1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Admin, 07.04.06.
  1. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Вот у нас прокопана траншея для стока воды (на фото в верхнем левом углу), нам это мало помогает. Обратите внимание что у нас мокро даже на верху, ни куда она не уходит. Поэтому просушить ни чего не получается.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это жесть, я в такой глине даже лягушатник вырыть не осилила бы, не то что пруд 8х12, ещё и с приличной глубиной. И ещё сразу же вопрос возникает - а куда девать столько добра? Я имею ввиду глину после рытья пруда. Я всю землю или песок после рытья ям просто растаскиваю по саду, где надо уровень поднять или подпорные стенки делаю. Но глину... и ещё в таком количестве...
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Загоните гусеничный миниэкскаватор он в такой "каше" хоть и слегка подвязнет, но с задачей справится.
    Есть такие малыши на резиновых гусеницах, но они сами по дорогам не передвигаются, их на грузовике с платформой привозят.
    Были бы Вы в Ленобласти, я бы скинул контакты отличного экскаваторщика с такой машиной. Он нам в 2015 как раз в такой голубой глине и таком же "болоте" прудик выкопал буквально за полсмены :)
    Это он в данный момент.
    А процесс копания - в начале моей темы про водоём.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У меня около 60 кубов глины и плывуна как-то разошлись по участку в 5 соток... В том году еще кубов 5 пошли на подсыпку луж. Сейчас уже и не понять куда сыпалось.
  5. Stuokn
    Stuokn
    Stuokn
    Нарьян- Мар
    Тоже был такой вопрос. Поэтому чернозем снял в одну кучу, глину в другую. Потом часть участка поднимал, сначало глиной, в потом сверху чернозем. И ничего, клевер посеял, хорошо заросло, на одной части даже картошка растёт;))
  6. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
  7. ALEKSESH
    ALEKSESH
    ALEKSESH
    Вы уверены, что грунтовый уровень не упадет во второй половине лета? Потом замучаетесь подливать. Подумайте сто раз.
    Я тоже копал в июне -вода пошла на 1м 80 см. глубины. В августе на этой же глубине было сухо
  8. Stuokn
    Stuokn
    Stuokn
    Нарьян- Мар
    1,8м. Эт низко. У меня вода шла на 20см:)) камыш рос лет 20 в этом углу :) прошлое лето стоял уровень, хотя я при компании постоянно откачивал в день по три четыре куба и в таком режиме с месяц точно рыл. Так что думаю что у меня врят ли уйдёт.
  9. Natka
    Natka
    Natka
    Мда... Какой труд колоссальный! Вода и глина! Я со своим прудиком 2х3 и глубиной 1,3м в середине никак не закончу. Второе лето маемся. Сейчас реконструкция. Воды при копании не было ни капли! Глина. Этой весной приступили к отделке. Откачали воду и оказалось, что в 2-х местах были песчаные линзы и песок осыпался на дно под пленкой. Наверное, вешние воды. При том, что участок у нас сухой!
    Эту часть пруда забетонировали, уложили на место пленку, опустили с берега пластиковую сетку и приклеили камень. Надеюсь, каменные берега уже не обвалятся.
    А как интересно класть пленку в пруд, если там вода все время? Или те герои, которые про тяжёлые свои грунты рассказывают, пруд делают естественный, без пленки? А вода при этом не может уйти неожиданно?
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Пленку на воду нереально положить без проблем. Сначала выкачивают. Если воды слишком много, то пробивают водоупор и вода сама уходит. Потом водоупор запечатывают глиной.
    Любой источник воды может иссякнуть в любой момент, по разным причинам.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, подскажите пожалуйста на пруд в пленке 7*5 кубатура примерно 20-25 кубов 2 насоса - на 8 кубов (на скимер, сброс в биоплато 0.7 на 5 метров) и второй на 10 кубов в час со дна 1.5 метра на водопадик маленький это не перебор ?
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Кстати, производительность насоса и реальный поток - это разные величины. Если насос на 8 кубов будет качать через полдюймовый шланг, то это будет уже далеко не 8 кубов)
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    дополню, производитель италия, шланг 25 мм (внутренний диаметр) длина шланга 8 метров, высота подьема на этих 8 метрах максимум 1 метр. 2й насос джебао китай 10 тонн, шланг 3 метра 25 диаметр внутренний, длина шланга 3 метра, подьем на трех метрах 1.7 метра. (если как многие считают считать подъем от зеркала воды то подъем в обоих случаях см 30-40.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Наверняка на вашем насосе патрубок не меньше 2"
    Вот нашел какую-то статью по диаметрам труб
    У меня есть насос на 12куб.м, у насоса патрубок 3".
    Еще более интересная статья по диаметрам труб
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    что-то моя лампа вообще никак не помогает... сначала включала на 2-3 часа в день, последнюю неделю вообще просто даже не отключаю её, работает постоянно. Но водоросли, такое ощущение, ещё лучше расти стали :ogo: (в наборе явно не хватает рыдающего и бьющегося об стену смайлика). Месяц назад заливала от водорослей жидкость, вот она помогла. Но ненадолго. Неделю прям чисто, потом постепенно появляется. Уже всю бутылочку вылила туда и была надежда на лампу.
    И опять уж завёлся... крупнее, чем был в прошлом году. Как они чувствуют, куда надо идти, если метрах в 100 от нас нормальная речка есть
