Собираюсь делать в доме вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем zoomzoom, 28.11.10.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Всем привет собираюсь делать в доме вентиляцию, что скажите на счет рисунков (извиняюсь за мои детские рисунки:)]:)]:)]:)]:)])
  2. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Принудительная, можно рис. А. Соответственно если естественная, то Б и как можно выше за уровень кровли(мин. 1 м)
  3. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Спасибо за ответ:)]. А почему на рис. А. не будет естественной вентиляции
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Я более практик, чем теоретик, посему за точность ответа не ручаюсь :|:
    При естественной вентиляции напора, создаваемого разницей давлений, не хватит что-бы вытолкнуть воздух из под козырька. А вот ветер там гуляющий может задувать обратно и создавать шум, как при игре на духовых инструментах.
  5. Бабич Эдуард
    Бабич Эдуард
    Бабич Эдуард
    Гость
    Если окна и двери герметичные, то работать не будут оба варианта. Обязательно нужен приток. Рекомендую стеновые приточные клапана КИВ-125 или СВК В-75М. А чем вызван выбор именно такой вытяжки? Это не самый удачный вариант. Хотя наверное самый дешевый. У Vilpe есть вентиляционные выводы под любую волну на кровле, дороговато, но на практике это действительно работает. Пишите в личку помогу с выбором.
