Бойлер под солнечный коллектор. Вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Slanin, 28.11.10.
  1. muzariph
    muzariph
    muzariph
    Есть два бойлера по 80 и коллектор, достались почти даром и надо сделать из того что есть !)
  2. urani4
    urani4
    urani4
    А насос в схеме где ? или как будет циркуляция между СК и бойлером ?
  3. muzariph
    muzariph
    muzariph
    Предполагаю самотёк!
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Самотеком ? у вас СК ниже бойлеров ?
    я вообще не пойму что и как вы хотите получить, у вас по схеме вода всегда идет через СК, т. е. и ночью и в пасмурную погоду при открытии крана она пойдет частично через СК.
  5. muzariph
    muzariph
    muzariph
    Я перечеркнул внизу трубы !)
    Просто не стал перерисовывать.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    я вижу, и что ?
  7. muzariph
    muzariph
    muzariph
    Верхний бойлер на аккумуляцию от СК, а нижний на таймере на ночной тариф.
    Предложите свой вариант ?!
  8. urani4
    urani4
    urani4
    у вас после первого тройник, а с него часть потока во второй, а часть в СК - т. е. часть нагретой воды первого бойлера пойдет через холодный СК (если нет солнца)
    без кранов с приводами тут не обойтись, имхо.
  9. muzariph
    muzariph
    muzariph
    А как же наименьшее сопротивление ?! Вроде бы схема должна заработать, но в нужном месте надо поставить обратный клапан, но куда непонятно пока. !(
    Зачем усложнять ?! Чем проще система тем надежней !).
  10. urani4
    urani4
    urani4
    где сопротивление больше туда воды пойдет меньше, но все равно пойдет. Ну и надо понимать, что для работы самотека сопротивление должно быть как можно меньше, а то и самотека не получится.
    по другому я не представляю как отсечь СК, в то время, когда нет солнца.
  11. muzariph
    muzariph
    muzariph
    И все таки думаю решение в обратном клапане, то есть как только открываешь кран горячей воды он должен перекрывать СК, при закрытии встать в своё положение и продолжать циркуляцию
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если коллектор вакуумный, то его теплопотери на прямой теплообмен невелики. При отсутствии солнца он просто не дает тепловой мощности, но отсекать его не обязательно. В классических системах теплоаккумулятор СК работает только с ним и никакая разборная вода через него не проходит. Как только теплоаккумулятор достаточно прогревается от солнца, включается контур загрузки основного бойлера и происходит его нагрев. Для организации естественной циркуляции источник тепла должен быть расположен ниже потребителя. Это физика и ее не обманешь.
  13. urani4
    urani4
    urani4
    какой СК мы не знаем, т. к. автор умолчал, но в любом случае потери есть и на СК и на линии до него, если же речь не о вакуумнике то совсем беда - без отсекания потеряешь больше чем получишь от СК.
  14. muzariph
    muzariph
    muzariph
    СК находится ниже уровня бойлеров на 4 метра, СК не вакуумный (обычный) на 2 квадрата. Отсечь полностью ?! Или частично ?! Можно подробнее как это сделать и желательно по схеме, пожайлуста разжуйте эту тему !)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А не надо ничего отсекать, если бойлер выше на 4 м. Как СК перестанет производить нагрев - естественная циркуляция прекратится. Горячая вода вниз не пойдет. А основной бойлер загружать уже насосом по термодатчику в теплоаккумуляторе СК. (вряд ли он находится еще выше первого).
