Хочу надежную работу и нормальное давление в системе
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем TatianaCher, 26.11.10.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Процесс пошел!
    1. Сложили стенки из газобетона 10 см толщины, внутренний размер 800х900х1000.
    2. Оштукатурили по сетке.
    По экологичной гидроизоляции остановилась на Ceresit CR65, поскольку более дорогой эластичный CR66 только под заказ. Попробую с неэластичным CR65 - всегда можно будет покрыть эластичным, если этот даст течь.
    Вопрос:
    Какой включатель насоса покупать для скважинного насоса, чтобы работал от уровня воды в баке. Простая лягушка для бочка унитаза только перекрывает ток воды, но не выключает насос. Не хочется полагаться на автоматику самого насоса, а то будет качать без остановки...
  2. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Трудно найти, если вообще существуют. :)]
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Продаются готовые. Устанавливаются на дренажных насосах. Поплавок на кабеле, внутри шарик и выключатель. Продается как запчасть.
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Альтернативные датчики на любой вкус: вкус и цвет. Только не рекомендуется подключать для прямого управления насосом.
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Задача, действительно, оказалась непростой. Облазила интернет, обзвонила десяток продавцов. Модели есть разные, найти их в продаже трудно. Но возможно. Я остановилась на следующей:
    Реле уровня жидкости PZ-829
    1 879р.
    Митинский ранок Цокольный этаж павильон 17
    http://www.fif-rele.ru/items/293/
    Уже установила 3 датчика, лампочки прибора корректно отрабатывают положение уровня. Насос пока не подключила, подключила пробник с лампочкой. Реле используется, как выключатель на нуле.
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вот только думаю, что мне здорово не повезло с экземпляром этого реле!
    Сожгли два скважинных насоса, подключив их к реле! Мастера утверждают, что оба раза подключали строго по схеме.
    Первый раз сделали разрыв нуля на контактах 8 и 9, насос сгорел примерно через минуту после включения в сеть. Никакие предохранители не сработали, просто насос перестал качать воду, и подключение прямо к сети минуя реле показало, что насос сгорел.
    Перед вторым разом вместо насоса подключили лампочку, на сей раз разрыв фазы на контактах 11 и 12. Она горела, показывая недостаток воды в баке. При подключении насоса таким же образом тот же результат - насос сгорел через минуту после начала работы.
    Мощность насоса допустимая 750 Вт. Написала на сайт производителя вопрос, что это может быть. Реле мне, возможно, заменят. Стоимость двух скважинных насосов со стоимостью двух подъемов и замен - это мои прямые потери :(
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    TatianaCher,
    Вообще это довольно странно выглядит. Судя по описанию контакты переключают просто реле, тоесть просто выключатель/включатель. Как можно умудриться спалить 2 насоса. Да если даже монтажники и не правильно бы его подключили, ничего бы с насосом не случилось.
    PZ-829 описание в PDF
    Кстати, что за насосы?
  8. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Первый - SUMOTO ONKM 150 с максимальным подъемом 85 м. После этого был поставлен Belamos SP 40/5 с высотой подъема 95м.
    Еще раз - как мы подключали:
    1. К клемме 1 фаза 220В
    2. К клемме 2 ноль 220В
    3. К клеммам 4, 5, 6 соответственно датчики нижний, средний, верхний
    4. К клеммам 7 и 8 (во второй раз 11 и 12) разрыв нуля (во второй раз фазы) насоса.
    Думаю, просто очень большое невезение с бракованным прибором, например - в нем коротят клеммы 1 и реле переключения 7, 8, 11, 12. Пока на сайте производителя не ответили.
    Думаю, вынимать и менять насос - чтобы не сидеть без воды. После этого накачивать бак вручную, пока не прояснится ситуация с реле и не куплю новое (или обменяю это).
    Да, SUMOTO 150 имел мощность 1,1 КВт, а реле допускает мощность до 0,75 КВт. Может быть, я сама виновата - при первом подключении пробило изоляцию в реле и оно закоротило?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Позволю себе согласится с benya.
    Реле PZ-829 ни коим образом не должно сжечь насосы.
    Даже если неправильно подключено, даже если в реле коротыш.
    Суть реле, подать и снять напругу (~200v) с насоса.
    Если не правильно подключено, просто может не подать, или снять напругу.
    Если в реле коротыш (подразумевается фаза коротит снулем) то опять напруги на выход (насос) нет.
    За минуту насос может сгореть по следующим причинам.
    1. Вы подали вместо 220в. например 380в.
    Это если у Вас ввод в дом 3-х фазный и вместо нуля "случайно" подали вторую фазу.
    2. Если ввод в дом однофазный то путать нечего, если только не повышенная напруга.
    3. Если рабочие колеса насоса заклинились, а тепловое реле не сработало.
    Но на двух экземплярах насоов - это маловероятно.
    4. Насос не в воде, получаем сухой ход, перегрев двигателя и опять должна сработать теплушка и отключить насос.
    Выскажу крамольную мысль.:|:
    Оба насоса у Вас исправны, ... банально сработала тепловая защита внутри корпусов насосов.
    Вы пробовали опять включить насос, где-то через пол часа, после того как насос будто бы "сгорел"?
    Возможно просто у Вас сработала теплушка и отключила двигатели.
    А Вы решили что насосы сгорели.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с benya и Esc проверьте величину подаваемого напряжения на реле и соответственно на насос.
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Это было бы слишком хорошо, если бы второй насос, который еще в скважине, был бы жив!
    Сейчас, перед тем, как писать этот пост, проверила еще раз. Провод от насоса напрямую подключен в розетку, воды нет и никаких звуков, типа бульканья, тоже.
    По пунктам:
    - вроде, у меня вообще никогда не было 380.
    - это так. В ванну ведет мощный трехжильный кабель, на котором 5 лет и стоит насос. Один провод от кабеля всегда болтается, когда-нибудь на нем будет земля. Интересно, что при первой установке мастер сказал, что его эта будущая земля коротнула, типа соседи на нее что-то поставили, и хорошенько заизолировал этот конец. На остальных двух благополучно и сейчас работают водонагреватель и второй близнец скважинного насоса, который стоит в баке.
    - но тогда он должен был бы снова включиться? Пойти проверить вынутый из скважины SUMOTO на сухом ходу?
    Не могу проверить SUMOTO. Вместе с ним сгорел его ПЗУ - прилагаю фото, может быть это это прольет свет на странные события?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста, давайте уточнимся по ПЗУ:)], которое на фото.
    1. Направо уходит кабель через гермо. ввод, это что - выход на насос, или кабель подводящий питание?
    2. Соотвественно огрызки двух белых, черного и коричневый провод - к чему?
    3. В этом пластиковом боксе, еще что нибудь кроме оплавленного клемника было?
    4. Если не сложно, открутите два винтика обозначенные красными стрелками и перефоткайте пожалуйста схему, зеленая стрелка (под ПЗУ:|:).
    Очень странная у Вас коммутация, ... на клемнике.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Думаю, хотя теперь уже гарантировать не могу, что он шел на насос через реле давления.
    Думаю, что это питание - черный и коричневый через кнопочный выключатель шли на питание. Два белых шли на конденсатор.
    Да, конденсатор.
    Схему прилагаю.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Работоспособность конденсатора прооверяли?
    И по клемнику.
    Выводы слева на право.
    1-черный. Снизу к нему (клемнику), что нибуди подключалось?
    3 -белый - вопрос тот же.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Явно ошибочное подключения ЭД.
    На рисунке схема подключения любого однофазного электродвигателя (ЭД). Пусковой конденсатор в схеме постоянно подключен, и он один, - и рабочий и пусковой.
    Разумеется реле давления подключается своими выходными клеммами к клеммам сеть на схеме, а входными клеммами к сети через дифавтомат.
