Насосы CR для подпитки котлов
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем вапр, 26.11.10.
  1. вапр
    вапр
    вапр
    Иваново
    Отзывы, практика, советы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как понимать ваше сообщение? Конкретизируйте, пожалуйста!
  3. вапр
    вапр
    вапр
    Иваново
    Я спрашивал тех кто имеет опыт в этой области.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока желающих вам ответить не нашлось, подождём!
  5. вапр
    вапр
    вапр
    Иваново
    Одна из проблем и я думаю из основных, это подготовка воды.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Хорошие насосы. Но при неправильной эксплуатации и их ломают. Все зависит от воды. Бывают привозят, разбираешь, а там камни.
  7. вапр
    вапр
    вапр
    Иваново
    А фильтр на всасе обязательно?
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Фильтр, это святое. Даже на подпитку котлов после деаэратора мы их ставим. Лучше фильтр почистить, чем полный комплект гидрооборудования менять на насосе. В пятницу привезли CR с котельной, разобрали, а там кусок резины. Разворотил три рабочих колеса вместе с камерами. Счет за ремонт такой выставили, что заказчик решил новый купить.
  9. вапр
    вапр
    вапр
    Иваново
    А старый сколько отработал? Если купили другой, то явно больше чем гарантия.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Основная проблема в использовании насосв CR на подпитке котлов это кавитация. Для предотвращения этого необходимо при подборе насоса учитывать все факторы при расчете необходимого подпора. (особенно температуру воды и сопротивление всасывающей линии)
  11. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Ну, это вообще всех насосов касается.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Полностью согласен, жаль, что многие об этом забывают.
  13. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    @вапр,
    Не факт, что гарантия закончилась, ибо случай явно не гарантийный - повреждение насоса посторонними предметами.
    На что обратить внимание: какая вода по хим составу и pH, отсюда правильно подобрать исполнение по материалу (стандартная CR имеет элементы из чугуна, контактирующие с водой, пусть и с катафорезным покрытием), торцевое уплотнение и по необходимости исполнение так называемое "Low NPSH", для исключения или уменьшения кавитации.
    Лучше обратитесь в представительство Grundfos, с заполненным опросным листом и хим. анализом воды после подготовки - вам подберут спец. исполнение и тогда будет у вас всё с ними хорошо.
    А отзывы вы можете услышать не самые лучшие, потому что стандартное исполнение, которое обычно и берут на подпитку - далеко не всегда применимо к этой ситуации.
