Какова несущая способность одной сваи диаметром 210 мм?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kirill72, 27.11.10.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Строители предложили фундамент для каркасника - свайный. Однако у меня есть некоторые сомнения.
    Вопрос: несущая способность одной сваи диаметром 210мм какая?
    Сваи предлагается делать так: асбоцементная труба длинной 5 метров и диаметром 210мм режется пополам, мотобуром высверливается скважина в земле глубиной 1,9 метра, опускается туда труба, над землей остается 60 см. В трубу вставляется арматура, и заливатся бетоном.
    Сваи между собой НЕ соединяются ростверком или чем-то еще. Соединением будут нижние балки каркасника.
    Почва суглинок, московская область, глубина промерзания около 1,4 метра.
    Свай предполагается 40 штук на каркас размером 12 на 17 метров.
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    площадь круга 2*пи*радиус*радиус=2*3,14*10,5*10,5=692 см.кв. * 2,5 кг/см.кв.=1700 кг - столько будет держать ваша свая, умножайте на 40. Считайте вес дома, умножайте на 1,3 и сравните полученные результаты.
    Суглинок - 2,5 кг/см.кв, вроде столько, хотя может и меньше, ищите по таблицам, хотя сдаётся мне это примерно всё.
  3. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Спасибо!
    А где найти таблицы, не подскажете? И как называются?
  4. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Скачиваейте здесь - http://www.sesain.ru/2.02.01-83.pdf
    Это ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - СНиП 2.02.01-83*
  5. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Скачал, спасибо, разбираюсь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Нужен СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.
    Свайные фундаменты расчитываются и проектируются по этому документу.
  8. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Хорошо, берём там же - http://www.sesain.ru/2.02.03-85.pdf
  9. PN73
    PN73
    PN73
    Белая Калитва
    А откуда в формуле площади круга взялась 2? Вроде всегда было Пи*радиус*радиус
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    когда считаю площадь круга, но в формуле сомневаюсь - считаю площадь квадрата с длиной стороны равной диаметру.:|:
    21х21=441см2 ... у круга будет меньше
    И вопрос поставлен не совсем корректно, хотя все поняли о чем речь.
    "Какова несущая способность одной сваи диаметром 210 мм?"
    Вопрос звучит какую нагрузку может нести свая , а не грунт.
  11. anatoly_v
    anatoly_v
    anatoly_v
    Таганрог
    Пи*R^2 пи умножить на радиус в квадрате, или пи умножить на диаметр в квадрате и разделить на 4 ПИ*(D^2)/4.
    3,14*(21*21)/4=346,36 см.кв.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А Вы не боитесь, что их будет выдавливать? Предусмотреть бы что то на подобие расширения в нижней части.(наподобие Тиссе)
  13. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Можно, конечно и пятку приспособить. Например, сначала опустить в скважину лист металла по диаметру скважины (300 мм) с приваренной к нему арматуриной, после залить бетоном. Лист будет выступать за края на 9 сантиметров и служить дополнительным якорем.
    Вариант с приподнятием трубы в момент заливки бетоном и выпуском части смеси в скважину тоже существует...
  14. Ушаков
    Ушаков
    Ушаков
    Кыштым
    Народ есть технологии и методологии. Не путайте!
  15. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    То-же хочу под баню 3 на 3 и выпуск 3 из брёвен сделать такой фундамент из асботруб 200мм диаметром, на 1,5м в землю. Не знаю сколько арматурин кидать и какого диаметра, расстояние между какое делать и какой цемент использовать... Я не строитель, создал тему, но нет ответов...
