Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. msngw
    msngw
    msngw
    Вопрос к знатокам. Что если трубу абиссинки забить в дно колодца? В одной теме на форуме такой вариант предлагался. По идее вода должна подняться в колодец. Глубина колодца 8 метров (9 колец + 1 на земле). Кольца диаметром метра 1,5. Колодец в подмосковье, наро-фоминский район, Апрелевка. Получится воду достать?
    Или лучше отдельно скважину пробивать. Вода нужна только для хоз. нужд, не питьевая.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Абиссинки нужен средне или крупнозернистый песок с водой. Нет такого слоя, значит игла воду не даст.
    На практике не поднимается.
  3. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Изначально мы тоже планировали малогабаритной установкой бурить, но нас отговорили
    во-первых это дороже, чем буровой машиной
    во-вторых глубина бурения ограничена, если воды не окажется на максимальной для малогабаритки глубине, то придется бурить заново, но уже машиной
    В итоге оказалось, что верно отговорили. Предполагалась скважина на песок глубиной 30-40 м (ориентировались по соседям). На деле скважина на песчаник 54 м и бурить пришлось через глину и камень, малогабаритка бы не справилась
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дорогие копатели и бурители, вы знаете что в МО отмечается падение уровня водозабра для колодцев. У нас колодцы перекапывали в позапрошлом году. В этом году снега почти не было и видимо ситуация продолжит ухудшаться. Какие ваши прогнозы на будущее? Стоит ли делать колодцы или сразу смотреть в сторону артезианской скважины? У меня только беда в том, что вода из скважин идёт очень грязная из-за особенностей местности и надо будет ставить и регулярно менять хорошие фильтры ну и плюс дороже.
    @Seline, у меня тоже истринский р-н в 6км. от Бужарово в сторону Карцево. Не соседи?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Апрель - май всё покажут.
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Глубина в среднем от 30 до 50 метров. Мне это говорили еще лет 20 назад. Говорил бывший чиновник районной администрации времен СССР.
    Вода с большим содержанием извести. Дебит не очень большой в районе 2- 3 м³/час. Если я ничего не путаю. Грунт суглинки, после 20 метров известняк.
    До какой глубины используют обсадные трубы НПВХ? Если не НПВХ то тогда какие трубы брать при прочих равных?
  7. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Вы еще долго продержались, у нас уровень в колодце (19 колец) упал позапрошлым летом до 1 кольца, надеялись что осенью пойдут дожди и он восстановится, но ничего не изменилось.
    Почти)
    Мы километрах в 15-20 от вас, рядом с Кострово.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  9. Pberz
    Pberz
    Pberz
    Москва, Рижская
    Здравствуйте! За советом. Ситуация - на участке под Дмитровым уже два колодца, но в обоих не первый сезон очень мало воды, а на этот сезон из-за недостатка талых вод вообще прогнозируют засуху. Вызывали бригаду, про один колодец сказали "грунт не идёт", про второй - что там плывун в опасной близости от дома, копать глубже нежелательно. Сказали, где ни начни в пределах участка копать третий колодец - никакой гарантии, что будет вода, нет. Выходит, остаётся только скважина?
  10. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Pberz, поконкретнее напишите местоположение участка. Можете конечно попробовать сделать 3-й колодец, но скважина понадёжнее будет. Водоносные горизонты на которые делаются скважины, более стабильные, водонасыщенные и в меньшей степени зависят от количества осадков, температурных рекордов и тому подобному.
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Братья, подскажите...или отговорите.
    В общем ситуация такая. Дача в МО.
    Есть колодец из бетонных колец, метра на 4-5. Вода в колодце есть всегда, на уровнях 1-3 метра (в зависимости от сезона). Но вода чуток мутноватая, и подозреваю что биологически нездоровая, ибо верховая и кругом выгребные ямы. Но на полив нормально ибо без железа.
    Так же на участке есть абесинка, метрах в 20 от колодца. глубина её метров 8-10. Воды в ней бесконечное кол-во. Вода железистая, но зато прозрачная и фильтра справляются. Тоесть она явно с другого водоноса.
    Хотел бы в дом завести воду именно из абесинки, но тогда придется городить кессон для насосной станции. А угв высокий и прочий гемор с кессоном.
    В общем задался вопросом, а не забить ли ещё одну абесинку прямо в колодец, в котором в итоге и размещу станцию? В итоге получится в одной точке, два водозабора. Колодец с верховодкой (для полива и на случай войны) и абесинка в нем же, с биологически более чистой водой, для домашнего пользования.
    Такое вообще возможно технически? И не произойдет ли смешивание водоносов в таком случае? Тоесть не станет ли вода в колодце железистой?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Мамонов, а вариант без кессона, а со скаженным адаптером не рассматривали или в том исполнении как у вас он не возможен?
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Хотелось бы станцию установить вне дома. Тоесть или в кессоне у иглы, или в колодце. Кессон на иглу делать проблемно ибо вода рядом, а в колодце все хорошо, но вода верховая грязноватая.
    Вот и подумал реально ли через колодец заглубиться до следующего водоноса.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Мамонов, реально, но могут быть следующие проблемы (не претендую на 146% верности ответа):
    1. Если после работ оставлять воду в колодце (не засыпать колодец), то оборудование будет работать в условиях повышенной влажности
    2. Будет сложнее чем в сухом кессоне менять фильтр который до насосной станции
    3. Есть шанс на промерзание насосной станции в колодце
    4. Удобнее (а может и не возможно по другому) было бы проводить работы в колодце с откаченной водой, но сможете ли вы всё откачать и как быстро она набирается?
    Я бы сделал так: сделать новую скважину или переоборудовать, если возможно старую скаженным адаптером (не знаю какой диаметр трубы), отказаться от насосной станции в пользу насоса в скважине, а в дом поставить расширительный бак (будет тихо, если вы из-за этого хотите убрать насосную станцию из дома). Кессон действительно может быть проблемным да и не дешёвый, если хороший. В колодце вариант сомнительный, если только может в него ящик для оборудования вставить что бы изолировать от влажности и холода.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    - ...это будет называться - "обман людей", не более и не менее...!
