Есть ли такой блок автоматики?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем bdl55, 28.11.10.
  1. bdl55
    bdl55
    bdl55
    Омск
    Может кто знает, есть ли такой блок автоматики, чтобы после отключения по сухому ходу сам включался через некоторое время.
  2. bdl55
    bdl55
    bdl55
    Омск
    Читал про ПАМПЕЛЛА КИВ-1, но в нем настораживает вот что: автоматическое включение через: 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин и оно не регулируется. То есть вода в скважине кончилась, насос по сух. ходу отключился, прошла минута вода немного набралась (очень мало за 1 мин) насос включился, быстро выкачал так как воды мало набралось и отключился и так каждую минуту? Может я не так понимаю?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Куда это воду он будет выкачивать - водоразбор, то закрыт. Через минуту насос включился набрал давление и отключился. Если первая попытка неудачная интервал автосрабатывания контроллера увеличивается.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В составе Grundfos MQ 3-35(45) такой блок есть.
    Отдельно вроде что-то тоже выпускается (встречал такие контроллеры, но где не помню), но цены помню не бюджетные.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это тот же КИВ-1, BRIO-2000MT и ещё какие-то, не помню!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bdl55
    bdl55
    bdl55
    Омск
    ВЫ меня не поняли, мне нужно набрать бассейн 19 м.куб, дебит скважины 700 л/час (примерно), я открыл кран и ушел (бассейн наполняется и кран все время открыт), вода льется, скважина осушилась - сработал сухой ход. ВОПРОС: через 1 минуту КИВ-1 включил насос, а так как за 1 минуту в скважине набралось мало воды насос её быстро выкачал и снова сработал датчик сухого хода и так все время? Или я неправильно понял?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ограничьте производительность насоса на уровне дебита скважины (кран прикройте так, что бы насос при работе не осушал скважину).
  9. bdl55
    bdl55
    bdl55
    Омск
    А может есть блок автоматики который по сухому ходу сам включает насос через больший промежуток времени (15 мин и больше)?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Будете заморачиваться с датчиками уровня воды в скважине? Была подобная тема, попробуйте поискать по форуму.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это всевозможные реле (контроллеры) срабатывающие от датчиков уровня, например под эти задачи можно приспособить контроллеры уровня серии СКЛ.
  12. bdl55
    bdl55
    bdl55
    Омск
    А может перед КИВ-1 поставить реле времени и когда нужно набирать бассейн включать его ? Если да, то какие реле времени надежные и как это будет выглядеть(схема).
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Н-да, легких путей не ищем (ограничить производительность насоса).
    По надежности не подскажу, схема, ну. выглядеть может так:
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нужно смотреть паспорт, параметры и возможности.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Странно.
    Ведь решение protasevicha, - "придушить" краном производительность насоса до дебита скважины - выглядит простым, логичным и главное надежным.
    Даже интересно стало.
    bdl55 пожалуйста объясните, с какой целью, Вы настойчиво пытаетесь "прикрутить" доп. автоматику (кроме защитного реле сухого хода)?
  16. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Это надо поплавковый выключатель подсоенинить, однако в скважину от не пролезет.
    Соглашусь, это надо насос приобретать на меньшую подачу или следить и не отходить от скважины.
