Тандыр своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Art007, 28.11.10.
  1. Art007
    Art007
    Art007
    Троицк
    Почитав ветку про тандыр, увидел что некоторые хотели бы его иметь. Но заказывать узбекам и везти оттуда геморно и непонятно что приедет. Предлагаю отписаться том, как бы вы его сделали в домашних условиях. Можно я начну, а если что то нетак покритикуйте.
    Для начала хочу купить клинкерную глину. Потом замесив её на овечей шерсти слепить из неё маленький тандырчик (величиной с самовар) на металической сетке (для надежности). Обжечь. Если все работает и не трескается, слепить в полную величину и вставить дверцу для растопки и поддон для сажи.
  2. forsagd
    forsagd
    forsagd
    Гость
    Армировать глинобитный тандыр металлической сеткой не советую, она у Вас проявится в виде рисунка из трещин, ввиду разного термического расширения металла и керамики, а вместо овечьей шерсти вполне можете использовать базальтовую фибру или при её отсутствии обычную минплиту из базальта, хорошо растеребив её и тщательно перемешав с глиной.
  3. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Стеклоткань может неплохо подойти.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  5. Art007
    Art007
    Art007
    Троицк
    В этой теме очень весело расписано как готовить в тандыре который и тандыром называться не имеет права. Понял что надо найти рабочих из Узбекции, и заказать правильный тандыр.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. valerey
    valerey
    valerey
    У меня есть несколько неисправных ОГВ. Я вот и думаю: разрезать пополам, вварить дверцу, поставить на площадку и обложить кирпичём. Чем не тандыр?
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Поймите пожалуйста одно! Не нужны там дверцы из железа и вообще железное! Самое простое ... делаем основание, пусть из кирпича, в нём отверстие для притока воздуха. Сверху лепим печь типа горшка, можно из кирпича, если уж так хотите, затем обмазываем глиной с добавкой войлока. Сверху отверстие примерно 50см диаметр, в зависимости от Вашего желания. Всё! Разжигаем огонь, протопим до прогрева стенок. После прогорания дров -подвешиваем мясо, поддувало закрываем(обычно размер кирпича, им и закроем), верх плотно закрываем (сверху можно дополнительно накинуть утеплитель (кошма, старое ватное одеяло). Тепла от нагретых стенок хватит для изготовления нормального тандыр-кабоба. Это простейший вариант.
  9. Вена69
    Вена69
    Вена69
    Рязань
    Доступно рассказано и показано основные базовые шаги в создании тандыра спецами.
    http://youtu.be/H31CjVkLk6M
    А здесь не спец делает
  10. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Это будет не тандыр а печка.
