Программаторы для конвекторов
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем vs259, 25.09.07.
  1. vs259
    vs259
    vs259
    Гость
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть конвекторы с программаторами. Я не буду спрашивать о моделях, меня интересует принципиальный вопрос, возможно ли настроить систему так, чтобы с понедельника по четверг обогреватели были выключены (не экономный режим, не режим антизамерзания, а именно выключены), а с пятницы включились на прогрев.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Думаю сейчас можно купить все, что хочешь.
    Вот только как насчет безопасности?
    В пятницу они включатся на максимальную мощность и будут в этом режиме работать довольно долго (при минусах- сутки - двое)
    Не страшно оставлять это дело без присмотра?
  3. vs259
    vs259
    vs259
    Гость
    Спасибо, но Вы не ответили на вопрос, сказав неуверенно "я думаю". Я вот тоже думаю, но не уверен, поэтому и спрашиваю.
    Я не задавал вопроса о безопасности.
    Если программатор позволит задать время включения, то "без присмотра", как Вы говорите, они будут всего 2-3 часа. Так, что безопасность тут совершенно ни при чем.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Программаторов много - от элементарных до весьма сложных. Этот, похоже, вполне удовлетворит Ваши запросы.
    https://www.realclimat.ru/item/id1434/catalog154
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Cамое простое, поставить на розетку таймер,
    типа такого, только по мощности надо смотреть
    http://www.chip-dip.ru/product0/9000022486.aspx
    В "Леруа" продаются, стоят 200 руб.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Хорошо. Скажу уверенно- я за день найду минимум 10 вариантов.
    Ну 2-3 часа это тоже не мало.
    Насчет длительности.
    Если у Вас нет режима поддержания минимальной температуры, то как конвекторы нагреют дом за 2-3 часа, если до этого в доме была температура, скажем -10?
    К тому же нагреть воздух- это одно.
    Но уровень комфорта в помещении определяется еще и температурой стен, которые нагреваются намного дольше.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если проводка нормальная, то не страшно, а по поводу мощности я вам так скажу, что они либо выключены, либо на полной мощности, в любом режиме. Поэтому, если человеку помещение незачем отапливать, то он правильно мыслит, нефиг зря электричество расходовать, только включать надо не за 2-3 часа, а часов за 5-6.
  8. vs259
    vs259
    vs259
    Гость
    Господа, господа, пожалуйста, будьте внимательны.
    Я не задавал вопрос про таймер на розетку, уважаемый SDim.
    Про кассету-программатор Noirot Memoprog я читал. У меня, как и у Вас,
    Helga, нет 100% уверенности в том, что она сможет составить такую программу.
    Увы, такие неуверенные ответы я получил и в Русклимате на Горбушке, а представительство Русклимата вообще оставило мой вопрос без ответа. Поэтому и обращаюсь к пользователям-практикам.
    Может ли ответить тот, кто на 100% знает правильный ответ?
    Вот теперь вам всем спасибо.
    За проводку волноваться не надо, она - с запасом и делали её специалисты, а не самоделкины.
    За комфорт - тоже.
    За 2-3 часа или чуть дольше (подберу потом опытным путём) воздух немного прогреется, это лучше, чем приехать в пятницу ночью и ждать, когда протопится печь.
    При -10-15 на улице дровяная печь прогревает дом до комфортной температуры часа за 3-4. Если ей заранее помогут конвекторы, будет быстрее и комфорт наступит раньше.
    А выключены они должны быть с пн по чт не из соображений безопасности и экономии, а исключительно из-за того, чтобы мыши не заводились :)
    Спасибо.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Если честно, я бы с мышами боролся как то иначе.
    Переваливать дом каждую неделю через ноль - это для последнего ну совсем не здорово.
    Не боитесь за конденсацию и гниение?
  10. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Я уже писал ПРО СИСТЕМУ КСИТАЛ управляется по смс команде с вашего мобильного! Поставил у себя на даче и управляю отоплением дачи конвекторы нобо на 6 КВт задаешь любую температуру в любое время!
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да пожалуйста.
    У меня-то уверенность как раз есть, это элементарная программа. А Вам - удачи в дальнейших поисках.
  12. vs259
    vs259
    vs259
    Гость
    Уважаемый Stranger, пожалуйста, не уводите разговор в сторону.
    To Helga: как же можно было считать уверенным Ваш ответ, если Вы написали "похоже"?!
    To Гарри: спасибо, обязательно поищу вашу информацию. Управление через GSM - модуль - это один из вариантов решения моего вопроса.
    To Гарри:
    Я правильно понял, чтобы не только получать сигналы от GSM модуля, но и управлять через него оборудованием, нужен ещё и телефон?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    У меня стоит кситал, правда у меня он в роли сигнализации, он со встроенным gsm модемом, так что телефон нужен только вам
    Управление происходит отправкой смс
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Не могу я молчать, когда к дому и себе самому люди так изуверски относятся.
    Сердце кровью обливается.
    Хотя, вам в этом доме жить...
  15. swel
    swel
    swel
    Навряд ли Вы найдете программатор, ведь все программаторы (даже хваленые GSM) управляют режимами работы а не вкл-откл...
    Скорее всего Ваш вариант программируемая розетка... как вариант и любой конвектор...
    Только одно НО...а останется ли программа если на даче отключат эл.энергию на пару дней...
