Борьба с влажностью в металлическом гараже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sanyh, 29.11.10.
  1. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Есть металлический гараж, на полу насыпана щебенка. Сейчас метал гаража покрывается влагой. Что можно сделать чтобы избавится от влаги?
    Электричества в гараже нет.
    Гараж не отапливаемый.
    Ямы в гараже нет.
    Ремонты в гараже не планирую делать.
    Главное чтобы сухо было.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Воду на стенах дают испарения идущие из земли. Оптимально в Вашем случае наверное будет залить щебенку жидким раствором, выровнять, сделать гидроизоляцию и поверх стяжку из тяжелого бетона.
  3. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    А вентиляция есть в гараже?
  4. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    ну если 3 дырки диаметром по 3 см с спериди и сзади гаража можно назвать вентиляцией.
  5. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Мне кажется, что такой вентиляции недостаточно.
    Думаю, что если поставить вытяжную трубу пару метров высотой, то влажность уменьшится значительно.
  6. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    у меня была та же проблема ,взял пенопласт 3см и наклеил при помощи строительной пены , сегодня утром было -16 ,в гараже -1 .
  7. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    а на пенопласте влага скапливается? и еще не боишься что пенопласт легко воспламеняется?
  8. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    пенопласт не поддерживает горения ,проверил прямо на рынке ,есть куча самопальных пенопластов которые не только горят но и выделяют всякую гадость, Так что проверял как говорится не отходя от кассы.
    Есть немного конденсата на уголках которые неприкрыты пенопластом ,но как только немного потеплеет обязательно закрою эти места.
    Вентиляции у меня как таковой нет ,просверлил в воротах и на тыльной стороне по 20 отверстий диаметром 8 мм. Пока полёт нормальный.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пенопласт вполне себе поддерживает горение. Киньте кусок своего пенопласта в костерок. Он расплавится, из него испарятся антипирены и этот расплав будет жарконько так гореть. От зажигалки, спички, конечно не загорится, а вот небольшой костерок под стенкой гаража способен превратить его внутренность в филиал преисподней. Надо закрывать чем то негорючим.
    Конденсат образуется тогда, когда температура падает до границы насыщения воздуха данной влажности, так называемой "точки росы". Металл имеет высокую теплопроводность, очень быстро остывает при падении температуры снаружи и из более теплого внутреннего воздуха конденсируется вода. Утепление решит эту проблему при перепадах температуры день-ночь, а вот сезонно не решит. К зиме и на пенопласте конденсат будет. К тому же пенопласт паропроницаем. Под ним, на металле, конденсат так и будет образовываться и гноить железо.
    Вентиляция имеет свои нюансы, но все лучше чем противоконденсатное утепление.
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    сендвич-панели работают по тому же принцыпу и служат очень долго ,а если какой нибудь придурок заплит под стеной костёр то там найдётся чему гореть и без пенопласта, да и если так россуждать то надо только с кирпича делать всё :)
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Владислав, сэндвичпанель всего лишь строительный материал, не более. Согласно СНиП, сопротивление стеновой конструкции открытому пламени должно составлять 15 минут. Я не сторонник официальщины, но масса строительных норм писаны кровью в буквальном смысле слова. Мой сосед по гаражу погиб в своем гараже облицованном деревянной вагонкой. Отравился угарным газом. Если бы этот гараж был еще и утеплен пенопластом, то и похоронить бы нечего было.
    Я не против пенопласта, я против недобросовестной рекламы. ПЕНОПЛАСТ ГОРИТ. Помните об этом. Сделайте так, что бы у него не было возможности загореться и спите спокойно.
  12. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    а если вместо пенопласта использовать пенофол?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Те же яйца... Полиэтилен не жгли никогда? Капельки такие горящие кап кап:)], прикольно.
    Даже не знаю что Вам и посоветовать из утеплителей. Надо что-бы ни влажности ни огня не боялся. Да и недешево это. Попробуйте, действительно, с вентиляции начать. Самое простое трубу присобачить. А там поглядите...
  14. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    можно взять базальтовый утеплитель и присобачить на самоклеющиеся гвозди, ну вентиляция))
  15. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Я в этом году кидал пенопласт в костер. Расплавился. И все. Ничего не горело.
    Может у меня костер не правильный?
    А по теме- вентиляция решит Вашу проблему. Трубу на улицу выведите, чем длинее тем лучше. В гараже должна быть вентиляция!
