О вентиляции моего дома и о пользе профессионалов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем овчарист, 29.11.10.
  1. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Почему о пользе? Потому, что их - Настоящих Профессионалов чертовски мало (а в процентном соотношении к любителям - очень мало), и еще меньше тех, кто не сломался в баталиях с клиентами, не идет у клиентов на поводу, несмотря ни на что, и не проповедует принцип «черт с тобой, давай деньги, пусть тебе будет хуже!». Сколько из них, принципиальных Профи обанкротилось, поймали язву или нервное расстройство от типично - наивных вопросов клиентов, мучимых боязнью обмана (часто, впрочем, обоснованной).
    Профессионалы - Нам Вас очень не хватает.
    С благодарностью, тот, кто с Вами общался и кому вы сэкономили много времени за маленькие деньги.
    Еще только начиная строить дом и ничего в этом, не понимая, я твердо был уверен в том, что он должен быть удобным как моя городская квартира. Сколько это может стоить, я не подозревал. Иначе никогда бы не начал этого строительства. Я думаю, большинство из нас не подозревало…
    Позже пришло еще одно понимание. Оказалось, что правильно строить дом еще дороже …
    И наконец о вентиляции, которую я у себя устроил. На правильность не претендую, только на долю оригинальности.
    Вентиляция дома 360 кв м, представляет из себя две бетонные вентеляционные шахты, разнесенные к противоположным стенам дома, в которые введены отдельные трубы вытяжки от каждого из помещений, а также трубы газового котла, камина, и печи сауны. Горячие трубы утеплены. Приточка введена в вентшахты двумя трубами 130 через фасад из цоколя и поднята по вентшахте на уровень потолка третьего этажа. Т.о. достигается противоток движения приточного воздуха в вентшахте и вытяжки в трубах. Разбор приточного воздуха ведется из вентшахты в каждую комнату. Воздух по периметру комнаты разводится под обшивкой из гипсокартона, где догревается от стен подогреваемых за счет контакта с теплым полом. Что, по моему, в плюсах.
    1. Какой - никакой теплообмен, между притоком и вытяжкой (приблизительно, в зависимости от температуры воздуха, от 50 для первых до 10-15% для третьего этажа) – трубу из нержавейки 08 мм гнули самостоятельно, что оказалось очень недорого по сравнению с покупной. Получили независимую вентиляцию каждой комнаты (вытяжка отсекается, если никого нет в комнате - тоже экономия на тепле.)
    2. Нет обратной тяги.
    3. Достаточный воздухообмен без использования, вентиляторов.
    4. Мне нравится (самый веский аргумент).
    5. Безусловная дешевизна такой рекуперационной схемы, впрочем как и безусловно не слишком высокая эффективность, но как говориться - за ваши деньги…
    6. Централизованная раздача воздуха с возможностью дополнительного догрева и охлаждения с подключением воздуха охлажденного водой из скважины (буду делать следующим летом)
    В минусах : 1. О такой вентиляции ( канализации и прочем) надо думать до постройки дома.
    2. Сложная схема, не нужная для одноэтажного домика.
    Все уже построил, но для учебы других, интересно, есть ли мнение?
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    То есть приточный канал идет сверху-вниз, я правильно понимаю? Забор воздуха на кровле?
    Воздухообмен есть летом?
  3. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Нет, это я невнятно написал. Приточный воздух забирается чуть выше уровня земли, с улицы, через отверстие в цоколе, входит в вентшахту и по трубе поднимается на уровень потолка третьего этажа. Там свободно выходит в шахту и начинает опускаться вниз до отверстий забора в комнаты огибая трубы вытяжки. Входит в комнату по периметру помещения - догревается на стенах и ТП и уходит из комнаты через вытяжку у потолка.
    Воздухообмен есть и летом и зимой. Сквозняка нет. Летом естественно меньше, зимой прижимаем до нормы, чтобы не вынесло в трубы мебель.:)
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И схемка имеется?...
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Схемка примерно такая.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Дык, а пыль и гипс от гипсокартона. Или это не в счёт?...
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Коллега, какая пыль от гипсокартона? Он заклеен бумагой с двух сторон. Стыки, которые могли бы пылить, замурованы на пену и зашпаклеваны Кроме того, скорость движения потоков низкая, сама по себе пыль не поднимает. Если нет источника пыли, нет и пыли. А пыль с улицы, отсекается на входном фильтре.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Проложил немало десятков километров витой пары за гипсокартонными стенами и потолками. Там строители оставляют столько пыли от сверления кирпичных и прочих стен. А штукатуры после выравнивания шпаклёвки шлифшкуркой. А электрики после установки розеток и выключателей в гипсокартоне...
    А попробуйте открыть и закрыть дверь в каждой комнате, вот в это время и обратная тяга и скорость...
  9. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Наверное, Вы правы. Проблема очистки от пыли воздуховодов в конце-концов встанет. Лет через несколько.
    Варианты на вскидку: 1.Промыть аэрозольным потоком с дезинфицирующим и моющим средством.(грязь стечет) 2. Продуть потоком воздуха перекрыв вытяжки в комнатах (т.е сдуть все в шахту и там закрепить чтоб не летала); 3. (Совсем экстремальный) сжечь и тут же погасить водным аэрозолем. Благо в шахтах и трубах только негорючие материалы. Главное не взорваться. Т.к в виде пыли даже негорючие материалы горят.
    А если серьезно, работали аккуратно, за собой убирали, бетон не сверлили, т.к все розетки в гипсокартоне. Пыль конечно была, но у гипсовой пыли есть одна хорошая особенность смочите ее водой из распылителя и она уже не совсем пыль. При отделке помещения внутри, наверное, она больше попадает в вытяжной воздуховод, ревизию вертикальных каналов пока не делал, а выходные вытяжные каналы в пределах видимости как блестели, так и блестят, может их тряпочкой протерли?
    Короче пыль если и была, то ее нет. Если вдруг появится - распылю в приточку аэрозоль с иодом и коллагеном для дезинфекции и фиксации непокорной :)] Всего пару дней придется пожить в домике у козы! :)]
    Да, двери... двери открыты - забор воздуха из коридора, если есть пыль, полы моем чаще. Да и при открытой двери в комнату сквозьняка нет... Скорость расчетная по тяге. Скорость тяги сильно меняется, только при открытой наружной двери, тогда да! Но есть тамбур, он отсекает поток. А вот при открытом тамбуре и открытой наружной двери тянет сильно, но поток опять не через вентканал, а через наружные двери - коридор - комната- вытяжка. Гипсокартон обходим сильным потоком, там все расчетное.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ничем обидеть или сказать против устройства такой вентиляции не хотел...
    Просто принудиловку никто не отменял, тем более выбор проточных вентиляторов обширен, да и инсталяция их в вытяжку проста...
    Я про двери высказался к тому что... попробуйте приклеить на входные и выходные отверстия полоски бумаги и хлопнуть, хотя и просто открыть и закрыть дверь. Направление и скорость будут меняться на противоположные...:)
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Да я и не обижаюсь. Это глупо, тем более, когда говорят умные вещи. Принудиловка в отдельных случаях просто необходима, просто я стремился к энергонезависимой системе вентиляции, поэтому и делал пассивную, (название естественная, как то не очень подходит). Изменение направления потоков, при такой схеме вентиляции не происходит (даже если специально и действительно ОЧЕНЬ резко, на пределе возможностей, открывать или закрывать дверь в помещение. (Только что, по звонку, было проделано рекомендованное вами испытание) Такое происходит, если в комнате есть вытяжка, но нет притока. Приток допустим в холле. Приток в комнату, в данном случае, выполняет роль компенсатора разряжения при открывании, при закрывании - только усиливает тягу в вытяжке и кратковременно останавливает приток), Эффект движения двери ослаблен 1. Из-за инерции потоков воздуха (мин. длина вытяжного канала на 3 этаже 4,5 м, на 2 этаже-7,5м, в цоколе-10,5 м), 2. Из-за особенностей схемы. Хотя закрытие - открытие дверей, кратковременно (бесспорно!) до 2 сек может вносить изменения в скорости потоков воздуха в воздуховодах, но мне это кажется несущественным, в организации вентиляции. Это же не тяга в камине или на котле.:)
