Трехслойная стена
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexPrm, 27.11.10.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Возможен ли такой вариант стены, отсчет изнутри:
    1. кирпичная кладка в 1,5кирпича, керамический пустотелый двойной-несущая стена
    2. Утеплитель из газобетона плитный класса А (ГОСТ 31359-2007)
    "Плитный утеплитель (утеплитель кл. А) предназначен для утепления покрытий и стен зданий и сооружений, возможно использование для кладки перегородок.
    Плотность бетона - 350 кг/м3
    Прочность на сжатие - 10 кг/см2
    Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии - 0,077 Вт/м3
    Д500 Ш120 В600
    ОАО ПЗСП"
    связь базальтовая с несущей стеной. Блок в плотную к несущей стене.
    3. вен. зазор 3см.
    4. облицовочный керпич
  2. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    конечая толшина 80 см?
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    380мм+120мм+30мм+120=650мм
    , капитальная стена+утепляющий газоблоу(земена миниральной ваты)+вен.зазор+облицовочный кирпич.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маловато по теплоизоляции выходит, тут по хорошему нужна плотность не 350кг/м3, а 150-200кг/м3. ГБ такой не делают, а пенобетон да, можно поискать.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Интересное решение, но лицевая кладка практически здесь на "тепло" не влияет и выполняет чисто декоративную функцию (для красоты). Температура в данном примере на улице и в воздушной прослойке будет почти одинаковая.
    Дешевле выйдет увеличить толщину газобетона и оштукатурить. Но долговечнее конечно с кирпичем.
    Если применить варианты кладки с замкнутыми воздушными прослойками,то в этом случае воздушная полость будет служить теплоизолятором и тогда облицовочный кирпич тоже "плюсуется" (с учетом воздушной прослойки) к общей теплопроводности забутовочной стены с газобетоном.
    А так по теплопроводности не пройдет.
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Может так:
    250мм+120мм+120мм+30мм+120=640мм
    1.Камень керамический 250х120х140 ГОСТ 530-2007 (строительный красный) М-250 теплопроводность 0,74 Вт/мС Вес-4,9 кг плотность-1600 кг/м
    250мм=0,74=0,38
    2. Гозобетон 240мм=0,08=3, но возникает вопрос как связать в два слоя газобетон по 120мм.
    3. зазор 30мм
    4. облицовочный кирпич (а может штукатурка)
    Утиплитель, в часности мин. вата ЛАЙНРОК ЛАЙТ (кат Б = 0,046), может набрать влагу и потерять свои свойства, и сомниваюсь в долговечности мин. ваты. Поэтому использовать мин. вату в качестве утиплителя не хочу, да и кажется она может сполсти, может это просто доводы и ни чего страшного.
  7. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Может ОАО ПЗСП под заказ сделает 120+120 = 250 одной плитой, может 250, в понидельник узнаю
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так намного лучше будет по теплоизоляции
    Используйте базальтовую арматуру, она и слои кирпича свяжет и газобетон.
    Есть ещё Вариант, в качестве несущей стены использовать не кирпичь, а газобетон высокой плотности и прочности. Например Д700 В3,5 толщиной 30см.
  9. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    газобетон смущает только тем что, нужно делать армопояс и что сложно что на него закрепить, если не эти моменты то конечно выбрал бы газобетон, хотя он не дешевый у нас вот:
    Блоки стеновые D-700
    В 3,5. Д575 Ш300 В188 22кг 3864 р. за м3
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Армопояс делать легко и просто, с крепежём также нет проблемм. Да и цена не дороже кирпича, зато намного теплее.
    Так весьма неплохо получается 300мм ГБ Д700 + 180мм Д350 + вентзазор 30мм + облицовка
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для одноэтажного дома хочется применить следующую конструкцию трёхслойной стены (порядок изнутри-наружу):
    - штукатурка - 10 мм.
    1. Керамзитобетонные блоки - 190 мм, теплопроводность 0.18 Вт/(м*°С).
    - пароизоляция.
    2. Плиты минераловатные по навесной каркасной обрешётке - 200 мм, теплопроводность 0.042 Вт/(м*°С).
    - влаго-ветрозащитная паропроницаемая мембрана.
    3. Деревянная обшивка - 20 мм, теплопроводность 0.18 Вт/(м*°С).
    Расчетное сопротивление теплопрередаче Rt=6.1 (м*°С)/Вт.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Белоруси 6,1 офигеть
    Я уже раз ...цать выкладывал график зависимость теплопотерь от термосопротивления стены, и это для Москвы, у Вас перегиб ещё раньше:
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это конструкция для энергоэффективного дома; и что примечательно - из местных материалов, экономичная в постройке.
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Небольшая ремарка к конструкции - на отопление планируемого дома доступно не более 2,5 кВт в час; из-за некоторых особенностей конструкции минимальное значение Rt составит около 4,8.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По любому замёрзнете, тока через одни окна будет больше уходить в морозы.
