ТТ и Универсальные котлы Wirbel
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем exXxe, 27.11.10.
  1. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Здравствуйте!
    Если есть у кого опыт эксплуатации котлов Wirbel, пожалуйста опишите плюсы и минусы эксплуатации. Особенно интересны модели ECO и ECO-CK.
  2. alt001
    alt001
    alt001
    Установлен Wirbel ECO-CK 20 + Pellet-set. Опыт эксплуатации 5 дней. Пока впечатления положительные. Если есть вопросы, готов ответить.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну наконец то. То же поглядываю в сторону этих котлов. У вас новая версия? Если можно, выложите фото. Где брали и кто монтировал?
  4. alt001
    alt001
    alt001
    Версию не знаю. Если объясните в чём отличие старой версии от новой, то отвечу.
    Покупал в "Теплокоме-М".
    Котёл, бункер, горелку собирал сам (не сложнее конструктора "ЛЕГО").
    Трубы монтровала бригада, занимающаяся отделкой, под моим присмотром.
    Фото сделаю в ближайшие выходные и попробую выложить.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. alt001
    alt001
    alt001
    Мой выглядит как на третьей фотографии (ввв .wirbel-rus.ru/product/23856/) - с двумя дверками.
    Видимо старая версия, хотя покупал осенью 2010г. и ждал 2 недели, пока преедет фура с котлами из европы (со слов менеджера).
    Вторая фотография это то, в каком виде котел приехал. Не разобравшись в таком виде и заносили в котельную (подвал). Тяжеловато было, особенно на лестнице. Можно было коробку отделить (в ней облицовка) и дверки снять (крепеж каждой - 2 гайки). Было-бы значительно легче.
    После переноса котла к месту установки прошел по направлению затаскивания и подобрал какой-то металлический уголок с болтиком. Думал от него, но не нашел откуда. При сборке не понадобилось. Видимо лишняя деталь или транспортный крепеж.
  7. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    В новой версии есть конструктивная особенность, вместо трехходовой топки теперь двухходовая и верхняя шторка в старой версии при открытии двери топки открывалась чтобы дым прямо шел, без ходов, а в новой она просто предназначена для чистки.
  8. alt001
    alt001
    alt001
    Двухходовая/трехходовая топка - какая лучше?
    Завтра залезу внутрь котла и посмотрю какая у меня.
  9. alt001
    alt001
    alt001
    В воскресенье чистил котел. Сложностей не возникло. Результат - ведро золы.
    По итогам работы за неделю:
    дом (150кв.м.) нагрет до 15-20 градусов
    примерный расход пеллет 600 кг
    Прмечания:
    утепление дома в процессе (первые 3 дня частично отапливал и улицу)
    были сильные морозы (ночью до -24 градусов)
    идет штукатурка стен = высокая влажность
    установленны 5 радиаторов из планируемых 14
    Вывод: пока очень доволен, жду установки всех радиаторов.
  10. pakvs
    pakvs
    pakvs
    Томск
    Установили два котла Wirbel по 50 кВт, но пока впечатления не очень хорошие. Уголь жрут немеряно, а результат не очень. Правда отапливаемая площадь большая, да и выбора особенно не было с учетом финансовых ресурсов и дефицита времни. Взял их только из-за того, что к ним возможно прицепить в последующем автоматизированную пеллетную приставку. В начале эксплуатации на отопление уходило по 3 тн угля в неделю. Чтобы не остаться без штанов сейчас топим сырыми дровами с углем, т.к. сами дрова не горят. Более или мене удается уменьшить потребление угля, а сырой горбыль отдают бесплатно. Пока экпериментируем и пытаемся определить наиболее оптимальный и экономичный вариант загрузки ТТ.
  11. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Уточните пожалуйста: площадь помещения, высоту потолков, толщину и материал стен, какие отопительные приборы (радиаторы, регистры и т.п.), тип системы отопления?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да еще и марку угля назвать надобно. Он бывает очень разный, с разной калорийностью.
    А просто сказать: угля котлы сожрали немеряно - ничего не сказать.
  13. alt001
    alt001
    alt001
    Продолжу рассказ о своём котле и системе отопления.
    В прошедшее воскресенье чистил — получилось быстрее и проще, чем в прошлый раз. Думаю с опытом процедура чистки не будет доставлять неудобств.
    Расход пеллет за неделю составил примерно 620 кг при небольших отрицательных температурах на улице. В среду были установлены все радиаторы, температура по дому к концу недели 20-25 град. Штукатурка закончена и сохнет. Продолжаются работы по утеплению. В доме реально жарко: хожу в футболке.
    Установил комнатный термостат, возможность подключения которого заложена в автоматику котла. Алгоритм работы оказался очень простым: при температуре в помещении выше заданной в термостате, отключается ЦН котла, котел быстро набирает установленную температуру (у меня сейчас 65 град.) и останавливается. При остывании котла до 60 град. котел включается, нагревается и выключается. Так происходит пока не сработает термостат в помещении и включится ЦН отопления. Уже увидел необходимость доработки СО — после установки термостата температура горячей воды в бойлере косвенного нагрева упала, т. о. Надо ставить отдельный ЦН на бойлер (благо в автоматике котла предусмотрено). Запланировал на весну, т. к. допускаю, что в процессе эксплуатации всплывут ещё какие-нибудь проблемы — вот все их и буду устранять.
    Надеюсь, что установка комнатного термостата сократит расход пеллет, а то как-то не очень получается: 600 кг/неделя = 2,5т / месяц = больше 15 000 руб. / месяц — дороговато. Хотя с другой стороны без термостата котёл работал практически непрерывно — 20 кВт * 24 часа * 30 дней = 14400 кВт/час. При условии отопления электричеством сравнимое количество тепла обошлось бы раза в два дороже. Буду ждать результата по расходу топлива.
    P.S. Отапливаемая площадь примерно 150 кв.м., стены: 250мм поризованный камень, 50мм минвата, 125мм облицовочный кирпич, окна — двухкамерный стеклопакт, цоколь утеплён 30мм пенополистиролом, под кровлей 200мм минваты.
  14. pakvs
    pakvs
    pakvs
    Томск
    Помещение - производственный цех 500 кв.м с потолками под 8 м, стены из сэндвич панелей, но конечно много всяких мелких щелей. Отопительные приборы - самодельные конвекторы из двух труб диаметром 110 - 159 мм, расположенных практически по всему внутреннему периметру цеха.
    Нам достаточно иметь хотя бы +10 в помещении, но это достигается с трудом, т.к. котлы нагревают воду до 80-90 градусов только после 4-5 часов работы на полную катушку, т.е., чтобы в топке все гудело. Чуть прикроешь поддувало, температура воды сразу падает.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Поставьте пеллетный комплект Pellet-set. Программируйте время набора T - проблем будет меньше. А вообще то при таких объемах нужно ставить водо-воздушные вентиляторы, а не самодельные трубы.
