Помогите определить модель насос
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем Evgeniy Ivanov, 27.11.10.
  1. Evgeniy Ivanov
    Evgeniy Ivanov
    Evgeniy Ivanov
    Гость
    Уважаемые, подскажите назначение, функции, серию этого насоса. За ранее благодарен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Простите, какого насоса?!:)
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Может хотел ссылку с фото вставить, а она не вставляется - вот и забил. :)
  4. ND-3500
    ND-3500
    ND-3500
    Гость
    Извиняюсь, что не в новой теме пишу, но не думаю что стоит плодить однотипные темы.
    Цель подобрать насос для циркуляции пульпы внутри какого-то резервуара (насос не внутри)
    1. Среда - пульпа. Соотношение фаз Т:Ж = 1:(3-5).
    2.Твердщая фаза в одном случае - кварц (до 0,5мм) с пиритом и хальконитом, а жидкость почти чистая вода (необходим минимальный ресурс работы при 50ти градусах Цельсия 2400ч, при возможности непрерывного использования в течение 8ми часов); в втором случая твердая фаза медь (до 1мм), а жидкая фаза - раствор медного купороса и 30% серной кислоты (здесь ресурс работы 480 часов, непрерывно 2 часа, температура такой смеси 90 градусов Цельсия).
    3. Вязкость пульп не превышает 100 мПа*с (менее вязко чем глицерин)
    4. Рабочее давление не меньше 15атм, а производительность в районе 2-4 кубов в час.
    Желательно подобрать 1 насос для этих целей.
    Самостоятельно изучив материал пришел к выводу в необходимости использования насоса шнекового типа. Позвонив в фирму агромаш меня проконсультировали, что шнековые не дадут такого давления (зато может дадут фекальные, но смогут ли они выстоять в кислой среде?), хоть я и видел по прайсам разных фирм что некоторые способны дать 16-25 бар.
    Бюджет 250к рублей на всё про всё.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В его профиле в альбоме фотка.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь находится ссылка на альбом топик-стартера. Помогите определить тип насоса.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если б он хотя бы ещё чё рассказал. Где стоит хотя бы?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне с такими не приходилось сталкиваться.:(
  9. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Здравствуйте.
    У отца завалялся вот такой тип насоса, по моему пищевой, двигун на 2850 об, подскажите кто знаком с таким насосом по-моему пазлов не хватает для сборки, может есть у кого фото в разобранном виде, нужны характеристики и отзыв если имеется? Хочу восстановить. И ещё, как вообще себя показывают такие насосы в работе?
  10. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Опознать по данным фото не получится. Они могут быть разных фирм, но иметь очень схожую конструкцию. Нужно искать шильдик. Он может быть на насосной части, на электродвигателе, или на кожухе электродвигателя, если такой был.
    Да, это пищевой. Смысла восстанавливать нет - одно торцевое уплотнение может легко выйти в 100-200 евро. Запчасти выйдут дорого, использовать как пищевой его не даст текущее состояние, использовать по другим назначениями тоже смысла нет - у них такая же эффективность, просто конструкция рабочей части и торцевых уплотнений делается такой, что бы не было застойных зон (не застаивался перекачиваемый продукт и не начинал портится).
  11. Pavel_Zholtykov
    Pavel_Zholtykov
    Pavel_Zholtykov
    95% что это насос А9-КНА, у нас в Полтаве производят их, преимущественно.
  12. realmanpmi
    realmanpmi
    realmanpmi
    Здравствуйте!
    В гараже валяется вот такая железяка (см. приложенные фотографии), назначение которой я не могу понять. Осталась в наследство от отца. Спросить о ее природе уже не у кого, поэтому обращаюсь к вам.
    Предполагаю, что это вакуумный или малянный насос, но могу ошибаться.
    На табличке на электродвигателе, в принципе, все понятно: указаны модель, обороты и т. п. - с ним вопросов особо нет.
    В итоге, вопросы, на которые хотелось бы получить ответы:
    • Что это за агрегат и каково его назначение?
    • Сколько он может стоить в текущем виде, если предположить, что он рабочий?
    Заранее благодарен за помощь!
    IMG_20190715_223248.jpg IMG_20190715_223256.jpg IMG_20190715_223301.jpg IMG_20190715_223307.jpg IMG_20190715_223205.jpg IMG_20190715_223145.jpg
