1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Бензопила Oleo-Mac 937
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alkanfel, 27.11.10.
  1. lubanya1919
    lubanya1919
    lubanya1919
    А разницы между пилами не вижу я!
  2. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Скажите, а подделки этой пилы есть? как отличить?
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Навряд ли. :)
  4. Nesmar
    Nesmar
    Nesmar
    Запорожье
    А разницы и нет, кроме цвета. Делает эти пилы одна контора: EMAK Group, запчасти взаимозаменяемые, на вашу пилу подходят с Efco 137.
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Обновлю тему. Владею пилой уже 3 года, выше описана ситуация кривого реза данной пилы, походу это особенность узкой шины, сам заметил данный эффект, но так как это было не критично то и не особо волновался, а заменил когда попытался сделать пеньки для сидения из 30 мм ствола, спил получился кривой. Масло с пилы течет сильно, пришлось постоянно в чехле подкладывать газетки.
    Было как то не мог завести пилу в течении 10 минут и это летом, грешу на старую смесь, постоянно просаживается натяжка, был случай не проследил за маслом, пила заклинила и не крутилась, очень переживал, разобрал все прочистил смазал и она опять в строю. Для очистки внутренностей рекомендую воспользоваться аэрозольным балоном для чистки карбираторов Авто. Под давлением вымываются все опилки с маслом и фильтр и даже карбюрабор можно прочистить без опасения, у данных аэрозолей есть очень удобная узкая трубочка. НО используйте только на воздухе, в грязной одежде и перчатках, все разлетается в разные стороны и берегите глаза. Для смазки шинной звездочки использую медицинский шприц. Сравниваю с пилой ЭКХО, вибрация у Олео мак очень низкая, помню после работы с экхо у меня на след день руки тряслись. Решил купить шину PRO-AM (16"; 1.3 мм; 3/8") А041 Oregon 160SXEA041 попробую как она в работе.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @1970mama1972, попробуй все таки шину покороче- 35 см. А если длинее понадобится, будет родная. Посмотри какая красота, человек на 941-ой шину "на покороче" поменял: https://www.forumhouse.ru/threads/117916/page-5#post-3892942
    Согласен насчет вибрации, она минимальная, что и нравится в этой марке.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Нет, короче точно не буду, цепь нужна новая, а я не так часто ей работаю, да и хочется как то пильнуть большие стволы и что бы рез был ровный. Вы случайно не делали садовые дорожки из кругляка?
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    У данной пилы постоянно прослабляется цепь это как то лечится или так у всех пил?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или цепь из бракованной партии, или не работает смазка цепи.
    Возможен ещё вариант, когда после нагрева цепи и её удлинения была сделана натяжка, а после окончания работы цепь была не ослаблена. В этом случае кроме растяжения цепи возможен и изгиб шины, и поломка корпуса пилы в районе правого подшипника коленвала (под чашкой сцепления).
    В первых же двух случаях достаточно использовать цепь из другой партии, возможно и другого производителя, или же восстановить работоспособность смазочной системы.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    У меня две новые тянулись, даже слетали пару раз. Но я был молод и не опытен тогда, и пилу первый раз в жизни держал. :)
    + допускаю, что 91-ый Орегон так себя ведет с новья. Нужно и правда Штилевские цепочки попробовать.
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    полностью согласен
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите в чем может быть причина плохого пуска пилы ОМ 937. Пила в пользовании давно, но работать ей приходилось мало, в последнее время стал очень плохой запуск после длительного хранения,
    стоит только запустить и чуток погазовать-дальше все отлично. Свеча постоянно мокрая, смена свечи на новую результата не дает. Может ли в результате работы как то измениться зазор на катушке?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Может, конечно, но лично я в этом сильно сомневаюсь - это все-таки итальянская пила, а не дешман-китайка, в которой забыли винты резьбовым фиксатором помазать перед сборкой...
    Более вероятно, что у Вас мембраны слегка дубеет при хранении, а потом "отходят" и пила работает нормально...
    Смесь сливаете и вырабатываете из карба перед хранением?
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Смесь конечно полностью вырабатываю, сейчас сходил в гараж, снял кожух стартера и замерил зазор на катушке. 025 легко проходит, 0.30 уже тяжеловато. Поставил 0.20 залил чутка бензина (смеси),с третьего-
    четвертого раза запустилась. Болты при этом на катушке закручены очень крепко были.
  15. Ali2282
    Ali2282
    Ali2282
    Я тоже замучался заводить на холодную, по полчаса дрыгаю на холодную, бесит ужасно. Свечи менял, смесь и даже не чихает, свечи мокрые… Эти свечи ставлю в косу и с первого- второго раза коса запускается. Поработает коса пару минут и эту свечу ставлю в пилу - заводится, зараза… остынет и опять танцы начинаются…
