ТТ и Универсальные котлы Wirbel
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем exXxe, 27.11.10.
  1. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Приобрел ТТ котел Wirbel EKO-CK 25. Котел универсальный, планирую использовать на дровах. Выбор пал, т.к. в топку влезают 50 см бревна, внутри огромен. Стальной 5мм сталь, внешне мне понравился. Брал также в Москве в Термошопе на Ткацкой-Кирпичной улице. Плохо нет авторизованной установки. Фирмы объявляют заоблачный прайс, частные мастера вызывают сомнения в компетентности. Неужели еще одну профессию придется осваивать...
  2. bio
    bio
    bio
    Когда сильно надоест работать "кочегаром" и жить возле котла каждые 3 часа рекомендую обратить внимание на это:http://www.bio-nik.ru/pelletnie-kotli/wirbel-eco-ck-30
    данная горелка в комплекте с подающим шнеком обойдется Вам в 2000 Евро.
    Установка ее в котел не требует ни каких переделок, просто снимаете пластину с дверки и устанавливаете горелку. Все! И вот он долгожданный комфорт! К котлу подходить нужно будет 1 раз в 7 дней!:hello:
    С котлами Wirbel работаем и устанавливаем на них пеллетные горелки Pelltech.
    По сравнению с Pellet-Set горелки Pelltech гораздо более функциональные, стабильно работающие, а в варианте 50 кВт вообще с керамической топкой и системой самоочистки площадок горения (подвижные колосники) . Да и по цене интереснее! http://www.bio-nik.ru/pelletnie-kotli:hello:
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Чего его устанавливать то? Обычный ТТ котел. Обшивку его собирать сложнее, чем обвязывать. Обратитесь к Bio - в Москве они знают этот котел не хуже , чем дистрибьютор:super:
    И не забудьте про защиту котла от закипания! А так удачи, нормальную лошадку приобрели.
    Кстати, у нас остались фирменные пульты для диз\газ горелок к этим котлам и электроТЭН ( по-моему на 2 кВт) для установки в него (посмотрите при сборке сзади есть ли гильзы для них?) - если нужно что - пишите в личку.
  4. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Спасибо за совет, тены по моему в эту модель не устанавливаются, да и без надобности. У меня параллельно с ним будет электро-котел работать, верне уже 10 лет он стоит, но из за отключений прошлой зимой плиту кухонную на газ перевел, а в дом дровяной котел решил поставить. А про пиллет-сет я читал, специально брал эту модель. Надоест дрова кидать, может установлю.
    По установке мне нужно собрать котел, обвязать, гребенка, два контура (1-й и 2-й этаж, 2-й с возможностью перекрыть) дымоход 15-й, сендвич с обслуж. и сток конденсата - собрать проход через потолок ( дерево и крышу металлочерепица) и установить 7 радиаторов (5 уже работают с электоро котлом) и врезаться в работающую систему.
    Место Московская обл, 90 км по Новой Риге. Ищу кто квалифицированно установит, готов оплатить по средне рыночной цене.
  5. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Уже нашел.Предложение не актуально.
  6. Андрес
    Андрес
    Андрес
    У кого еще стоит Wirbel? Как впечатление?
  7. Shenya
    Shenya
    Shenya
    Купил Wirbel Eko Ck 30 и комплект pellet set, конечно дороговато, но не стал брать эстонскую горелку Pelltech pva (хотя отзывы отличные), вызывает недоверие - автоматика в самой горелке (она же греется, вибрирует и т. д). Пока всё работает четко, далее буду сообщать. Оборудование брал здесь http://wirbel-ru.ru/ цены самые низкие.
  8. bio
    bio
    bio
    Очень "странные аргуметы", явно прослеживается аргументы горе-менеджера, который технических преимуществ представляемой техники не знает, а продает методом "расскажу какую нибудь страшилку-небылицу про конкурента". Удивляет то, что сами люди эти очевидные ляпы не фильтруют.
    1. Аргумент-контроллер на внешнем корпусе горелки греется-полная чепуха, греется не больше, чем автоматика, установленная на самом котле.
    2. Вопрос с вибрацией-абсолютно надуманный. Никаких вибраций в горелке нет, а были-бы, то так-же передаались бы на тело котла, на котором стоит автоматика. (Почему-то например на стиралных машинах, где вибрация-дак вибрация контроллер на проводочках отдельно не выносят).
    Скорее наоборот-внешний контроллер имеет меньшую надежность по причине ВИСЯЩИХ и МЕШАЮЩИХСЯ соединительных проводов, лишних соединительных контактов. Это все обязательно зацепиться и отломается.
    А вот реальные преимущества горелок Pelltech по сравнению с Пеллет-Сет:
    1. В Pelltech есть внутренний дозирующий шнек, позволяющий ТОЧНО подавать топливо в камеру горения, у Пеллет-Сет -НЕТ.
    2. В Pelltech есть внутренний встроенный аккумулятор, позволяющий протолкнуть все топливо из горелки в зону горения при пропадании электричества, у Пеллет-Сет-НЕТ.
    3. Цена - Пеллет-Сет на 40 т. р. дороже Pelltech!
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Согласен с bio, на мой взгляд основное- это внутренний шнек, это более совершенные горелки.
    Практически все последние факелы с внутренним шнеком.
  10. Shenya
    Shenya
    Shenya
  11. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Shenya, интересно получается: горелку не приобрели, не эксплуатировали, а шум и вибрацию наблюдали? Ваше сообщение вызывает недоверие. Диспут об отсутствиеи или наличии внутреннего шнека в пеллетных горелках подобного типа - диспут бесконечный и без видимого завершения. А хаять Пеллетч не нужно - достойный аппарат в своей ценовой категории.
    Уважаемый Bio, мы специально вынесли блок управления на бункер - для удобства. За соединительные провода никто из потребителей пока никто не спотыкался. Нам показалось, что такое расположение блока управления оправдано и перевешивает все минусы наружного расположения проводов. Обычное расположение панели управления на горелке вынуждает настраивать горелку сидя на котрочках или на четвереньках или наклонившись.
  12. bio
    bio
    bio
    1. Что касается срока службы горелки-незнаю, но своими глазами видел горелку Pelltech, отработавшую уже 8 лет. Гарантия на горелки Pelltech, как и на все Европейское оборудование составляет 24 мес.
    Гарантийное и послегарантийное обслуживание в Московском регионе осуществляет компания Н. И. К инжиниринг. В регионах тоже есть партнеры.
    Срок службы встроенного АКБ -5-6 лет, стоит он 1200 руб.
    2. Внутренний шнек необходим для точной дозировки топлива на площадку горения на любом режиме мощности. Внешним шнеком точности добиться невозможно.
    3. Вы много видели котлов с реально несколькими топками? Начитались рекламных буклетов? Все такие модели котлов стоят как чугунный мост и в России НЕ ПРОДАЮТСЯ! Да еще и места в котельной занимают ох как немаленько. Так что этот Ваш аргумент лишний раз показывает в Вас теоретика-мечтателя а не практика!
    4. Популистическую фразу про пораболики, мясорубки и проч. я вообще не комментирую-СМЕШНО!
    Аргумент по поводу удобства отдельного блока автоматики мне кажется тоже из разряда ТЕОРЕТИКОВ.
    Лично я видел огромное количество котельных в которых УЖАСТО уныло болтаются провода от блока управления до горелки. А у пеллетной техники горелку еженедельно еще и открывать для чистки надо. Поэтому аргумент - что с висящими проводами удобнее я оставлю без комментариев, каждый для себя эту картину итак уже представил...
  13. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Добавлю от себя в пользу контроллера в корпусе горелки.
    Это пункт был одним дополнительным "+" так как по компоновочному решению мне пришлось сделать бункер из фанеры весьма "извращенной" формы. (иначе заужался эвакуационный выход что недопустимо по НПБ)
    Поэтому лично мне было предпочтительнее иметь горелку с "мозгами" внутри.
    Это не в коем случае не умаляет достоинств иных компановочных решений, которые в других условиях могут быть предпочтительнее.
  14. Merkurjev
    Merkurjev
    Merkurjev
    Урал
    Здравствуйте! У меня котел Wirbel ECO 35, общая площадь дома 250 кв. м. Топил углем, расход просто огромный в -20 дома было -2, за день с кидал 6 ведер угля и стало в доме +3 (в доме еще не живу) и (топил не постоянно). сейчас пробую топить дровами, пока не знаю, но подкидывать приходится часто. Еще купил дизельную горелку с баком, поставил, 200л соляры сгорело за 7 дней. СРАЗУ СНЯЛ ЕЕ. Уже задумываюсь сменить котел на Buderus Logano S111 на 24кв. Подскажите что мне делать, уже устал чесное слово.
  15. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Купить пеллетную горелку или пеллетный котёл.
