Антифриз или вода?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ольга75, 24.09.07.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Вполне может быть что перед заливкой купленую воду сначала надо проверять на предмет накипи. сейчас что только не подделывают. надо будет этот нюанс на заметку взять.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Берите в Ашане Черноголовскую в пятилитровых банках.
  3. ded196980
    ded196980
    ded196980
    О спасибо за подробности! за что и люблю этот сайт всегда в итоге найдёшь как и что лучше съделать и что лучше купить во всех подробностях!
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Это он правильно говорит.
    Но нужно учесть, что в электрокотле возможен перегрев антифриза и его разложение.
    У меня пару раз залипли реле.
    Пожара и поломки котла не произошло, а антифриз пострадал крепко.
    Теперь фильтр забивается черной липкой массой. Приходится чистить его раз в неделю.
    Для систем с электрокотлом (или настенным газовым) производитель Dixis требует разбавлять антифриз водой до Ткрстализации минус 20 (Тзамерзания минус 10 для экологичного варианта) и устанавливать термостат не более 70гр.
    Но такой антифриз не выдаржит сильных холодов.
    Так что сильно дешевить на котле не стоит.
    В дешевеньком может не оказаться защиты от перегрева (залипания реле)
    И даже, если она есть, она срабатывает при Т 95 гр, а это сильно выше рекомендованных 70.
