Колодец или скважина?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Paul, 26.04.05.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    До тех пор,пока вместо учёта геологии в месте бурения и его выполнения в соответствии с элементарными техническими принципами,будут делить скважины вот так,как вы это за другими делаете,люди будут иметь от малого дебита до больших проблем.
    Катастрофа,что даже крупные фирмы с большими возможностями вслепую клепают скважины как серийные изделия.
    А что касается нормативных актов по оформлению скважин,то имейте в виду все проблемы,которые с этим сопряжены.Но элементарно подумав,можно и оформить,и не изойти в пепел при этом.И в инспекциях,и в тех же Надзороконтролях вам могут помочь.
    Ещё раз призываю всех не вестись на геологический шовинизм - то песчаные скважины - это не наше .,то все становятся патриотами забивных иглофильтров,и необдуманным выбором не плодить массовый и часто технически безграмотный подход к бурению.
    Ну и получите что-то среднее - и маленькое ведро пролезет,и насос.Только достоинства.
  2. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Весной буду строить дом. Хочу определится, что практичнее строить для хорошего водоснабжения дома. Сан узел (душ,ванная и т.д.) Подскажите плиз.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    В общем виде предпочтительнее колодец - работает и без электричества (ведром).
    Решающее значение имеет геологическое строение грунта. Выясните у соседей, какой глубины их выработки.
    На ваш вопрос можно будет ответить только после получения данной информации.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если вода как у нас на даче, не считая весенней верховодки, первый водоносный пласт не ближе 65-70 метров, то однозначно скважина. Вряд ли кто возмётся копать такой колодец, а так колодец предпочтительнее, но обязательно первые 3-4 кольца хорошо герметизировать, иначе верховодка может испортить воду и она будет не питьевой.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    С точки зрения дебита (приток воды) артезианская скважина лучше! С точки зрения затрат колодец лучше!!
    В Москве выкопать одно кольцо стоит 1500 руб, ну и само кольцо стоит 1500 руб. копать надо 10-15 колец. Где как.
    А вот скважина - это 40-100 метров. Один метр пробурить стоит 2000-2600руб.
  6. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Yuri. У соседа скважина на 8 м. Он говорит, что повезло и вода хорошая. Но ведь не факт, что у меня на такой глубине будет результат.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На 8 метров проще вырыть колодец, больше шансов, что попадете на водоносную жилу, ну не на 8 метрах, то немного глубже, а может быть и ближе, это будет видно по притоку воды.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Диаметр выработки вероятность вскрытия воды не определяет: не может в ваших краях геология с каждым сантиметром меняться.
    Колодец преимущественен необязательностью применения насоса.
  9. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Еще колодец преимущественен большей площадью водопритока!
    Вообще скважина удобней на мой взгляд, если есть возможность пробурить за приемлимые деньги надо бурить, а во всех остальных случаях КОЛОДЕц!
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Одно кольцо с установкой в М.О - 4.5 -5.0 тыр. Скважина 1 метр-1.8 -2.0 тыр.
    Скорей всего у вас будет тоже самое. Поговорите с теми кто бурил.
    Душ с ванной человек хочет.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Сначала нужно оценить геологию, потом можно допускать воозможность рытья колодца.
    При такой разнице в ценах - скважина, но правильно прокуренная.
  12. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Можете подробнее сказать в какой местности собираетесь копать колодец?
    У нас имеется большая информация по глубинам залегания грунтовых вод на территории гг. Волгоград и Волжский.
    Можно в личку...
  13. valpinnic1
    valpinnic1
    valpinnic1
    Уважаемые форумчане, если не трудно, подскажите, пожалуйста, по колодцу (или по скважине)-дачный поселок Алешкино. Это по дороге Новая Рига-Клин. Район Акатово-Алексейково-Нудоль. Интересует глубины колодца и скважины на песок и артезианской в этом месте. Заранее благодарен. Поселок новый, колодцев еще нет.
    С уважением, valpinnic1
  14. domakirov
    domakirov
    domakirov
    Киров
    Будет замерзать вода в шланге на глубине 2-3 м скважины ниже уровня земли?
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Нет. Прогрев теплом земли в данном случае будет опережать охлаждение воздухом сверху. Если устье ствола просто закрыть, например тряпками или скомканными пакетами, то вероятность создания отрицательной температуры внизу будет ещё меньше.
