не рисковать, темболее в домике деревенском.
    Прольете случайно, еще вспыхнет, не дай бог. Лучше антифриза нет ничего.
  8. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Я сторонник применения более современных теплоносителей. Попробую объяснить:
    1. Система отопления может протекать следовательно дом пропитается опасной жидкостью пары которого вдыхать изо дня в день своими легкими как то не очень хочется.
    2. Вязкость трансформаторного масла при - 20 ненормирована. Масло по вязкости однозначно переплюнет автомобильное масло раз в 5 в сторону увеличения .
    3. Нужен мощный насос и большое сечение труб .
    4. Заторможенность системы отполения вследствие более долгого прогревания теплоносителя.
    5. Расходы на фурнитуру (трубы, насос, радиаторы) перекрывают мнимую выгоду.
    4. Если уж очень хочется - то можно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А чего бояться, покупайте пропиленгликолевый антифриз, если его будете брать на фирме производителе, то можете его хоть пить, он дороже этиленгликллиевого. На маслянном теплоносителе могут потечь прокладки, так как они не рассчитаны для применения масла. Масло не самовоспламенится, но оно горючее вещество, отсюда и опасность возгорания. В Москве я брал антифриз на этой фирме, она его и производит (*)
    *реклама
  10. zeka666
    zeka666
    zeka666
    Воронеж
    Отопление всё уже давно смонтированно. Трубы большого диаметра для естественной циркуляции. Думаю использовать отработанное моторное масло. Температура вспышки моторного масла (возгорание при наличии открытого огня) около 300 градусов. Я до такой температуры не разогрею.
    Потом масло при температуре 90 градусов, по вязкости я думаю очень близко к воде.
    А вот что делать если мне понадобиться резко остановить систему, на случай аварии. Как заглушить ТТ котёл, который в это время может быть заряжен углём?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отработка потому и отработка что содержит в себе большое количество шлама и грязи. И эта грязь останется в трубах и котле со всеми вытекающими.
    Температура горящего угля может достигать 1000 градусов, следовательно это гораздо больше Т вспышки масла.
    Уголь остановить моментально невозможно без критических последствий длля котла, только перекрывая поддув.
    Вообщем я обеими руками за пропиленгликолевый антифриз.
  12. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    знаю что этилен - яд
    пропиленгглюколь норм.
    но меня ввёл заблуждение один чел сказал что пропиленглюколь при низких температурах превращается в жиле и что насос не прогоняет это жиле через котёл.
    то есть нужно как то сначала разогреть дома другими способами это правда или нет?!
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если нужны не мнения, а точный ответ => вопрос к производителю котла
  14. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а при чём тут котёл?
    я спрашиваю про пропиленглюколь? правда что она превращаеться в жиле в отличие от этиленглюколя?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Судьба" котла безразлична!?
    Холодильник/морозильник в доме есть?
    Можно проверить самостоятельно, чего "клаву терзать" :)
