ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиаторы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gsd, 28.11.10.
  1. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    ТТ Пиролизник Eko-Vimar Orlan Super 25kw
    Долго везли трех-ходовой смеситель ESBE TV dn25 60 градусов. Пока небыло смесителя на байпас поставили термоголовку для тёплого пола (размер 3/4) датчик на трубу обратки - темп. в котле падала до 58 градусов но батареи грелись быстро. После установки смесителя ESBE котёл работал но не отдавал тепло в радиаторы (за 1 час темп. в радиаторах поднимается на пару градусов). Добавили на байпас вентиль от обратки радиатора (размер 3/4) и прижали обьём воды через байпас (доступно 7 оборотов-открыто на половину оборота) и ситуация немного выправилась -за 1 час темп. в радиаторах поднимается на 9-12 градусов). Не вижу вариантов решения и где ошибка - единственное что приходит в голову - вернуть термоголовку для тёплого пола а датчик в гильзу и в трубу обратки.
    Насосом 1 - управляет ТТ- котёл (включается после 65 градусов)
    Насосом 2 комнатный термостат.
  2. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Смеситель верно врезали? какие температуры на обратке до него и после?
    Когда электрокотел стоит вода через него прокачивается или обратный клапан не указанный на схеме есть?
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там вентиль на перемычке под номером три, обычный шаровый или что другое?
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    а может неудачно выбран насос, смесители довольно сильно грузят его
  5. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    По идее верно врезали смеситель, входы 1 и 3 постоянно должны быть открыты - продувал-проверял, разобрал смеситель и разогрел в воде- термостат отрабатывает. Температуры не знаю но тактильно после разогрева воды в стрелке - открывается. Не знаю на сколько я прав но на стрелке в верхней части темп. почти как в котле (60-70С - в котле 70-75С) - в нижней части стрелки когда работает насос на радиаторы падает до 40-45С.
    Когда эл. котёл не работает он не греется.
    Там вентиль на перемычке под номером три- вентиль обратки от радиатора 3/4
  6. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    Вопрос с температурой обратки решился установкой на байпас термостатической головки от тёплых полов с выносным датчиком температуры на обратку (в место угла на 90 градусов на входе обратки в котёл поставили тройник, в свободное отверстие гильзу, выносной датчик температуры в гильзу)- Данное решение обеспечивает 60 градусов на обратке.
    Но появились вопросы:
    1. Маленькое время горения - 4-6 часов.
    2. Регулярно сдувает слой жара-углей в нижнюю камеру.
    Дрова - яблоня и вишня, год сушки, поленья длинной 40-46 см., толшина 10-20 см. Деготь наблюдается только в верхней камере, конденсат только иногда с дымохода капает на улице. Дымоход -на 200 нержавейка утепленная - 1м гофротрубы - под 45 градусов, 9м- вертикально труба, при розжиге нижнюю дверцу держу почти закрытой гудит от тяги аш гофротруба вибрирует.
    Пытался закрывать по минимуму заслонку на вентиляторе, пытался на минимум регулировать поток воздуха к дюзам которые между камерами. Температуру на котле выставил на 80 градусов но как комнатный термостат берёт воду на радиаторы температура в котле падает и держится на уровне 61-65 градусов пока не прогреется воздуж в комнатах. пиролиз сначала есть потом нету так как сдувает жар. Пиролиз есть и при темп. в 60-61 градус, но если открыть верхнюю дверцу и дымоход, опять закрыть пиролиз появляется на некоторое время, все каналы первичный и вторичный по воздуху чистые - по идее не хватает воздуха - а угли сдувает. Помогите айтишнику разобратся с отоплением - на улице уже в районе -12 градусов.
  7. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Примерно по вашей схеме у меня установлен трехходовой ESBE, насос ТТ котла при растопке включается при 55 град., клапан отрабатывает температуру в пределах 62-65 нормально, дальше работает для котла как подмес с системы отопления и через коллектор отопление на теплые полы, радиаторы, бойлер, пока не выгорит топливо. Вопрос - правильно ли у вас связан трехходовой?
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Что мешает воде после насоса и ТТ котла идти не в батареи, а в электрокотёл, а оттуда - обратно в насос? Сопротивление труб и электрокотла явно меньше, чем системы с батареями! Вот вода и идёт по наименьшему сопротивлению!
  9. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    Мешают уствновленные клапаны - вода с одного котла в другой не попадает
  10. flegmatic
    flegmatic
    flegmatic
    Кишинэу
    Здравствуйте gsd,
    Читал про Ваши проблемы. Я тоже собираюсь ставить, но паралельно с газовым, пиролизный котёл Vimar 25 kw. Сейчас сантехник заканчивает монтаж системы отопления с газовым котлом, но он плохо представляет себе как подготовить подключение ТТ котла (покупка и подключение предполагаются чуть позже). Хотелось бы избежать проблем в будущем. Можете проконсультировать и поделиться Вашим решением проблемы (если она окончательно решена)? Живу в Кишинёве.
