1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Подключаем обыкновенный сварочный аппарат к аккумулятору 12 В
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Inverter, 28.11.10.
  1. Inverter
    Inverter
    Inverter
    Попробовал подключить сварочный инвертор к автомобильному аккумулятору 12 В через инвертор ПН5-12-3000 (это преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное напряжение 220 В мощностью 3 кВт). По ощущениям приглашенных сварщиков (я не сварщик) сварка, резка идёт как от сети 220 В хорошего качества.
    Вопрос к сообществу - насколько актуально такое применение инвертора, какие Вы видите новые возможности для такого автономного, мобильного использования сварки, возможно у Вас есть уже опыт такого использования, прошу поделиться результатами.
    Ваш опыт в области применения мобильной сварки постараюсь тиражировать.
    По процессу сварки, параметрам сварочных аппаратов ответить не могу, надеюсь на такие вопросы вы сами ответите друг другу более правильно.
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Inverter, "3 кВт" - это нада полагать полная мощность инвертора, а значит не кВт, а кВА. С учётом типичного коэффициента мощности инверторного сварочника около 0,7 он может потребить от такого инвертора около 2 кВт (считаю примерно в уме на пальцах), а с учётом к.п.д. это сварочный ток где-то 70-80А. Что вы там резали на таком токе, чтобы это не отличалось от работы от сети хорошего качества?
    И с учётом ещё и к.п.д. инвертора, это ток разряда батареи порядка 300А. Какую батарею вы предполагаете, чтобы её хватило ну хотя бы на полчаса слегка попыхать двоечкой? (Учтите, что ёмкость батареи обычно указывается для наиболее оптимального режима разряда током примерно 0,1 от ёмкости. А при разряде гораздо большим током ёмкость может уменьшаться в разы.) И какая понадобится тележка для такой батареи и сколько человек для её толкать, чтобы такое использование можно было назвать мобильным?
  3. Inverter
    Inverter
    Inverter
    Процесс сварки и резки при работе от аккумулятора заснял на видео. Можете посмотреть на страничке FAQ моего сайта.
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    СПодключаем обыкновенный сварочный аппарат к аккумулятору 12 В
    Недопонял, что клямкать чтоб туда попасть?
  5. Inverter
    Inverter
    Inverter
    Мой статус на форуме "новичок" и, уважая правила хозяев, я не могу помещать в сообщениях прямые ссылки. Пользуйтесь другими формами связи.
  6. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну например, в правилах этого форума есть раздел "Ограничения и запреты", и в нём пункт 6:
    Ситуация с этим инвертором связана с деятельностью вашей фирмы, организации, бригады или вас как частника? Значит вы уже нарушили правила.
  7. Inverter
    Inverter
    Inverter
    "3 кВт" это активная мощность, полная мощность до 6кВА. Мощность от аккумулятора нужно оценивать по активной мощности. Да, ток входной большой, да, время непрерывной работы от одного аккумулятора порядка 10минут, от 2-х порядка 30минут и т.д
    Но не забывайте это новая возможность, которой у Вас раньше не было. И мой вопрос в том, кому и для чего это может пригодится.
  8. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Украина, возле Запорожье
    Ну а все таки, на батарее какой емкости проводили эксперимент? И на какое время работы ее хватило?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Думаю, что больше 5-6 таких циклов аккумулятор не выдержит, в таком случае проще купить бензиновый сварочный генератор, во много раз легче по весу и работать может долго, долил бензина в бак и по новой.
  10. Inverter
    Inverter
    Inverter
    Согласен, ресурс аккумулятора реальный ограничивающий фактор. Но снижения ресурса не произойдёт до 5-6 циклов, если не разряжать аккумулятор до емкости менее 20%. Также можно использовать автомобиль, при заведённом двигателе и повышенных оборотах возможно уменьшить нагрузку на аккумулятор. Можно использовать аккумуляторы другого типа, допускающие глубокий разряд. Если использовать батарею аккумуляторов, то ситуация по ресурсу значительно лучше, т.к. ресурс увеличивается непропорционально уменьшению тока.
    При этом время "разумной" работы небольшое, но оно есть.
    Меня как раз и интересует для чего и как его можно использовать.
    Сварочный генератор наверное это хорошо. Но и у инвертора 12-220 возможно есть своя ниша. Если нужно лишь иногда поварить, при необходимости и недолго. Если инверторный сварочник уже есть у человека. Если необходимо параллельно поработать и другим электроинструментом и т.д.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    У людей уже опыт не одного года - можете с ними пообщаться.
    Сайт у них глючит, правда, но с третьей, четвертой попытки открывается
    http://elma-emita.dn.ua/index.php?query=asu-317
    http://elma-emita.dn.ua/index.php?query=invert.iw
  12. Inverter
    Inverter
    Inverter
    Спасибо за ссылку. Попозже свяжусь с ними. Их опыт использования в промышленной сварочной установке аккумуляторов, позволяет более оптимистично смотреть на сохранение их ресурса, даёт практический ответ на этот вопрос.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Моему братишке как то надо было немного поварить вдали от электричества, так он взял 4 автомобильных аккумулятора соединил последовательно и вперёд. Так в этом случае КПД получается больше чем с двойным преобразованием.
  14. Inverter
    Inverter
    Inverter
    Запросил украинских производителей этой аккумуляторной сварочной установки по режимам аккумуляторов в их установке, если ответят напишу здесь об этом.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А поподробнее можно? Какой диаметр электрода, как долго варил?
    Если и использовать данный инвертор, то только с дрелью, перфоратором и шлифмашинкой до 1 кВт. Сварочник- это уж слишком, ИМХО.
