1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 26
Хочу поведать о строительстве своем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 28.11.10.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    1) Основание - бетонная плита
    2) Предназначение -ходьба ногами (грязными и в обуви)
    3) Ровную однотонную поверхность, желательно не скользкую.
    :pioner:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну тогда в вашем случае из моей линейки подойдет только Conideck 2263, систему делаем на эксплуатируемых кровлях. Состоит из грунтовки, потом мембрана полиуретановая ручного нанесения и поверх всего полиуретановый лак стойкий к УФ. При цвете лака 7032 по RAL кв. м встанет в 1300 р примерно
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ни хрена не бюджетно:(
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ага, мы же BASF продаем, немцы недешевы. Можно посмотреть проспан или EMG но референца по ним не знаю сколько простоят
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В свете последних обсуждений...
    Вот залил я стяжку в моечной. Собрался укладывать плитку. А саму стяжку ничем гидроизолировать, мазать не нужно? Может какой-нибудь грунтовкой пройтись?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня под стяжкой ЦСП в 2 слоя и между ними стеклоизол с выводом выше стяжки. Я не мазал так как пропитки потом непонятно как себя могут повести с клеевым слоем
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Понятно, а я на ЭППС уложил 2 слоя плени толстой перед стяжкой. Наверное хватит этого
  8. Carborobot
    Carborobot
    Carborobot
    Чкаловск
    согласен в выступавшим товарищем :)
    Мое мнение таково - конопатка совсем не для того, чтобы набить паз паклей (т.е. исправить как бы огрехи горе установщиков сруба, которые якобы не положили туда достаточное кол-во мха). Изначально она нужна вот, для чего, бревно проходя тангенциальную усушку, меняется в диаметре. образуется компенсационная трещина, которая размыкает паз в стороны. Места прилегания краев паза к бревну меняются и происходит увеличение зазоров, вот тут и требуется конопатка для изоляции.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А кто спорит? По фото похоже на мои бревна, паз открыт трещина в месте чаши. Только работники думают что если они в паз вбили немного паклю этого достаточно.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно небольшой отчет: в выходные узбеки закончили выставлять столбы забора и начали его заливу, похода выдалась как раз пасмурно тепло и сыро. В субботу решил устроить ПХД на участке сжег почти весь пластик что остался от подшива свесов, да и так по мелочи, в итоге опять набралась куча в 2 метра высотой. Так как крыльцо и лестница перенесены на весну то сделал из поддонов удобный заход в дом. Так как узбеки вроде попались работящие разгреб крыльцо бани от всякого хлама, подсыпал где надо песок, протрамбовал с проливкой и уложил ЭППС. Привез сетку 50х50 что б после заливки забора начали лить стяжку крыльца. В воскресенье наконец то докрасил баню, оставалось немного + выносы так что пока тепло успелэто сделать. Так как краска привезенная с финки кончилась пришлось докупать тут 2,7 литра. По сравнению с финской небо и земля. Финская густая, наша как вода, в итоге вместо 2 слоев для достижения цвета нанести пришлось 3.
    В воскресенье решил заняться сменой фильтра вводного в дом, так как с момента пуска скважины его не менял, проблема как всегда в нехватке времени + мои работяги посеяли от колбы фильтра ключ. Вот никогда бы не подумал что купить ключ проблема, в магазах он только в комплекте с фильтрами, на рынке тоже не нашел, в итоге на каком то развале нашел. Далее весь день убили к переделке лестницы, ее надо было поднять так как при ее установке до стяжки твердо и свято верил что перепад у меня по полу небольшой, но когда начали выставлять маяки понятно стало что первая ступенька на пару см уходит ниже запланированного.
    Далее начали разбираться с люком который привез ревизионный, задумка была такая что бы люк сделать откатным в сторону подобие ревизионных люков в ванной, от газолифтов отказывался так как висящие сверху стабилизаторы не дают 90 градусов открытия люка. Люк делали на заказ так как и размеры мои и конструкцию надо делать усиленную в итоге люк привезенный оказался не таким как ждали. Минусы получился тяжелым - жена его не сдернет при желании а в подвале есть кран перекрытия воды аварийный. Далее люк должен подниматься и отодвигаться в сторону, он так и делает но заваливается и не фиксируется в горизонтальном положении, у и последнее люк привезли не утепленный мотивировав что продухи закрою и там не будет мороза, хотя изначально предлагал утеплять. в итоге опять потеря сроков отдал люк переделывать, по утеплению вопрос открыт как утеплить его особенно механизм открытия, есть опасения что если на нем будет конденсат и потом примерзнет то я его не открою. Как вариант конечно есть покрыть все керамическим утеплителем Астратек. Фото будут завтра
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Можно по принципу железной двери. по периметру резинки, внутри если есть полости пеной дунуть или базальт засунуть, а после перовой зимы уже дорабатывать в нужную сторону :)
    Просто железные двери, люки по разному себя ведут... в доме мучаюсь с дверью хоть есть и утепление и резинки, а в котельной резинок нет, только внутри базальт и проблем с дверью нет.
    А у тебя люк в доме, в подвале не самый минус... так что не торопись
  12. ProstoLena
    ProstoLena
    ProstoLena
    Тюмень
    Gamaun, читала три дня вашу тему) не все конечно, тут неделю надо читать не отрываясь) а вы рассматривали вариант не конопатить, а силиконить? И красиво и на всегда, а конопатить надо будет постоянно, т. к. птички большие любители повыковыривать)
  13. ProstoLena
    ProstoLena
    ProstoLena
    Тюмень
    Наши стены
    снаружи
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я сторонник перебдеть, от того что люк будет теплым хуже не будет никому. Короче люк вернул на срочную переделку
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ИМХО силикон точнее герметик хорошо смотрится на оцилиндровке где все швы параллельны так как бревна все одинаковые, а в ручной рубке все бревна разные и смотрится все вкривь и вкось
