Автономная система аэрации водоема (фотоотчет)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 26.11.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да, я и писал выше, что система себя совершенно не оправдала. Ветрячок из бочки намного эфективнее оказался :)
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    у меня пруд в огороде 15 на 25 метров с карпом и карасём серебрянным аэрация всю зиму комрессор на 12 вольт ват на 10. Майна не замерзала всю зиму сейчас прорубь 2,5 метра в диаметре дифузор один. В сильные морозы 30ставил самодельный парничёк с верху на майну.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, на малые пруды такая система хороша. ТОлько что акки менять надо.
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Да для больших прудов проблемка с аэрацией я так понимаю у вас пруд не глубокий и заиленный, ещё и не проточный, а может обидеться и спустить, технику загнать? А так организовать эффективную автономную аэрацию на больших площадях проблематично, в принципе можно но дорого.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, пруд неглубокий (бывшее поле после мелиорации, запруженное бобром), но не заиленный, а просто торфяное дно. В некоторых местах торфа до трех метров. Поэтому с техникой облом, ибо очень и очень дорого. И плюс ко всему у нас болота (так обозначен на карте) более полугектара защищаются законом (типа экосистемы, от которых мнгое зависит), проэтому кроме как скосить траву не могу более (даже там прудик в в воде выкопать).
    Но с аэрацией я лично проблему решил. При помощи большого ветряка. Сейчас выидно, что везде рыба ходит, значит, зима удалась.
  6. bumer
    bumer
    bumer
    Коллеги, подскажите где можно купить 12 вольтовый компрессор не более 10 Ватт. Или марку его.
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Как вариант любые автомобильные насосы, но потребляют они конечно более 10 ватт, есть мембранные-меньше давление и производительность, потребление, и есть поршневые все парметры выше.
  8. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    У меня ,напокупал ,правда не компресоры а насосы через блочек на 12 вольт для маленьких водоемов экономичные маленькие немецкие ,но пока не знаю ,будет ли питание на участке,надо на новый трасформатор отстегивать...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    комперессоры от 12 вольт в любом зоомагазине. Я заказывал через инет.. Есть в первом посте его фото.
  10. bumer
    bumer
    bumer
    Заходил во все "любые" зоомагины в округе. компрессоров на 12 вольт нет. В инете тоже инфы ноль.
    Автомобильный компрессор для этих целей не годится. Мощьность высокая, а производительность маленькая. Они заточены на высокое давление и никак не на большой объем. Эликтричества нет, а аккумулированную энергию надо тратить с пользой.
  11. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Так почему компресоры а не насосы экономичные на 12 вольт,ведь рыбе более важно удаление из воды сероводорода через полынью-вот и антиобледенители делают циркуляцию воды с нижнего слоя на поверхность..А вот насосы от Ак не работают-а от сети через блочек на 12 вольт за милую душу и кубатура приличная. Просто наверное переменное напряжение и постоянное на АК -разница. Для больших аквариумов и небольших прудов думаю пойдет,и ток более безопасный..Могу характеристики скинуть...
  12. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    "Сероводород легко окисляется в водном р-ре кислородом" - это на одном сайте
    "Физический метод (удаления сероводорода) основан на выветривании сероводорода аэрацией атмосферного воздуха через воду при помощи аэратора." - это на другом сайте.
    Увидев полынью сероводород не ринется в нее, он вообще любит поглубже.
    Так что компрессор лучше (полезнее и экономичнее).
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Вот это некорректная информация. Вообще проблемма сероводорода это зимняя проблемма. В зимнезаморном водоёме сверлил лунки и в них на поверхности воды всплывали пузыри с белой пленкой явный запах сероводорода.
    Что значит сероводород любит где глубже это же газ, потому полюбому легче воды. Формируется он конечено в донной области, но со временем или если потревожить дно будет всплывать и пахнуть. Сероводород это продукт безкислородного гниения органики.
  14. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Согласен на все 100/,А если вместо компресора фонтанчик ,и вода перемешивается и кислородом при распылении насыщается,а то рыбка в жару стайками стоит у поверхности,значит к более насыщенному поверхносному слою воды.:pioner:
  15. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    В Черном море вся вода глубже 200 метров перенасыщена сероводородом, не всплывает и не пахнет. Дно здесь ни при чем, глубина там намного больше 200 м.
    На поверхность пруда зимой выходит сероводород, который уже не может раствориться. А растворенный на глубине и остается, если его не выветрить (окислить) кислородом.
    Да, я говорю о зимней проблеме. Какая летом полынья?
    Непонятно, как Вы жару собираетесь лунки бурить. Вы начали с лунок, и вдруг жара. Вы уж определитесь, о чем речь - лунки, жара, фонтанчики.
