Конденсационный 2-х контурник Immergas
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fanfan, 29.11.10.
  1. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Кто хорошо знаком с маркой иммергаз в частности конденсационный Victrix Superior и в подборе по мощности... помогите отпределиться.
    Наднях ознакомился с маркой имеергаз, заинтересовался. Вообщето пока для меня все марки равны, дела с котлами не имел (были газовые подоконные обогреватели), надо на чём то остановиться, вот на имергазе и остановился, смотрел ещё бакси и феролли и бош. ,хотел бакси, но потом решил иммергаз. на сервисы серьёзно не ориентируюсь, по типу "бери то, у кого сервис хорош", на рекомендацию не равняюсь.
    почитал по иммергаз, решил из неё чтото выбрать.
    Дом 150 м2, живём в 50-60 м2, остальная площать не отремонтирована. возможно потом разделится на 2 половины под другие нужды. т.е речи не идёт,чтоб катёл потом хватило на 150. расчёт только на 60 м2.
    Из конденсационных имергазов выбор по мощностям не велик, одна модель с механическими ручками Victrix Superior 26квт, другая полностью электронный пульт управления. модель Victrix Superior 32 квт, она минимум 6 квт, стоит ли её ( ставить на такую площадь имея такой избыток мощности?. просто Victrix Superior32 понравилась, а именно такой на 20-24
    киловата нету.
    кроме отопления 3 точки водозабора, иногда 2 точки одновременно (кухня и душевая).
    цену пока не трогаем , так как многие скажут,зачам для 60 м2 переплачивать за котёл 32 квт.
    Забыл сказать отопление 7 точек(радиаторов) гдето всего 70 секций, радиаторы из алюминия, холода бывают -25, в помещении желательно иметь +24 (иногда +25 чтоб часто проветривать -неощютимо/незаметно).
  2. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Тему "Конденсационных котлов" бурно обсуждали... даже настолько, что тему закрыли,
    а тут конкретный вопрос -никто знаниями не поделится .
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так если их нет по данному котлу:)
    Выбираете котёл...так нужно смотреть есть ли хороший сервис под боком.
    Естественно 24квт\32 на вашу площадь хватит за глаза..вместе с ГВС.
  4. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Дело в том,что 24квт таково котла нету в линейке виктрикс супериор , есть только 32квт. , виктрикс супериор 26квт в снг не поставляют, насколько представление_ связано с ценообразованием и ценоподержанием на наших постсоветских просторах, вместо него можно толкать виктрикс-26.
    сылки для наглядности не могу ставить,прав нет. кто знаком тот отличит модели без сылок.
    поэтому пытаюсь изучить виктрикс супериор 32 при моих условиях , смогу ли я регулировать температуру = малым забором воды/ малой площадью, но при этом на отоплении не иметь частый старт-стоп горелки из за перегрева?
    Знаю,что в моих условиях можно с маленьким запасом спакойно применить 24-26 квт. По опыту соседей им достаточно при тех же условиях/площади/потреблении, у одного бакси, у другого Хайер(кажется так произносится). Мне понравился виктрикс супериор...
    Сервис под боком есть на многие марки, не скажу,что у когото лучше у когото хуже с гарантийным ремонтом или постгарантийным, у всех не важно, кто сталкивался -не гладко.
    Поэтому про сервисы- под боком есть и они не важные. из беглого анализа 5-7 марок остановился на имергаз. вопросы выше в теме.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Котёл на 32 тактовать обязательно будет...врядли что сделаете.
    Подождём других мнений.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это - верно. Но было бы Вам не лишним перелистать сервисный букварик этого котла.
    Программные настройки позволяют изменить его параметры в достаточно широком диапазоне, однако..
    Лично я - даже не сомневался бы ни разу..
  7. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Вопросительные знаки пока остаются.,даже возникают новые... поясню ниже:
    даже при том, что пролистал неоднократно инструкцию котла, в настройках меню М5, есть пункт Р53, который как описывает одно из значений мощности для котла 24/28/32 квт, в таблице =значение равное мощности котла, где значение устанавливаемое техником -тоже равное мощности котла.
    В начале я думал,что можно выставлять желаемое значение, а потом ЗАСОМНЕВАЛСЯ, так как есть котёл и меньшей мощности, в италянском каталоге, следовательно наверно надо ставить =мощности котла, инструкция то общая на несколько... но реально правду можно узнать только при если ктото действительно живьём видел и выставлял значения...настраивал от и до знаком с котлом. На другом форуме при магазине поставщика спросил, так там дельно не отвечаю,ответы чтото около и некоторые вопрос/ответы удаляют, считают, что тайна и пользователи не должны знать секреты иначе у техника отберут хлеб...
    ответы только на примитивные вопросы типа из чего сделан теплообменник , ответ:-из нержавейки.
    Поэтому точность меню Р53 -пока незнаю. Жду кто что подвердит на этот счёт.
    есть ещё в меню настройка Р72 количество расхода воды:
    AUTO
    OFF
    08 лит/мин.
    10 лит/мин.
    12 лит/мин.
    AUTO-режим -значит не постоянный расход,
    следовательно тут наверное нечего мне выставлять, ведь не постоянный расход. Незнаю, пояснения скупые, что будет к примеру при НЕ постоянном потреблении выставить 8 литров/мин.
    Ну настройки газового клапана минимум/максимум -это дело мастера так как только у него есть анализатор СО2 и манометр выставления давления.
    А меню М5 закрыто паролем, наверное его сервисцентр или поставщик передают только инжинеру установщику...
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Fanfan
    Все там можно отрегулировать.. Если надо - дам хороший букварь. Правда, на вражеском языке, но читается легко.
  9. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    буду благодарен. адрес моей электоронки отправил вам в личку.
  10. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Не разобрал последнее, "даже не сомневался бы ни разу" не сомневались насчёт чего?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Все можно правильно настроить - и обязательно получится, и работать будет очень достойно. Читай внимательно букварь в почте..
    Индикация мощности аппарата - это только пропись в EEPROM и ничего более (см. титульный лист букваря) В EEPROM можно прописать и индикацию другой мощности, если надо. Но это - не критично. Нахальные отличия в конструкции - только от мощности более чем 32 кВт.
    Удачи !!
    (Все таки мне надо бы меньше водочки пробовать, однако. ) :)] :)] :)]
    А то - разговорился чересчур..
  12. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Профи, подскажите:
    Какой производитель считается получше и надёжность их газовых клапанов, (SITgroop -Sigma) или (Honeywell) ? точно не уверен,насколько смог определить в Immergas Victrix Superior установлен газовый клапан от Honeywell модель VK-4115 или если не ошибаюсь 8115.
    А я почемуто думал как и на всех иммергазах установена только Сигма.
    Подскажите точно какой клапан/модель?
    Honeywell это американское или европейское? по инету толком ничего про газовому ничего не нашёл, только какаято авиация и водная арматура/фильтры...
    Я спросил насчёт этих производителей и моделей, чтоб понять Какому больше доверять качеством/надёжностью/ресурсоёмкостью/ и немаловажно ремонтопригодностью при лёгких случаях, т.е мастера ремонтируют или однозначно всегда под замену по любому поводу.(кроме регулировок).
    Кто как охарактеризует этих двух производителей?
  13. Fanfan
    Fanfan
    Fanfan
    Кто поможет найти в принципе и как второе желание по разумной цене:
    1) Пульт SUPER CAR-(3.016577),
    2) Датчик наружной температуры-(3.014083),
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Приобрёл какой котёл?
  15. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Грубо, требуется 6кВт пикового тепла, а большую часть года и 4кВт достаточно будет, и из-за этого мутить конденсатную технику? А может поставить газовый бойлер на отопление, как в советские времена ставили приборы АГВ-60, АГВ-80, АГВ-120 на отопление. Вот вам неубиваемость, и работать будет корректно, а горячую воду отдельным прибором готовить. Конденсатная техника начинает себя оправдывать после примерно 60кВт (точно не помню-это со слов ВИСМАНа)
