Плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MaAd, 28.11.10.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    подскажите пожалуйста можно класть плиты перекрытия на керамзитоблоки без армопояса ( марка керамзитоблока 50, плиты от 63 до 84 по расчетам ложится на все 20 см) СПАСИБО.
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Класть то можно, но и армопояс я бы Вам посоветовал сделать.
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    я бы зделал но наверно уже поздна высота этажа рабочие зделали 3 метра . если еще пояс этот делать это еще на 30 см получится у мя потолок как у Сталинских домах будет 3.3м :)
  4. Сан-Сан
    Сан-Сан
    Сан-Сан
    я бы тоже сделал...
    себе на поротерм 25 - сделал.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    На все 20 см., это я понимаю толщина стены, армопояс я бы сделал и не только по несущим стенам, это укрепит устойчивость и несущую способность всей конструкции.
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    В смысле и на перегородки делать армпояс нужно? Я, например, перегородки планировал делать после перкрытия.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Армопояс можно высотой 25см. Будете делать пол (особенно если с хорошим утеплением) и подшивать потолок - 15см как минимум уйдёт, а если ещё потолок в дальнейщем будет в каком-нибудь стиле "модерн" (натяжной или с разными высотами) то и 25-30см съедятся.
    Армопояс необходим, не пожалейте 10-15 тысяч.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    На сквозные перегородки, я бы сделал
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тем более армопояс выполняет две функции - равномерно распределяет нагрузку от плит на стены и создает каркас прочности здания. Даже если керамзитные блоки распраспределят нагрузку, то каркас прочности они создать не смогут.
    Лишняя высота из-за армопояса-не проблема. Как уже было сказано выше- вся Ваша "Чистота" по высоте съестся полами и потолками... еще и мало будет :)
    П.С. Строитесь для себя, зачем ориентироваться на высоты массовой застройки?
    Сделайте высокими потолки!! Если, конечно, особо не боитесь небольшого увеличения расходов на отопление...
