1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Выбор теплоносителя. Особенности применения
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kdim, 15.07.07.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Ну если вы топите дом и ничего криминального не происходит, может быть так и можно, описания бакси у меня нет. Но все равно, что то напрягает.
  2. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Здравствуйте! Просьба помочь, очень срочный вопрос по системе отопления.
    Сегодня произвели пуск газа, на днях газовое хозяйство будет запускать котел и сразу систему отопления. Нам необходимо заполнить систему водой. Будем покупать в бутылях, водопровод еще не включен (дом нежилой). Радиаторы Керми, нижнее подключение, 22 тип, высота 500мм, глубина 100мм: длина 1200-2шт., 1000-5шт., 800-4шт.
    Как посчитать, сколько воды потребуется для заполнения системы отопления и как рассчитать необходимый объем воды для труб, 16мм. Особенно интересует расчет для труб.
    Заранее благодарна!
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Объем радиаторов, котла, расширительного бака и другого оборудовании в документации. Объем воды в трубах = Пи*Rквадрат*длина труб, где R - внутренний радиус трубы. Плюс процентов 20 - 25, про запас. Шестой класс школы:pioner: .
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все верно. добавлю лишь, купите дистиллированную воду в ашане.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я в выхи свою систему заливал... считал просто - 400 грамм в каждую секцию + расширительный бак (8л) + котел (10л) + трубы (я считал калькулятором в интернете), у меня получилось 40 литров... Продавец редиска вместе с моим строителем, сказали что мне надо 80, в спорах сошлись взять 60... после закачки у меня осталось лишних 20 литров теплоносителя).
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Только здравый смысл и никакой магии!
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем такие сложности с водой? Простая водопроводная нормально подойдет. В открытых гравитационках ежегодно добавляют перед сезоном воду и работают они по 50-60 лет уже, а сколько проработают еще?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я так понял, что вы сразу залили антифриз, тогда вам просто повезло, что система получилась герметичной, но так бывает далеко не всегда. Я делал так, без всякой математики, поставил водяной счётчик на вход залива и через него залил систему обычной водой (в Москве жёсткость воды вполне нормальная). Проверил герметичность системы, протопил котёл, потом воду слил и залил антифриз (нужно иметь ввиду, что в системе останется примерно 3-5% воды, поэтому антифриз брал -65*, разбавлял водой до -35* и учёл не слившуюся воду).
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я его тоже разбавил с дуру до -35... надо было лить чистоганом... сейчас хочу слить 20 литров и залить чистоган -65... а то тревожно мне в отпуск улетать)
    Кстати для закачки использовал насос от старой стиральной машинки... может кому пригодится...
    Система у меня не оказалась герметичной... в трех местах подхода к радиаторам были плохие штатные прокладки... но тут сложностей нет - закрыл подающие краны и заменил прокладки на лен и герметик, советую всем не надеятся на штатные резинки в алюминиевых радиаторах.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не стоит тревожиться, я первый сезон залил антифриз примерно -25*, зимой 10 дней было -35*, вся система осталась целой. Просто если вы приедете и за бортом будет намного ниже, чем температура замерзания антифриза, то в системе будет довольно густой гель и насос не протянет эту массу, но систему не разорвёт, а когда антифриз прогреется до - 25 - 20*, всё станет на свои места.
  11. викторт
    викторт
    викторт
    Есть ли у кого - нибудь практика использования незамерзающего теплоносителя в открытой системе с ЕЦ, если в доме нет нежилого чердака? Возможно ли установить утепленный расширительный бак вне дома или единственный выход - закрывать СО?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В открытой системе с ЕЦ не обязателен чердак, как и РБ на нем.
    Во всяком случае, в зависимости от принятой схемы. Да и "открытость" совсем не означает бачок в виде ..кипящей "кастрюли с крышкой". Все "сообщение с атмосферой" может происходить переливной трубкой из бачка ("сигналкой") выведенной за пределы дома в подходящем месте.
  13. R@monchik
    R@monchik
    R@monchik
    А насос медным тазом не накроется ? От непротягивания густого геля.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да нет, при -25* антифриз ещё не гель, при -35* я не был на даче, через неделю после этого мы приехали, в доме градусник показывал около -20*, разожгли ТТ котёл дровами, включил насос, проблем не было, прямая стала греться сразу. Дело в том, что в доме всегда будет температура выше чем на улице. При понижении температуры за бортом и у меня только примерно через 6-8 дней она сравнивается с уличной, если на улице одна и та же температура. И раз было так, что после -25* в течении недели, на улице потеплело до -8*, а в доме ещё было -15*.
  15. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    куда планируете сливать?
