Гатчинские сети. ГтЭС
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем lobz, 29.11.10.
  1. tatata
    tatata
    tatata
    У нас когда участки раздавали так делали. И моя тетя сдавала, но на подключение не сподвиглась. Теперь "мощности не хватает" и надо и трас менять и провода новые тянуть :(
    Меня ГЭС футболят. Говорят, что ответ на мой мото по почте отправили. Я в этом не уверена, судя по несогласованности версий. Т.е. теперь любую задержку будут валить на почту теперь.
    Побывала сегодня на Киргетова, поговорила в очередях за "проекты и согласования"... это пипец, товарищи... А ведь, не задержи они мне Договор на 2 мес, я б точно так же все на веру принимала, раз в договоре написано.
  2. maratela
    maratela
    maratela
    НОВОСТЬ ДНЯ! Получил письмо из сетей следующего содержания: На Ваше письмо о выполнении договорных обязательств взятых на себя ОАО Ленэнерго...сообщаем, что работы по п.3 ТУ включены в Инвестиционную программу 2010-2011 года, в настоящее время заключён договор с подрядной организацией на выполнение данных работ, окончание работ запланировано на июнь 2011 года.::::::::::::::
    "Враг будет разбит -победа будет за нами!"
  3. mtv_80
    mtv_80
    mtv_80
    ПОЗДРАВЛЯЕМ! скорее бы уже июнь!
  4. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Марат, новость хорошая, но это еще не победа. Победа будет когда фактически подключат и все бумаги будут подписаны...
    Но все равно :super:
    Хотя по Договору они не имеют права передавать свои обязательства третьим лицам без нашего письменного согласия.
  5. tatata
    tatata
    tatata
    Тоже поздравляю!
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Пока не с чем! Попутно ещё ответ из ФАС получил в ответ на интернет обращение по невыполнению договора, благодарят за обращение-оборжаться.
    Так я и говорю: "Победа будет за нами!"
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Ответ на коллективное письмо?
    ЗЫ, Сейчас наших контрагентов ласково критикуют и награждают медальками-грамотами на расширенном совещании. Благодарят за устранение аварий зимой:aga:, смотрю - ржу)) Довели до массовых аварий, до того, что каждая зима аврал и стихийное бедствие и награждают за мужественное приодоление... Шапито)
  8. maratela
    maratela
    maratela
    Нет, на личное обращение в ответ на их ответ типа "ждите, всё будет" . По коллективному я думаю будет реакця попозже.
  9. tor28
    tor28
    tor28
    Всем привет!
    Аналогично, отписалась в основной теме.
  10. sdb
    sdb
    sdb
    Здравствуйте уважаемые товарищи по борьбе!Получил Д и ТУ,но по тех причинам мне не удается выложить скан,вот напечатал основное из ТУ договор у меня по 129ПП.Пожалуйста оставьте свои коментарии.
    9 СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
    Выполнить организационно-технические мероприятия по обеспечению технологического присоединения электроустановокзаявителя к сетям ОАО"Ленэнерго".
    10 ЗАЯВИТЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
    11.1 Смонтировать ввод от существующей опоры №5 ВЛ-0,4 Кв Ф-2 до энергопринимающего устройства.Провод применить СИП-2А сечением не менее 4*16 мм/кв.На точке подключения установить токоограничивающий аппарат SV 29.25.
    11.2 Разработать проектную документацию на вновь присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов,за исключением случаев,когда объектом является отдельностоящий жилой дом с количеством этажейне более чем три,предназначенный для проживания одной семьи,который присоединяется к электрическим сетям с классом напряжения не выше 0,4кВ.Состав проектной документации определяется Постановлением Правительства № 87 от 16.02.08г.
    11.3 Проектную документацию огласовать в установленном порядке с филиалом ОАО "Ленэнерго""Гатчинские электрические сети".
    11.4 Требования к приборам учета для физических лиц.
    11.4.1 Точка присоединения: отпайка ЛЭП 0.4 кВ.
    11.4.2 Максимальная мощность,разрешенная по условиям присоединения:до 100кВА.
    11.4.3 Требования к счетчикам электроэнергии.
    11.4.3.1 Средства измерений,применяемые в системах учета,должны входить в перечень средств измерений,внесенных в Государственный реестр.
    11.4.3.2 Класс точности счетчиков не ниже 2,0.Рекомендуется использовать счетчики,соответствующие требованиям ГОСТ 52322-2005 "Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока".
    11.4.3.3 На вновь устанавиваемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государствнной проверки с давностью не более 12 месяцев,а на однофазных счетчиках-с давностью не более 2 лет[3].
    11.4.4 Требования к месту утановки.
    Приборы учета для расчета с потребителями электроэергии устанавливаются на границе блансовой принадлежности на отходящих ЛЭП в сторону потребителя[4].
    11.4.5 Требования к монтажу и вторичным цепям.
    11.4.5.1 Приборы учета электрической энергии и вторичные цепи должны быть защищеныот несанкционированного доступа.Необходимо исключить наличие открытых неизолированных токоведущих частей до пункта учета.
    11.4.5.2 Приборы учета должны устанавливаться в шкафах,камерах,в нишах,панелях,щитах,на стенах имеющих жесткую конструкцию.В случаях наружной установки и свободного доступа к пунктам учета в шкафах вандалозащищенного исполнени,степень защиты не менее IP55.
    11.4.5.3 При монтаже электропроводки оставлять концы провода длиной не менее 120 мм перед счетчиком электроэнергии непосредственного включения.Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком электроэнергии должна иметь отличительную окраску.Для безопасной замены счетчика электроэнергии в сетях напряжением до 380В установить коммутационный аппарат с возможностью опломбирования крышки зажимов автомата [3].
    11.4.5 Требования к аппаратам защиты и коммутационным аппаратам.
    Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи установок автоматических выключателей,служащих для защиты отдельных участков сети,во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников,но таким образом,чтобы аппараты защит не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках [3].
    11.4.6 Ответственность.
    11.4.6.1 Согласовать со Службой транспорта электрической энергии филиала ОАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" проект электроснабжения или схему электроснабжения с указанием точек поставки и точек учета электроэнергии.
    11.4.6.2 После выполнения монтажных и наладочных работ оформить с представителями ОАО "Ленэнерго" акт приемки расчетных средств учета.
    11.4.6.3 Срок действия требований ограничен сроком действия технических условий на технологическое присоединение.
    11.4.6.4 Владелец прибора учета,обеспечивает его сохранность,целостность и обслуживание [4].
    12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    Далее следут перечень нормативно-техничесих докментов.
  11. maratela
    maratela
    maratela
    :hello: С почином! Радует, что не под копирку, в смысле текст разный.:hello:
  12. Falken
    Falken
    Falken
    11.4.1 Точка присоединения: УКАЗАТЬ ИЗ ПУНКТА 7 ТУ11.4.2 Максимальная мощность,разрешенная по условиям присоединения:до 100кВА.
    Приборы учета для расчета с потребителями электроэергии устанавливаются на границе блансовой принадлежности на отходящих ЛЭП в сторону потребителя[4] СЮДА БЫ ДОБАВИТЬ НЕПЛОХО "При максимальной мощности до 100 кВт включительно допускается установка приборов учета в ВРУ-0,4 кВ потребителя с учетом расчета потерь в элементах электрической сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета"..
    .[/QUOTE]
    вот так примерно должно выглядеть
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Скажите, когда заявку подавали?
  14. Falken
    Falken
    Falken
    Вниманию подписантов!
    Получены письма:
    1. из ФАС РФ о направлении нашего обращения в УФАС по Санкт-Петербугу и Ленинградской области;
    2. из Аппарата Правительства РФ о направлении нашего обращения в ФАС РФ.
    Вообщем все замкнулось ))
    Доклад закончил.
  15. sdb
    sdb
    sdb
    Звявку подавал 16.03.11
